[Celica T20] petit pb boite de vitesse
Nikos Hors ligne
Mitsubishi Eclipse 2GB
28-09-2006, 20:13:13   -   [Celica T20] petit pb boite de vitesse
Bonsoir,
Je possède une celica de 95 et cela fait quelques temps que je sens une sorte de "résistance" lors du changement de vitesse (notamment de 3ème à 4ème et de 3ème à 2nd).
J'ai l'impression que la vitesse ne veut pas "sortir", alors je relâche le levier et je repasse ma vitesse et ça marche. Au départ, je me disais que c'était normal car je devais m'habituer un peu à la voiture mais maintenant c'est pareil. Aussi, on dirait que le problème n'apparaît pas quand la voiture est froide.
Est-ce que quelqu'un à ressenti ça aussi ou bien est-ce que c'est moi qui tire le levier de travers Smile ?
Je vérifierai le niveau dl'huile de boite quand même, on ne sais jamais.
Merci pour vos commentaires
Panda Hors ligne
Sujets : 42
28-09-2006, 20:26:57   -
Bah la mienne a toujours été dure, des fois la marche arrière je galère un peu pour la rentrer... Mais rien de grave, c'est des boîtes dures tu n'as pas à t'inquieter.
Inquiète toi seulement si tes vitesses craquent ou quelles sortent toutes seules Wink
Par contre en effet, vu que ta caisse est de 95, une vidange de boîte ne peut pas lui faire de mal et ça va pas te ruiner (20 Euro pour de la bonne huile et c'est tout). Enfin, sauf si tu as remplacé l'embrayage y'a pas longtemps Confused:
Nikos Hors ligne
28-09-2006, 21:14:14   -
Ok merci Nico,
Pour moi aussi, la marche arrière est récalcitrante. Je pinaille un moment parfois .
Citation :Inquiète toi seulement si tes vitesses craquent ou quelles sortent toutes seules Wink
Non, rien de tout cela. Tant mieux ! Y a juste cette sorte de résistance mais si tu dis que ce sont des boites dures, je n'ai pas lieu de m'inquiéter.
MDR, un beau jour, je mettais tellement en cause ma façon de passer les vitesses que j'ai décidé (lors du passage 5ème => 4ème) de forcer très légérement le levier vers la droite, en pensant que ce serait mieux. Mon dieu, quelle ânerie, j'étais en train de passer la marche arrière Shock
J'ai entendu un "crrrrrr...", depuis j'apréhende un peu ...
En tout cas, je regarderai cette huile car l'embrayage n'a pas été refait donc elle doit être d'origine.
PhiphyL Hors ligne
Sujets : 25
29-09-2006, 08:23:58   -
La marche arrière est une horreur sur la mienne aussi, mais l'embrayage n'a que 20.000 kilomètres. Aucun problème sur les autres vitesses, si y'a un truc que je trouve dur sur ctete Celica c'est juste la direction assistée...
Panda Hors ligne
Sujets : 42
29-09-2006, 09:15:19   -
Pour tomber les rapports le plus souvent je fais un double débrayage, ca passe comme dans du beurre comme ça. Par contre si par exemple je joue avec la boîte à l'arrêt, certaines vitesses sont un peu dures à passer.
Un conseil pour la marche arrière, quand elle ne veut pas rentrer chez moi je mets d'abord la 4 et ensuite ça roule.
Nikos Hors ligne
29-09-2006, 09:59:49   -
Cool, j'essaierai le double debrayage pour rétrograder et j'essaierai ton astuce pour la marche arrière.
Ah oui j'oubliais, il y a également la 1ère qui a du mal à passer parfois mais c'est plus rare et puis je crois que ça le fait sur beaucoup de voiture.
Par contre, je n'ai pas trouvé la direction assistée dure.
PhiphyL Hors ligne
Sujets : 25
29-09-2006, 11:28:58   -
En fait je l'ai trouvée dure à partir du moment où j'ai eu ma ST162. Un rêve Big Grin
  Ethanol E85 sur Toyota Celica T20 1.8L huugooo 2 2 226 18-08-2019, 21:05:20
Dernier message: Miky9560
  [Celica T20 1.8 7A-FE] passage E85 obscuros2 9 9 339 13-05-2014, 22:37:05
Dernier message: gt2_boy
  [Celica T20]Ralenti à froid obscuros2 10 5 701 18-07-2013, 15:00:18
Dernier message: obscuros2
  [help]adaptation sortie sebring sur celica t20 melvin59 1 2 663 28-04-2013, 14:49:27
Dernier message: melvin59
  [toyota celica t20] Conseil achat KazGTFOUR 14 11 815 20-04-2013, 12:33:48
Dernier message: cedric34
  Restauration T20 (carrosserie et peinture) FINISH ! shalkys 8 9 048 26-01-2013, 10:17:39
Dernier message: fouman
  [Celica T20] Dimensions filtre à huile Viet94 7 5 255 23-01-2012, 16:34:31
Dernier message: Viet94
  Recherche de phare célica T20 Elcelica 2 3 924 27-07-2011, 20:43:06
Dernier message: KazGTFOUR
  [celica t20]probleme de pollution as53 12 4 627 23-05-2011, 10:00:11
Dernier message: roma
  [Entretien]Distribution et embrayage sur T20 ! CylXP 29 10 833 28-12-2010, 19:03:32
Dernier message: CylXP
