- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Celica T18] Problème électrique
Gaiito
Sujets : 29
Salut a tous,
J'ai un soucis, j'ai changé l'alternateur il y a peu. Mais depuis hier j'ai les voyants, batterie,frein et huile moteur qui reste allumé. Ma batterie ne charge plus.. J'ai donc mis les pinces pour démarrer la grosse.
Sa démarre niquel, mise a part les voyants mais quand j'enlève les pinces elle s'arrête... Pourquoi ? C'est la batterie qui est HS ?
Modification du message : 05-03-2015, 23:12:42 par fefe hyundai.
loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
Tous les voyants allumés, tu as un soucis a l'alternateur.
tu l'a acheté ou ton alternateur?
c'est quoi la marque?
Si tu charges bien ta batterie, elle démarre?
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
question dans le réponse ou l'inverse=batterie HS
Gaiito
Sujets : 29
Désolé du temps de rep, j'étais pas chez moi ces jours.
Alors c'est un valéo, achetez chez un proffesionnel. Je lui est enmené l'ancien alternateur et il m'a fait l'échange "standard".
Quand je met les pinces sa démarre, je les retire sa calle.
Comment est ce que je peu tester si la batterie et/ou l'alternateur sont HS ?
Parce que si les voyants s'allume c'est forcement l'alternateur qui déconne ?
loulou958
Des japancars
Oui avec un problème de charge, les voyants s'allument.
Il vaut mieux réparer l'alternateur denso d'origine qu'un échange standard avec une autre marque, souvent c'est juste le régulateur qui déconne et les charbons a changer
"il me semble" que la celica peut tourner sans batterie avec un bon alternateur.
a l'inverse, sans alternateur avec une bonne batterie, elle tient 5-10min puis s'eteint
Je pense donc que ton alternateur est mort/ ou mal branché
et la batterie est déchargée
essaye de charger ta batterie une nuit et fais un test (part pas trop loin si ca marche!!5-10mn)
Gaiito
Sujets : 29
ok je vais tenter sa , je te tiens au jus ;-)
Gaiito
Sujets : 29
Alors j'ai demonté l'alternateur hier aprem, resultats : il y a comme des graviers a l'interieur. le gars me l'échange pour demain
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
