[ Carter de parchoc qui s'enleve... ]
Subzero Hors ligne
19-06-2006, 20:23:31   -   [ Carter de parchoc qui s'enleve... ]
Salut!
Jai un petit probleme sur mon ej8...
Depuis une semaine j'ai un carter en dessous à droite de mon parchoc avant qui s'enleve a chaque fois que je roule a 110km/h et que je freine ...
j'essai de le caler quelque part sous le parchoc mais rien a faire...
Maintenant il est completement abimé et tien casiment plu!!
On ma dit que c'est juste un carter en plastique sui sert de parboue pour eviter que les saleté remonte au moteur.
Ca craint si je l'enleve??
Si yen a qui on des EJ6-8 ou EK ou a qui lui est arrivé pareil, j'attend vos temoignage parce que la ça me soule...
A chaque fois que ca senleve ca racle le sol et a chaque virage ca fait: CRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.... Oops!
(je posterai des photo demain si jai le temp parce que la il fait night )
ben-zero Hors ligne
19-06-2006, 20:32:50   -
toi t'as pas du avoir de peugeot avant Big Grin
un bout de plastoc en dessous d'un autre plastoc, tu peux l'enlever.... je vois duquel tu parles tu peux y aller pepere ca allegera Mr Green
Membre de la TEAM Sac
** embr XTD stage 3 ** VM allégé ** Koni sport et abaissement -35 ** joint de fenetre conducteur neuf! Honda ** intermediaire (mort) remplacé par tube inox ** bougies encore bonnes ** pare-chocs utilisés pour leur role premier avec frotements **
Subzero Hors ligne
19-06-2006, 22:07:29   -
oué ms si j'enleve le coté bousillé, cava pas faire jolie ... Oops!
Urban Racer Hors ligne
20-06-2006, 06:26:19   -
Au contraire non?
Fais une photo ca sera plus clair . . .
[Image: ej2zm0.png]
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 253 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 260 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 562 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 420 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 3 207 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 087 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [K20] cloisonement carter d'huile zorbek 6 3 972 05-11-2011, 13:10:24
Dernier message: zorbek
  [B16B] kit carter cloisonner et d autre infos tonix 13 3 946 24-10-2011, 09:22:37
Dernier message: TurboR
  [EE9] Carter d'huile yanik 3 2 820 22-09-2011, 01:00:24
Dernier message: yanik
  [ed9] couple de serage du carter d'huile Mister Jo egd9 5 4 164 28-08-2011, 12:19:24
Dernier message: Mister Jo egd9
