[Celica ST182] Avis Entretoise Acis
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
19-05-2015, 13:44:16   -   [Celica ST182] Avis Entretoise Acis
Salut a tous, en fouinant un peu sur google je suis tombé la dessus
http://www.nengun.com/top-fuel/power-deck-spacer
Il annonce tout de même 10 ch supplémentaire donc ça pourrait être intéressant malgré que je sois tout de même sceptique sur ce point
Donc je voulais un peu vos avis la dessus
Surtout que j'ai un contact qui peut me le faire a moindre coût a la découpe plasma d'ou l’intérêt que j'y porte Langue
Si quelqu'un en a un me faudrait l'épaisseur Smile
(Modification du message : 19-05-2015, 14:33:51 par fefe hyundai.)
19-05-2015, 13:49:16   -   RE: Celica St182 Avis Entretoise Acis
mwai
ça peu en effet augmenter la puissance sur un certain régime, un peu à l'image des carb spacers utiliser sur des gros v8 US pour faire du drag.
L'interet est d'allonger la longueur de la tubulure d'admission. Mais en allongeant, on augmente plus le couple que la puissance.
A tester sur banc.
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
19-05-2015, 13:57:15   -   RE: Celica St182 Avis Entretoise Acis
Donc ça peut être bel est bien intéressant
Mais le gain ne sera qu'a haut régime donc au dessus de 5100trs/min vu que l'acis s'ouvre a se régime
me faut l'usiné est faire le passage au banc
Si il y a d'autres avis n'hésitez pas Smile
Gaiito Hors ligne
Sujets : 29
21-05-2015, 21:28:57   -   RE: [Celica ST182] Avis Entretoise Acis
Il n'y a pas le prix de cette cale sur ton site ?
Le gain de couple serait il réelle boyou ?
21-05-2015, 22:13:17   -   RE: [Celica ST182] Avis Entretoise Acis
(19-05-2015, 13:49:16)boyou2 a écrit : A tester sur banc.
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
22-05-2015, 11:04:51   -   RE: [Celica ST182] Avis Entretoise Acis
http://www.fortyone.co.nz/parts/view/13492.html sur ce site que je connais pas c'est affiché a 391$ ce qui est très cher pour un bout d'alu ^^
https://www.youtube.com/watch?v=pnNacUIrwAg passage au banc le gain de 10 ch semble réel avec un filtre K&N et autre modif décrite dans la description
Par contre question que je me pose c'est si ca perturbe pas l'acoustique de l'acis au final
J'irais en faire usiné un en espérant qu'il ai cette épaisseur d'alu cela devrait surement me coûte dans les 50€
  Celica st182 - Fuite direction assistée LeCed34 1 487 19-08-2024, 21:17:16
Dernier message: Monsieur W.
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 1 410 29-05-2024, 15:10:21
Dernier message: gibs
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 656 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 330 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 702 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 1 493 06-02-2023, 20:47:16
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 806 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 990 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 1 076 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 750 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
