Casse boite swift/ quelle reference
La ponks Hors ligne
07-10-2019, 17:44:18   -   Casse boite swift/ quelle reference
Bonjour à tous, ma femme possède une suzuki swift 1.3 ddis de 2012, moteur D13A, la boite a lâchée il y a quelque jours de sa à 150000km, j'aurai voulu savoir la référence exacte pour ma recherche mais je ne trouve pas l'endroit où elle se situe, et donc par la même occasion voir quels modèles seraient compatibles car d'après ce que je comprends,
opel/fiat/suzuki ont des pièces similaires.
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre
(Modification du message : 07-10-2019, 21:15:00 par La ponks. Raison de la modification: Incompréhensible apparement )
TsoF Hors ligne
07-10-2019, 17:52:08   -   RE: Casse boite swift/ quelle reference
Salut,
Tu peux faire un effort sur ton écriture ? Il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant de comprendre ton message Sad
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 07-10-2019, 17:52:18 par TsoF.)
La ponks Hors ligne
07-10-2019, 20:07:53   -   RE: Casse boite swift/ quelle reference
Effort sur l'écriture?? J'ai pourtant écrit bien français, il y a peut être quelque faute d'orthographe mais je n'ai pas non plus écrit en language sms
TsoF Hors ligne
07-10-2019, 20:47:35   -   Casse boite swift/ quelle reference
Bin oui, entre les quelques fautes et les retours à la ligne hasardeux, il m'a fallu plusieurs lectures pour comprendre l'intégralité du message Wink
C'est pour toi aussi, plus les gens auront du mal à lire, moins tu auras de réponses Wink
C'est mieux compréhensible depuis que tu as édité, juste la dernière phrase "ont des pièces similaires" séparé du reste du texte fait qu'on ne comprend pas du premier coup.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 07-10-2019, 20:49:53 par TsoF.)
Réputation : 46
08-10-2019, 11:13:21   -   RE: Casse boite swift/ quelle reference
Salut Benoit,
Ma copine avait une Swift avant que je la casse ( Sac ), j'avais cherché des renseignements sur les boites pour faire une vidange de boite et de ce que j'avais compris, la boite du 1.3 Diesel Fiat n'est pas une boite Suzuki, elle provient probablement de Fiat.
Pourquoi ne pas chercher une boite d'occasion de provenance swift tout simplement ?
(Modification du message : 08-10-2019, 11:14:49 par SoichiroYann.)
La ponks Hors ligne
08-10-2019, 12:11:47   -   RE: Casse boite swift/ quelle reference
Salut, le petit problème c'est qu'apparemment les swift après 2010 (swift 4) n'ont pas les mêmes boites de vitesse que les swift 3, et donc compliquer à trouver, c'est donc pour sa que je demandais si quelqu'un avait la référence exacte, sinon tant pis je vais demonter
Réputation : 46
08-10-2019, 12:42:50   -   RE: Casse boite swift/ quelle reference
Tu dois trouver des 3 et des 4 en casse.
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
Sujets : 23
08-10-2019, 17:22:00   -   RE: Casse boite swift/ quelle reference
Tu peut demander la ref en ouvrant un compte ici :
https://www.xexpress.fr/marque-suzuki.html
ou t'aider pour trouver les ref des pièces nécessaires..
08-10-2019, 17:50:24   -   RE: Casse boite swift/ quelle reference
c'est ça que tu cherches?
https://www.autopart24.fr/item/A_0005_R53659/
80 - Somme France
Sujets : 23
08-10-2019, 17:59:56   -   RE: Casse boite swift/ quelle reference
Non, c'est swift 4 type NZ..
Contacte ici :
http://www.dastecnology.com/fr/Contact
Un belge, une fois, qui ne fait que de la Swift, on sait jamais..
08-10-2019, 19:18:23   -   RE: Casse boite swift/ quelle reference
https://www.autopart24.fr/item/D_0122_1486396/
Rolleyes
de ce que j'en vois sur les éclatés constructeur, il n'existe pas de boite neuve complète (gearbox assy = assembly), juste les pièces (du carter complet, en passant par les syncros, fourchettes et pignons, etc...)
Il n'existe que la boite auto vendu en complète.
Pour info, la référence boite pour le bloc d13a est 402d (e22-402d)
(Modification du message : 08-10-2019, 19:25:28 par boyou2.)
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 520 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 253 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift 1.3 essence] Ou trouver la référence du bloc moteur ? iManu 2 2 517 15-12-2017, 18:17:02
Dernier message: iManu
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 877 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  [Swift GTi] Courroie distri cassé swift57 21 6 693 09-11-2014, 22:01:20
Dernier message: swift57
  Ignis Boite cassé/pont cassé 8t88s 5 5 311 06-12-2013, 09:23:46
Dernier message: cracked
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 18 795 19-08-2013, 11:21:05
  Quelle huile pour ma Swift essence? Vanarian 21 19 356 11-03-2013, 23:18:53
Dernier message: WDK_kickass
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 475 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 8 017 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
