westindiis
Sujets : 39
03-05-2006, 21:47:10 -
si ton ralentis est instable tu peus avoir ton allumage qui commence à mourir , est ce qu'il fait du bruit ? des petits toc ?
tu peus avoir aussi un probleme de mise à l'air vérifie toutes tes durites .
Commence déja part ton faisceau aprés tu verras avec un ti reset ecu
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
Nofear57
04-05-2006, 22:59:41 -
Pour les ratés regarde si tu as pas une prise d air au kad.. sinon j ai eu aussi sur mon rex une ptite durite noire situé sur la pgmfi percé et ca allumé le check engine , sinon investi dans un faiseau d allumage +bougie
il fut un temps un crx 16i 16V ..... maintenant membre du diesel on tour!
tris67
- France Messages : 934
05-05-2006, 22:00:03 - probleme civic
salut,, pour résoudre ton problème
1, dans ta ed7 tu soulève la moquette coté passager,juska quand tu voit ton calculateur,(ton écu) c'est le grand truc doré,
2.démarre ta voiture,
3. regarde sur le boitier tu aura une diode qui clignote
4. compte le nombre e clignotement,
5. exemple si il clignote 16x, (injecteur d'éssence) etc
je te file le lien pour que tu regarde a le nombre de clignotement et égale a quoi http://hondacar.free.fr/technique%20codes%20erreur.htm
j'espère t'avoir aidé,
comme sa tu sera sur de ta panne
