[Celica T18] S'arrête a un certain moment
José13340 Hors ligne
16-09-2012, 16:54:16   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
demain je ramene la voiture dans mon atelier de torture , jvais commencer par inspecter le faisceau
«Je crois que l’on apprend et que l’on progresse sans arrêt. Nous sommes sans cesse mis à l’épreuve.»
Ayrton Senna
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
16-09-2012, 17:00:16   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Tiens moi au courant le plus vite possible, qu'on en finisse avec cette histoire ! Je ne suis pas seul ça me fait plaisir !
Merci Wink
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
Toyota MR GTS
18-09-2012, 18:27:24   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Alors du nouveau ?
Je ne voudrais pas trop m'avancer mais il est fort possible que ce soit mon ECU qui soit hs... Tu as passé la valise ou pas ?
Ma panne est exactement celle-ci : http://www.coupe406passion.com/t258-calc...jection-hs
(Modification du message : 18-09-2012, 19:36:01 par I'am 2Fast 2Furious.)
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
19-09-2012, 09:13:07   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
J'ai eu un problème similaire sur mon AE82.
Elle demarrait bien à froid puis dès qu'elle était bien chaude elle calait et ne démarrait plus tant qu'elle n'était pas froide... Souvent elle calait à bas régime, dès que j'arrivais à un stop par exemple et qu'elle était bien chaude.
Le problème venait de l'allumeur, il y a un capteur PMH dedans, il est mal isolé et en prend plein la gueule quand le moteur est chaud. Il suffit que le joint qui le protège se dégrade et ça ne marche plus.
J'ai vraiment galéré pour trouver cette panne...
Bon courage
"Un CRX ça ne se conduit pas, ça se pilote"
19-09-2012, 20:08:59   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
quand je fais le tour de la question tout revient a ce putain d'allumeur ^^
je l'ai démonté j'ai commandé le nouveau on vas voir si ca fait effet
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
19-09-2012, 20:43:42   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Ou ECU ou allumeur... Moi j'attends un ECU d'ici quelques jours. Je te donnerais mes conclusions !
19-09-2012, 21:09:09   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
pas de souci Smile
Ayrton Senna
22-09-2012, 13:20:55   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
petite news , je viens de changer l'allumeur et ca fait toujours pareil ...
cela dit , je viens de découvrir que la voiture est pourvue d'une alarme , et d'un boitier bizarre avec un switch "on off" qui s'actionne avec une clé , quelqu'un aurait-il des infos dessus ?
Ayrton Senna
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
22-09-2012, 14:42:52   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Tu as changé l'allumeur complet ?
Toyota MR GTS
22-09-2012, 15:07:06   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Lol tu as donc exactement le même souci que moi... Mon boitier d'alarme/centralisation a été mal monté et a provoqué un courcircuit. Je vais changer mon ECU la semaine prochaine on verra bien.
rudy13580 Hors ligne
22-09-2012, 15:39:16   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
fallait acheté une Honda regarde ton eg3 c'est une survivor Langue
Toyota MR GTS
22-09-2012, 15:47:39   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Honda = tondeuse à gazon LOL
22-09-2012, 20:27:29   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Oui l'allumeur complet . J'ai commandé l'igniter , cest la seule piste que jai avant lalarme ... Jai shunté les bornes te1 et e1 de ma prise diag aussi pour voir le code defaut et jai le code 14 donc ca peux etre soit l'allumeur soit l'igniter .... D'accord avec rudy , honda cest nettement mieux que toy , mais esthetiquement parlant je trouve une celica plus joli qune prelude Smile
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
22-09-2012, 20:37:13   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Le code 14 indique aussi que l'ECU peut être HS j'ai la liste des codes. Mon allumage est neuf (je le répète), il reste donc l'ECU... Si c'est pas ça bah je crame la bagnole LOL
Pourquoi l'igniter ? Le compte tours deviens fou ? Parce qu'en général c'est un des signes. Honnêtement je persiste pour l'ECU (je met un billet dessus). Tape calculateur HS sur google, tous les gens témoignent d'exactement la même panne que nous.
PS : Toyota meilleur motoriste au monde hein je vous le rappelle quand même Mr Green
(Modification du message : 22-09-2012, 20:40:54 par I'am 2Fast 2Furious.)
22-09-2012, 20:45:47   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
L'igniter est un amplificateur d'allumage , il distribue lenergie a lallumeur donc possib que ce soit ca
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
22-09-2012, 20:47:12   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
(22-09-2012, 20:45:47)José13340 a écrit : L'igniter est un amplificateur d'allumage , il distribue lenergie a lallumeur donc possib que ce soit ca
Ok... Tu me dira mais honnêtement j'ai de gros doutes là dessus.
22-09-2012, 20:48:09   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Une alarme mal branchee pourvu dun anti demarrage peux faire couper l'auto aussi
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
22-09-2012, 20:55:36   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
(22-09-2012, 20:48:09)José13340 a écrit : Une alarme mal branchee pourvu dun anti demarrage peux faire couper l'auto aussi
C'est pour ça que c'est la question que je t'avais posé en premier. Parce que moi le boitier a été mal monté et 1 semaine après la voiture est tombée en panne. Il y avait des relais qui avaient cramés ce qui laisse penser à un courcircuit ou une mauvaise masse. Une fois l'alarme démontée ça n'a rien changé. Toute la partie allumage a donc été changée et sans succès. Le Code 14 persiste. Il reste donc 1 seul élément sur la liste : le calculateur.
22-09-2012, 21:01:16   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
par contre un truc bizarre aussi , quand je shunte le relais de pompe a essence c'est le ventilo qui s'enclenche o_O
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
22-09-2012, 21:03:27   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
(22-09-2012, 21:01:16)José13340 a écrit : par contre un truc bizarre aussi , quand je shunte le relais de pompe a essence c'est le ventilo qui s'enclenche o_O
Shock
EDIT : J'ai aussi changé la pompe à essence et ce n'était pas ça non plus Facepalm
22-09-2012, 21:04:53   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
oui mais chez Toyota ça existe pas les ed7 alors c'est nul mdrrrrr non je rigole je me languis de la voir roulé cette Toy Smile
22-09-2012, 21:10:04   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
moi aussi ^^ j'en ai marre d'être a pied là
Tu me tiendras au courant pour cette histoire d'ECU , si tu le change et que ca marche je ferais de même dans ce cas là
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
22-09-2012, 21:48:01   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
(22-09-2012, 21:10:04)José13340 a écrit : moi aussi ^^ j'en ai marre d'être a pied là
Bien sûr Wink
23-09-2012, 11:26:32   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
ce matin j'ai fait un petit test avec un fil de bougie et une bougie de kart via l'allumeur et l'anti parasite , l'étincelle est bien présente o_o donc est ce que c'est l'arrivée d'esssence ??? bizarre parce que j'ai le code 14
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
23-09-2012, 12:00:13   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Oublie tout de suite cette solution. Moi aussi je croyais que c'était un problème de débit et du coup la pompe à essence a été changée... Pour rien !
23-09-2012, 12:11:51   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
si c'est pas ca je pense à un abaissement de la tension a l'allumage lors de la phase de démarrage , d'ou la solution de l'igniter ...
après bah si c'est pas ça , soit alarme , soit ECU .
Ayrton Senna
25-09-2012, 19:48:20   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Y'a de la niouze un peu ?
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
25-09-2012, 20:31:46   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Nop j'attends toujours mon ECU...
01-10-2012, 20:22:58   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
du nouveau ?
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
01-10-2012, 21:04:04   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Mon ECU est partie ce matin. D'ici 2 ou 3 jours je donnerais des news.
  [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help BB DRAGONNE 25 10 664 04-03-2018, 20:53:08
Dernier message: fujiwara
  [Celica T18] Question relais surtension dahlback 0 2 212 13-05-2013, 13:08:38
Dernier message: dahlback
  Cherche un collecteur echappement t18 baxtors 0 2 281 01-04-2013, 22:31:14
Dernier message: baxtors
  demontage compteur et interupteur de vitre celica t18 tony44 0 2 733 06-03-2013, 15:48:58
Dernier message: tony44
  Recherche Pièces Celica T18 Toy Man 60 0 2 903 24-02-2013, 21:02:05
Dernier message: Toy Man 60
  [Celica] flasque de roue T23 sur T18 ? dahlback 4 3 160 11-02-2013, 13:54:00
  Pièces T18 AT180 rum's 3 2 460 11-11-2012, 11:21:44
Dernier message: DARKJIL
  [T18] Swap 4AGE 20V Chriscali 5 4 478 07-09-2011, 09:11:01
Dernier message: Chriscali
  help RONGE moyeu et roulement (celica t18) flostyle95 9 4 228 21-04-2011, 14:08:43
Dernier message: flostyle95
  Problème 3sge sur t18 de 1991 Viny974 1 2 654 18-04-2010, 09:35:05
Dernier message: psycho
