dimitrir
toyota celica
07 - Ardèche France Messages : 147
16-12-2014, 19:24:14 - [Celica st182] Panne très mystérieuse introuvable [Résolu]
salut a tous
voila je viens vers vous car j'ai un soucis sur ma celica st182 3sge de 1992
elle démarre puis elle cale aussitôt
alors après avoir nettoyer filtre a air ( k&n) bougies et changer le filtre a essence il en avait tous bien besoin... Pensant que sa venait de l'arriver d'essence mais elle arrive bien sous pression au filtre a essence et a l'injecteur de démarrage a froid.
la panne est toujours la , première diag de l'ecu me sort le code 24 qui correspond au capteur de température d'air changé aujourd'hui même, et maintenant elle me sort un nouveau code...
j'en ai marre... selon le manuel il n'y aucun signal IGf émis a l'écu comment testé les élément d'allumage ?
(Modification du message : 23-05-2015, 13:24:18 par dimitrir.)
dimitrir
toyota celica
16-12-2014, 21:45:58 - RE: Célica st182 code diag 14 :s
quelques petit secondes apres si j'insite elle cale quasi immédiatement
une prise d'air a quel niveau ?
il y en a une au niveau du manchon de la boite a air qui raccorde le papillon...
(Modification du message : 16-12-2014, 21:47:36 par dimitrir.)
dimitrir
toyota celica
16-12-2014, 22:23:14 - RE: Célica st182 démarre et cale instantanément code diag 14 :s
oui elle a passer un bon moment sans roulé je l'ai racheter il y a un mois j'ai fait 400 km avant la panne
au début le voyant moteur c'est allumé j'ai trouver la prise d'air je l'ai scotcher elle a refonctionné correctement puis du jours au lendemain de plus en plus de mal a démarré jusqu'a arriver au point quelle est maintenant...
dac je vérifie ça demain
je peut démonter sans que cela touche au calage ?
dimitrir
toyota celica
16-12-2014, 23:27:07 - RE: Célica st182 démarre et cale instantanément code diag 14 :s
oh top tu gère merci bien
avec quoi je peut nettoyer les contact ?
(Modification du message : 16-12-2014, 23:29:14 par dimitrir.)
dimitrir
toyota celica
17-12-2014, 00:01:24 - RE: Célica st182 démarre et cale instantanément code diag 14 :s
dac la c'est vraiment pour dépanner je commanderais du neuf prochainement
surement en même temps que la distribution
et la le check up elle en a vraiment besoin toute les courroies vont être changé vidange moteur boite
les bougies devrait arrivé jeudi j'ai pris des denso pk20r8 en platine
et les durites de frein arrière a refaire en cuivre la protection c'est barré avec le temps du coup elle commence a être sérieusement attaqué par la rouille donc je repart sur du neuf c'est mieux
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais - Messages : 794
20-12-2014, 21:57:40 - RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
il y a environ 70 dépistage de panne pour le système d'injection 3s-ge
pas besoin de démonter le moteur pour faire toutes les procédures
faut avoir un mano pour vérifier la pression de carburant sur la rampe comprise entre 2.7-3.1bar mais dans l'ordre des choses c'est vérifs:
des durites
pompe à carburant(même procédure pression de carburant sortie de filtre comprise entre 2.7-3.1bar)
filtre essence
régulateur de pression
et pour l'allumeur j'ai écrit dans l'oubli
start-pilote c'est juste bien dans le café du matin
(Modification du message : 20-12-2014, 22:00:11 par toytoy77.)
dimitrir
toyota celica
20-12-2014, 22:08:56 - RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
oula ouais quand même bah je vais voir avec le mécano du coin si il a un mano adéquat a me prêter
le start pilot c’était pour vérifier si sa venait bien de l'essence et apparemment c'est le cas
et si la pression n'est pas assez élever sa pourrait causé cette panne ?
dimitrir
toyota celica
22-12-2014, 13:53:58 - RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
bah justement non quand j'ai changer le filtre elle rouler plus...
c'est la que j'ai vu que le filtre a air était pourris complètement encrasé
et il me manque la boitier noir sur le manchon d'admission je sais pas se qui avait la ...
j'ai oublier de préciser qu'il y a une ligne inox avec un tube afrique...
et que la voiture et a la montagne la il fait entre 0 et 8 ^^
(Modification du message : 22-12-2014, 14:17:57 par dimitrir.)
MoTT
Sujets : 60
29-12-2014, 18:44:52 - RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
J'ai pensé à toi justement.
J'avais démonté pas mal de trucs sur mon 3SGTE pour un entretien et quand j'ai voulu la remettre en route, j'ai juste remboité les durites d'air (au niveau de l'admission et de l'échangeur) sans serrer les colliers. Et ça calait au bout de 10-15s. Une fois les colliers serrés, aucun problème.
Donc ça renforce mon idée de la prise d'air/durite poreuse pour toi
dimitrir
toyota celica
29-12-2014, 19:36:27 - RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
dac je vais vérifier ça que sa serait probable bon j'ai le manchon qui est déchirer c'est réparer mais bon déja le premier problème venait de la ensuite j'ai changer le capteur d'air mais nouveau code et toujours même panne ^^
Vu que la voiture me sort le code 14 sa proviendrais d'un soucis d'allumage et du coup elle me coupe l'alimentation aux injecteurs.
Du coup je vais testé la bobine, le module d'allumage et le distributeur d'allumage voir si ils ont les bonnes valeurs et remplacé si besoins
Quelqu'un aurait il la procédure et les valeurs pour le module d allumage?
Je ne les ai pas dans le manuel d atelier du moteur :/
(Modification du message : 30-12-2014, 23:44:54 par dimitrir.)
dimitrir
toyota celica
01-01-2015, 17:30:02 - celica st182 panne mystérieuse
En resserrant la deuxieme masse de la batterie tout est rentré dans l'ordre mystérieusement
Pendant deux jour ou il a fait soleil elle a roulé sans soucis a par jeudi matin ou elle ma refait le coup j'ai fait un reset de l'ecu et c'est aller bien toute la journée aucun raté ni voyant...
Et la depuis vendredi matin ou le temps et très humide impossible a démarré le code revient même après l'avoir effacé
Donc démontage de l'allumage
voici les valeur relevé
G1 et G- 152 ohms
G2 et G- 151.6 ohms
Ne et G- 188 ohms
a la bobine 11.61 volt et 0.5 ohms entre le + et le - et 11.5 ohms entre + et la sortie ht
a la batterie 11.95v contact sur on je l'ai remise en charge j'y un peu tirer dessus aujourd'hui
au fils de bougies sa donne du plus petit au plus grand fils
5, 7.3, 7.4 et 9.9 ohms
Voila je pense avoir fait le tours si quelqu'un a des idée je veut bien
Que la tout se que j'en conclu c'est que j'ai une voiture en panne mais qui na pas de panne et pourquoi elle a très bien rouler pendant deux jours et puis plus rien je comprend plus la ^^
(Modification du message : 05-01-2015, 00:21:57 par dimitrir.)
dimitrir
toyota celica
05-01-2015, 18:41:28 - RE: Célica st182 Panne très mystérieuse
Alors voilà le soucis venait de la connectique de l alternateur qui était oxydé du coup vu qu' il y a le fils de l ig qui est branché ici ça me mettais en erreur
l allumage c est le noir et rouge qui rejoint la bobine
Voilà si jamais sa arrive à quelqu'un ca peut venir de la
J'aurai bien galèrai pour une panne si bête ^^
loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France Messages : 545
05-01-2015, 21:58:39 - RE: Célica st182 Panne très mystérieuse (resolu)
pas si bête t'as rien a changer!
bon remontage!
(Modification du message : 05-01-2015, 21:59:52 par loulou958.)
dimitrir
toyota celica
07-01-2015, 21:35:03 - RE: Célica st182 Panne très mystérieuse (resolu)
Et oui c est sur rien à changer c est ca qui est bien
mais bon fallait le savoir que le signal vient de l alternateur ^^"
C est les pannes les plus simple qu'on cherche le plus longtemps
Merci à tout le monde de m'avoir aidé sur cette panne
(Modification du message : 07-01-2015, 21:36:09 par dimitrir.)
dimitrir
toyota celica
11-02-2015, 21:00:42 - RE: Célica st182 Panne très mystérieuse (resolu)
Salut oui c'est probable
a tu fais un diagnostique de l'ecu en shintant te1 et e1 avec un fils de fer ou une fourchette voir si il y a un code d'erreur ?
de quel tuyau parle tu je ne voit pas ?
a aussi ta une masse sur le collecteur d'admission a droite faut passer par le roue droite par la vérifier c'est le plus simple
Mais avant tout vérifie si tu a des codes erreur
faut que tu compte le nombre de clignotement du voyant moteur avec la cle de contact sur on
tu verra ta un certaine nombre de clignotement qui te donnera le premier chiffre ensuite une pose et puis après t'aura ton deuxieme chiffre
Ensuite fait le tour des durite voir si rien n'est désseré ou percer ca peut faire cette panne
Voila a peu près tout pour le moment j'attend de tes nouvelles pour t'aider un peu plus
(Modification du message : 11-02-2015, 21:08:42 par dimitrir.)
dimitrir
toyota celica
22-02-2015, 18:39:37 - RE: [Celica st182] Panne très mystérieuse introuvable
alors après mainte essaie elle avait rouler
en fait j'ai réussi a résoudre 3 fois la panne
Une fois en nettoyant toute les connectique
une fois la masse de la batterie ça a marcher direct après
une autre fois les 3 fils de l'alternateur nettoyer et changer une section de 20 cm car il était dur ça a marcher tout de suite après
mais la ca fait un mois et demi quelle me refait la panne impossible a trouver pourquoi et d'ou ca vient j'ai donc changer le distributeur d'allumage et l'igniter rien ca fait toujours pareil
j'ai tester la continuité des fils de l'alternateur c'est bon
le 12v arrive bien a la bobine
les valeurs sont bonne aussi
Idem pour le distributeur tout est bon
j'ai fait le tour des vérification du manuel et tout est bon donc du coup je sèche et je sais pas de quoi ça pourrait venir...
Mx-Motors72
Subaru BRZ Club
14 - Calvados France Messages : 154
22-02-2015, 21:31:47 - RE: [Celica st182] Panne très mystérieuse introuvable
Pas cool !
Perso j'ai trouvé ma panne, il s'agissait en fait du joint de couvre culasse qui avec le temps avait sécher et les vis c'étaient desserrer. L'huile ayant pénétré dans les puits de bougies elle a finit par isolé électriquement une des bougies.
(Modification du message : 22-02-2015, 21:35:38 par Mx-Motors72.)
