[Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Bowers
24-02-2014, 17:23:51   -   [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Salut à tous,
Dans le but de repeindre complètement ma caisse piste, je me renseigne pour le faire moi même. Apres la visite chez un carrossier que quelques personnes du monde automobile plutôt méticuleux m'on conseillé, il me sort une fourchette de prix pour une caisse complètement nue entre 1800 et 2500€ . Ce tarif me parait acceptable, mais pour une caisse de piste mon portefeuille un peu cher quand même LOL
Su le web un tuto pas mal fait du forum clio me plait bien mais je voulais savoir si vous aviez vos techniques ou des points a améliorer !
extrait de forum clio
La théorie :
Déjà remerciez moi, certain font payer sur ebay ce genre de tuto. Langue
Pardon d'avance pour les fautes. :ange:
Si vous voulez passer ce topic en annonce ça serait bien, une sorte de topic unique ! Smile
Ca reste des conseils d'amateur. Smile
Bien peindre sa voiture
Avant de commencer : sauf si tu as une cabine, une intégrale ne sera jamais aussi nickel que sortie d’usine : tu aura toujours quelques poussières (c’est pour cela que tu dois peintre le plus d’éléments à l’horizontal => démonte le capot) et parfois une légère peau d’orange (mais même els voiture qui sortent d’usine n’y échappent pas).
* mastiquage
Pour rattraper une bosse assez profonde, utiliser au choix :
- un mastique à reboucher bi-composant (mastique + durcisseur) ;
- de la fibre ;
Tu ponce a zone à mastiquer (ne va pas obligatoirement jusqu’au métal, mais vire au moins la couche de vernis).
Tu mastique, et tu laisse sécher (30mn-1h en fonction de la quantité, mais ça reste rapide).
Tu ponce avec une calle à poncer de manière à obtenir quelque chose de lisse. Si il reste des troues dans la profondeur est <5mm, tu remastique.
Une fois que ça te semble correcte, ou si il s'agit que de griffures à rattraper, tu passe un coup de mastique de finition, qui est beaucoup plus fluide, et généralement mono-composant.
C'est largement plus long à sécher : compte une après midi ou laisse le la nuit se reposer. Smile
Tu donne un coup de ponçage au P400 (leger) pour retirer le plus gros, et tu passe un coup de peinture en bombe (toujours leger) sur ton amstique. Laisse secher et commence le ponçage (toujours à la calle) au 400, puis au 800. Les endroit ou la peinture reste seront à remastiquer. Smile (c'est une guide de ponçage).
Tu ponce ensuite au 1200 à l'eau (quand tout est bien sec), puis tu passe un coup d'apprêt. La encore, repasse un leger coup de 1200 à l'eau.
* Préparation
Va chez un revendeur de matériel auto, et achète une éponge à poncer de marquer 3M (~3€ l'unité). Sinon, utilise du P400.
... et commence à grater ta voiture. Big Grin
Avec la fameuse éponge, c'est super rapide ! J'ai mis même pas une aprèm à poncer la voiture.
Attention : tu ne mets surtout pas la tôle à nue ! Tu ponce juste le vernis de manière à ce que la couleur te paraisse opaque.
Tu passe ensuite un coup de 800 partout pour que ça soit propre. Smile
Un coup de soufflette pour retirer la pousière,et c'est reparti !
Maintenant tu va devoir masquer ta voiture. Utilise du papier journal et du scotch "papier". Fais ça proprement, car la peinture est TRES volatile (même en ayant caché mes vitres, des poussières de peintures sont arrivées dessus). Tu masque non seulement les vitres, mais aussi pneu, bas de porte (la peinture risque de rentrer par là), ...
Ensuite amménage ton local : bache tout ! L'idéale est de se faire une cabine fermée, avec un système d'extraction sur le dessus.
Pour ma part, j'ai bâché l'intérieur du garage, et mis des ventilateurs en extraction. On a peint porte ouverte.
Ensuite, ça devient un peu technique.
Tu va devoir acheter du diluant anti-siliconne. (60€ les 4 litres, il t'en restera ..)
Tu utilise un chiffon PROPRE pour mettre le diluant sur la caisse, puis avec un autre (encor eplus propre !) tu essuies.
Après avoir fais toute la caisse, tu va devoir utiliser des "chifonnettes chirurgicales" : elles sont vendues dans des étuis stériles, et sont imprégné d'une matière grasse (pas du beurre Langue). Avec elles, tu essuie une dernière fois la caisse pour retirer toute poussière.
* La peinture
Avant tout, purge ton compresseur !
Tu le remplis bien en air, règle la pression se sorti au max si tu as un petit 50L, et tu charge le pistolet. Achète toi des filtres à peinture, c'est pas cher et ça évite d'avoir un grumo qui bouche le pistolet.
* Premier passage : léger sur les endroits que tu as mastiqué.
* Deuxième passage : toujours sur les endroits mastiqués, mais tu va un peu plus loin
* troisième passage : toute la caisse, pas trop chargé.
* quatrième passage : idemn
Pour savoir quand passer à l'autre couche, c'est simple : après application, la base est brillante. Une fois qu'elle devient mat, tu y va.
Attention : ne charge pas ! Tu risque la coulure.
Pour terminer, tu mets un "voile" sur toute la caisse pour que les particules métallisées soient dans le même sens.
Une fois toute la caisse mat (~10-20 mn), c'est au tour du vernis.
Tu le prépare bien (respecte la vernis base-durcisseur), et c'est reparti.
Le vernis se passe en deux passage, avec un premier moins chargé que le deuxième.
Attends 10mn, et sorts les lames de cutter : tu va devoir démasquer pendant que ce n'est pas sec et que l'ensemble base+vernis soit encore "mou" : sinon ça risque de casser si tu retire tout à sec.
Retire uniquement les scotchs de jointure, le reste attendra.
Le lendemain, c'est sec (ou presque) ! Smile
Si jamais le vernis a coulé, tu ponce au 200 à l'eau, puis un bon coup de polis.
Si jamais la base a coulé, soit tu laisse tomber, soit tu ponce le vernis et tu recommence ... d'ou l'intérêt de ne pas trop charger.
Commence à remonter les éléments (phares, ...), mais attends 2 jours pours ceux qui sont en contacte avec la caisse (baguettes par ex.)
Attends une semaine avant de la laver.
Ha oui, une peinture neuve est hyper électrostatique : pendant le premier mois, je la lavais 2 fois par semaine, pour te dire ...
* Et le prix ?
* Base : 70€ / 5 litres sur ebay, sinon 100€ le litre (tu as besoin de 2 litres) ;
* vernis : 60€ les 3 litres sur ebay, sinon 100€ le litre (idemn) ;
* anti-silicone : 50€ les 5 litres
* lingettes stériles : 10€ les 10.
* mastique : ~20€
* apprêt : 7€ la bombe
* pistolet : tu en as de très bon sur ebay à pas plus de 30€. Smile Il te faut une buse de 1.5.
Une question me taraude sur les pistolets as-t'on des spécialistes ? car il existe plusieurs pressions, plusieurs buses, les débits on en parle pas souvent dans l'article au dessus mais c'est réglable indépendamment de la pression ou comment avoir un juste milieux... enfin bref j’aimerais tout savoir Rolleyes
24-02-2014, 17:58:43   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
tu peux remettre l'article en noir STP?
Parce que la le bleu ciel, ça tue les yeux Confused
Bowers
24-02-2014, 18:34:01   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
C'est "modifié" ca va mieux ? Je me rend pas bien compte LOL
sinon j'en connais un qui à la solution Sac
Fukumi Hors ligne
29 - Finistère France
24-02-2014, 20:30:02   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Citation :Si jamais le vernis a coulé, tu ponce au 200 à l'eau, puis un bon coup de polis.
Ah mon avis c'est plutôt au 2000, si quelqu'un qui n'y connait rien passe par là, et ponce son vernis au 240 à l'eau, ça va lui faire drôle à mon avis ! Sac
Son diluant est relativement cher je trouve ! J'utilise du diluant de nettoyage à 45/50 euros les 30 litres, c'est ce qu'utilisait les deux peintres chez qui j'ai été, et c'est nickel.
Je me serais plutôt rapproché d'un carrossier pour avoir 4 litres contre un plus petit billet que 60 € du coup ... ^^
Pour le pistolet, je suis pas assez calé pour te conseiller, ce qu'on m'a proposé pour débuter(Pas trop cher, mais pas de la merde non plus !) :
Deux pistolets Graco Finex, un pour l'apprêt (buse 1.8 de souvenir) et un pour la peinture et le vernis (buse 1.4 de souvenir).
Il faut que je vérifie, pour la taille des buses, je suis pas certain, si j'oublie pas je regarde demain ! Wink
Pour l'instant je peux pas donner de feedback, mais dès que j'aurais passé mes apprêts, je pourrais déjà te dire pour le pistolet "grande buse" ! ^^
Pour les prix, c'est aux alentours de 120/140 euros le pistolet je crois.
[Image: 1401712694.png]
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
24-02-2014, 20:45:49   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Je dis ça je dis rien, mais dans l'article original on conseille d'utiliser une bombe pour l'apprêt (mono-composant donc). Si on peint au pistolet (2 composants) on risque pas d'avoir des emmerdes ? ???
(suis très ignorant niveau carrosserie hein ...)
(Modification du message : 24-02-2014, 20:46:16 par Dorifutosan.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
24-02-2014, 20:46:13   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
bah si de la frisette LOL
commande de HID > ici
Cali-Puma En ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
Sujets : 29
24-02-2014, 20:53:19   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Sinon au rouleau, c'est bien au rouleau Sac
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Bowers
24-02-2014, 21:00:41   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
La taloche ça doit faire aussi LOL
sifer34 Hors ligne
49 - Maine-et-Loire France
24-02-2014, 21:44:18   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Fukumi c'est souvent ça pour les tailles de buse.
Avec du HVLP je tourne généralement à 2b ou 3b ça dépend un peu.
Édit: et pour commencer y a vraiment pas besoin de mettre 140 euro dans un pistolet hein... on fait déjà du boulot correct pour 3x moins chère.
(Modification du message : 24-02-2014, 21:48:49 par sifer34.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
25-02-2014, 11:06:30   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Je me suis arrêté après la partie où il dit de refaire les grosses bosses au mastic... l'enduit c'est pas plus de 2mm d'épais il faut debosseller
(Modification du message : 25-02-2014, 11:06:47 par Hacketo.)
Fukumi Hors ligne
25-02-2014, 12:06:11   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Pour les pistolets c'est vrai que j'ai pas précisé que je voulais les garder quelques années, pas pour une seule complète ... Je préféré mettre le prix ^^
Mais en dessous de ça, je connais pas Big Grin
J'avais pas fais gaff pour le mastic LOL
Bouarf un petit placard de mastic, c'est pas bien méchant, y'en a qui sculpte bien la matière ... Sac LOL
Hacketo Hors ligne
ND6E
25-02-2014, 12:23:29   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Sata c'est top pour les pistolet mais le prix est haut
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
25-02-2014, 12:26:33   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Vous pensez quoi des pistolets à peinture 3M pour débuter ?
Car j'ai des prix dessus et perso c'est une marque qui m'inspire confiance ...
Bowers
25-02-2014, 16:04:04   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
J'aime bien la différence de tarif qu'il existe ...
http://panier.centrale-directe.fr/kit-pe...agola.html 39€HT
Il a quand même l'air d'une belle merde ... ce n'est que mon avis Smile
http://panier.centrale-directe.fr/gk455.html
lui il présente super bien et m'a l'air bien complet ! avec un prix "résonable"
bref perso je nage !
Cali-Puma En ligne
Sujets : 29
25-02-2014, 16:08:32   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
http://www.chantemur.com/colles-accessoi...00522.html Yes
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
25-02-2014, 16:10:47   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Et sinon tu peux pas louer une cabine avec du matos ?
Cali-Puma En ligne
Sujets : 29
25-02-2014, 16:17:19   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Surtout qu'on peut faire ça à deux, j'ai une épave qui va arriver qu'il faut que je peigne LOL
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Nioule
Réputation : 40
25-02-2014, 16:28:32   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Raison de plus alors ! Tu en auras pour moins cher, et tu sera tranquille.
Nous quand on veut peindre on :
- Prépare la caisse à nos frais (ponçage tout ça...)
- achète la peinture chez Maurer (peinture industrielle il te fais n'importe quelle couleur si tu as le code)
- loue une cabine à la demie journée (environ 80€) et hop, on peint.
Cali-Puma En ligne
Sujets : 29
25-02-2014, 16:32:35   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
faut juste que je trouve un carrossier pour me souder des ailes arrières du coup lol
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Nioule
Réputation : 40
25-02-2014, 16:33:45   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
http://www.lapeyre.fr/menuiseries/produi...ville.html Piaf
(Modification du message : 25-02-2014, 16:33:54 par hardlover.)
gisur Hors ligne
25-02-2014, 18:21:50   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Quand c'est de la peinture ou on ajoute durcisseur + diluant, quelles sont les quantités ?
Hondaaaa Civic ED7
Hacketo Hors ligne
ND6E
25-02-2014, 18:32:55   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
ça dépend de la peinture demande au vendeur
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
25-02-2014, 18:56:09   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
oui si c'est du 2:1 ou 3:1 Wink
gisur Hors ligne
25-02-2014, 19:03:35   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
C'est pour un ordre d'idée. Du 2:1 par pot de 250g gabarit civic
Hondaaaa Civic ED7
(Modification du message : 25-02-2014, 19:03:48 par gisur.)
sifer34 Hors ligne
25-02-2014, 19:42:28   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Bah 250 et 125 ...
Aucun rapport avec le gabarit de la voiture, tu mets 2 dose pour 1 dose. Rien de bien compliqué....
Bowers
25-02-2014, 19:47:51   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
(25-02-2014, 16:32:35)Cali-Puma a écrit : faut juste que je trouve un carrossier pour me souder des ailes arrières du coup lol
Commande les et je connais quelqu'un pour le faire ! Ça va se faire d'ici 15 jours sur la type S Wink
gisur Hors ligne
25-02-2014, 19:47:56   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
Lol je sais faire un rapport merci. La question c'est quelle dose de peinture (primaire ?) il faut. A partir de là je sais en déduire la dose de durcisseur Big Grin
Hondaaaa Civic ED7
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
25-02-2014, 19:53:11   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
genre tu vas faire 750 gr de peinture de suite mais t'aura jamais le temps de l'appliquer rapidement et du coup tu vas jeter ta peinture ...
gisur Hors ligne
25-02-2014, 22:07:09   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
J'ai l'impression de parler chinoisSac
Pourquoi tu veux que je fasse 750g d'un coup ou je ne sais quoi ? Je veux juste savoir combien j'ai besoin de commander de potSmile
Hondaaaa Civic ED7
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
25-02-2014, 22:26:11   -   RE: [Carrosserie] How to : peindre sa voiture
bah si tu ne comprends pas le 2:1 je ne peux rien faire ^^
  [Article] Comment bien protéger sa cabine de peinture pour peindre une voiture Goose 0 389 30-06-2023, 21:21:41
Dernier message: Goose
  [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie Gui06 17 8 829 28-10-2015, 23:10:23
Dernier message: Hot Will's
  conseil pour peindre des rétros cyrilhonda 12 2 935 12-11-2011, 14:54:08
Dernier message: zaurelien
  [peinture ] peindre soit meme ? fox31toulouse 62 13 226 09-04-2010, 13:27:20
Dernier message: mobyfab
  [Question] Peut-on peindre cette pièce ? nico.ED9 3 1 147 08-12-2008, 21:28:51
Dernier message: xtr
  Housse carrosserie pour votre voiture fastrunner 25 13 862 27-05-2007, 22:46:20
Dernier message: fastrunner
  Peindre des jantes alu CeltiK 39 17 969 29-01-2006, 13:13:15
Dernier message: Timothée
  Peindre ses plastiques intérieurs injec 11 4 356 18-07-2005, 18:46:06
Dernier message: [Nicco]
  Peindre son Tube d'Admission ??? Jim-fizz 22 3 530 07-04-2005, 19:40:59
Dernier message: Goldorak
  Avec quoi faut il peindre son cache culbuteur? SAF68 8 10 699 07-11-2004, 21:33:09
Dernier message: bob l'éponge
