[Celica st182] Problème puissance moteur
Mikacelica Hors ligne
23-11-2014, 19:10:26   -   [Celica st182] Problème puissance moteur
Re-Bonjour,
Je vous expose mon soucis avec ma toyota qui me trotte depuis un moment ...
Alors à l'acquisition de ma celica, elle ne démarrez pas, alors j'ai changer la pompe électrique à essence, j'ai fait changer ma distribution, tout c'est bien passer, sauf que j'ai remarquer qu'il y'avait une légère fuite au coin du joint de culasse, rien de grave mais j'ai préférer le faire changer aussi, comme ça je repartais à neuf.
En essayant la voiture, en bas régime elle monte difficilement, elle n'a pas la nervosité d'avant, de 5300 t/min à 7000 aucun soucis, mais avant elle à du mal, comme si le moteur était freiné.
J'ai tout changer, les bougies sont neuve, filtre à essence aussi...
Voilà, dur question qui me turlupine, pourriez vous m'aiguiller ? Smile Je cherche un peu partout mais j'arrive pas à trouver le même soucis que moi... Mystère Smile
DARKJIL Hors ligne
24-11-2014, 11:50:30   -   RE: [Celica st182] Problème puissance moteur
Et niveau conso ça dit quoi ?
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
24-11-2014, 15:23:31   -   RE: [Celica st182] Problème puissance moteur
bah niveau conso je sais pas trop ma jauge déconne mais je dois faire du 10 litres/100 en moyenne....
Par contre nouveau problème ce matin ma batterie était à plat, donc changement de batterie, et la ô surprise code erreur, le voltmètre du compteur ce met à 18 volts, et plusieurs voyant ce sont allumés...
Wtf ?? Smile
Francky512 Hors ligne
24-11-2014, 20:46:57   -   RE: [Celica st182] Problème puissance moteur
J'ai un pb qui ressemble, sur ma 182 la puissance arrive à partir de 5000trs mais la rupture n'est plus loin...J'ai regardé la courbe du 3SGE, le couple max est à 4800 trs...WTF??? Entre 3000 et 4OOO c'est effectivement brouillon...Ma concession TOY me confirme qu'il y a bien un PB...
25-11-2014, 13:15:09   -   RE: [Celica st182] Problème puissance moteur
Et pour toi tu l'a ammené dans un garage toy pour ton soucis ?
Moi je me tate à l'ammené mais j'aimerais à la rigueur qu'il branche juste la valise dessus voir si il y'a un soucis que je puisse régler de moi même mais je doute qu'il le fasse Big Grin
DARKJIL Hors ligne
27-11-2014, 11:00:43   -   RE: [Celica st182] Problème puissance moteur
Ca fait cher le trombonne LOL
  Celica st182 - Fuite direction assistée LeCed34 1 502 19-08-2024, 21:17:16
Dernier message: Monsieur W.
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 1 431 29-05-2024, 15:10:21
Dernier message: gibs
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 670 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 354 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 716 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 1 529 06-02-2023, 20:47:16
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 822 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 1 008 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 1 099 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 764 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
