Celica : Ma premiere voiture ( besoin de conseils )
The-Ecko Hors ligne
09-12-2010, 19:56:11   -   Celica : Ma premiere voiture ( besoin de conseils )
Bonjour, voila je refait une Toy Celica T18 de 1991, la 1600cc STI et j'ai quelques élements a changer pour le controle et pour l'entretenir ?
J'ai les deux Disques de freins avant a changer, J'ai le choix entre des BREMBO a 83€ ou des FERODO a 120€ ( version 4 trous ) et je m'y connais pas bien en Marque niveau freins, lesquels me conseillez vous ? ( ( c'est exactement les meme niveau taille, hauteur, etc..
- pour les bougies, quel référence ? ( les plus performantes ) ( c'est un 1600cc 106Ch )
- Quel filtre a huile ? ( marque )
- Je dois changer le liquide de freins, vaut-il mieux le faire faire chez toy ? ou par moi meme c'est possible ( sachant que je n'en ai jamais fait) c'est de la DOT 5.1 non ?
- J'aimerai monter une Admission directe mais on m'as dit que c'etait une perte de performance et qu'un Filtre Rectangulaire K&N est ce qu'il y a de mieux ?
- Niveau entretrien, j'aimerai appliquer une couche de goudron apres avoir graté/poncé la rouille dans les passage de roue et autres endroit du chassis ? c'est mieux du goudron ou d'appliquer une couche de Zinc ? ( galvanisation ? ) j'ai pensé au rustol ?
merci d'avance Smile
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
09-12-2010, 20:04:44   -   Re: Celica : Ma premiere voiture ( besoin de conseils )
The-Ecko a écrit :Bonjour, voila je refait une Toy Celica T18 de 1991, la 1600cc STI et j'ai quelques élements a changer pour le controle et pour l'entretenir ?
freins, brembo, ferrodo idem, nipparts aussi
liquide de freins dot 4
bougies denso ou ngk, les refs sont dans le bouquin, de tête q16ru mais à vérifier!
filtre à huile, peut importe (nipparts) huile 10w40
pas d'admission, garder la boite à air d'origine
rouille, convertisseur de rouille, antirouille, et goudron.
a++
CelicaST180 Hors ligne
09-12-2010, 21:37:46   -
moi je te conseil les brembo. J'en ai équipé sur la mienne et ça marche super bien.
The-Ecko Hors ligne
10-12-2010, 00:48:43   -
j'aimerai bien trouve le manuel de la celica T18 1600cc avec le moteur 4AFE mais introuvable.. que des liens morts ou des liens qui ne font que montrer le manuel en image ou a acheter ( 35€ le manuel ca fait chere surtout sur internet on sait pas a quoi s'attendre ! )meme ici impossible a trouver Shock Cry
The-Ecko Hors ligne
10-12-2010, 00:50:29   -
Autre question utille !! : j'ai les plaquette a changer aussi et comment on fait pr savoir si elle iront avec mes nouveaux disques BREMBO ?
hsitoire de pas en acheter pour rien --'
merci !! Smile
10-12-2010, 12:59:56   -
Le mieux c'est selon moi d'acheter des plaquettes de la même marque, au moins tu as une bonne compatibilité.
Sujets : 99
10-12-2010, 16:38:28   -
The-Ecko a écrit :Autre question utille !! : j'ai les plaquette a changer aussi et comment on fait pr savoir si elle iront avec mes nouveaux disques BREMBO ?
merci !! Smile
ferrodo ;-)
roma Hors ligne
Sujets : 183
10-12-2010, 21:11:27   -
perso j'ai tester sur ma celica brembo ferrodo nipparts
le meilleur freinage que j'ai eu et j'ai été le premier surpris disques valeo plaquettes trw
Sujets : 99
11-12-2010, 21:41:30   -
moi le plus mauvais avec des plaquettes nipparts ! le meilleur avec des plaquettes d'origine toyota, le meilleurs rapport qualité/prix/performance ferrodo.
trw, ca va, bof sans plus mais c'est vraiment bon marché :-)
pour les disques je pense que c'est +/- tous les mêmes, peut être niveau tenue dans le tête ou voilage en conduite très sportive.
celica49 Hors ligne
14-12-2010, 12:00:45   -
EBC bonne marque en freinage aussi
Filtre à air Sport de la même taille que l'origine
Pour la purge du frein tu commences par le plus loin en finissant au plus près du réservoir de liquide de frein:
-arrière droit ensuite arrière gauche puis avant droit et tu finis par l'avant gauche.
Pour ça il est préférable d'être 2, un qui purge avec la pédale de frein et l'autre qui surveille le niveau du liquide car le bocal de doit en aucun cas être vide et il vérifie aussi la bonne purge au étrier
La puissance ne sert rien sans le pilotage!
  Celica AT200 embrayage à remplacer, conseils ? obscuros2 2 2 033 13-04-2013, 11:57:21
Dernier message: obscuros2
  [entretien , revision]Toyota paséo besoin de conseils flaky122 11 7 705 14-05-2010, 22:40:09
Dernier message: tj
  Toyota celica des conseils ? KANEDA 60 13 182 31-12-2007, 00:58:34
Dernier message: discret
  Besoin conseils pour Celica 2.0l Turbo 4wd 204cv 1990 jul279 21 5 672 02-07-2007, 11:02:22
Dernier message: Gt4Fx
  changer disques+plaquettes+liquide Besoin de conseils avisés Cynos 29 11 528 28-05-2007, 19:45:54
Dernier message: PEREIRA
  Episode I ma première celica celicatmann 15 3 329 26-03-2007, 20:30:23
Dernier message: celica.power
  Une Celica de première génération à vendre sur eBay, mais... PhiphyL 18 4 895 31-08-2006, 21:27:44
Dernier message: ALEKS 200SX
  conseils pour celica st202 - 2.0 gt [photos] Xtay 21 10 955 06-06-2006, 19:40:26
Dernier message: Fabz
  Conseils Celica 6G zizou09 2 1 506 08-02-2006, 11:04:37
Dernier message: Panda
  Ma première voiture : Celica T18 STi 1.6l (1991) Rouge computersmsa 78 14 405 30-09-2005, 17:09:34
Dernier message: computersmsa
