Calculez la taille de vos roues
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
27-09-2013, 16:57:59   -   Calculez la taille de vos roues
Yop !
Pour ma première contribution au forum, je poste un petit fichier excel qui sert à calculer la taille des roues, jantes seules, ou déports.
Voici le fichier :
https://www.dropbox.com/s/gazwr3t4zxv1ub...ues_FR.xls
A utiliser sans modération ... toutefois :
- Toujours bien noter le signe MOINS si vous notez un ET négatif, sans signe moins, il fait le calcul pour un ET positif, ce qui est logique me direz-vous Rolleyes
- Ne modifiez pas les cases vides, certaines ont des formules cachées
- Quand je parle de "face avant" d'une roue, c'est le côté que l'on voit lorsqu'elle est sur la voiture, la face arrière étant donc celle vers l'intérieur du véhicule
- N'éditez pas les cases en couleur !
- Si vous avez foiré votre fichier, rien ne vous empêche de le re-télécharger ici
- Les données qui sont déja notées dans le tableau, je ne sais pas si elles correspondent à quoi que ce soit, alors vérifiez !! :O
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-09-2013, 17:43:37   -   RE: Calculez la taille de vos roues
Pas mal, même si on a des trucs similaire en ligne LOL
Par contre y a une partie que je comprend pas dans ton tableau, c'est:
Depuis la surface de la pose de la roue Vers interieur: xxx Vers exterieur:xxx
Ca correspond à quoi?
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
27-09-2013, 19:02:05   -   RE: Calculez la taille de vos roues
(27-09-2013, 17:43:37)takumifujiwara a écrit : Pas mal, même si on a des trucs similaire en ligne LOL
ce site par exemple
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
Sujets : 52
27-09-2013, 19:33:03   -   RE: Calculez la taille de vos roues
Entre autre LOL
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
27-09-2013, 22:43:20   -   RE: Calculez la taille de vos roues
Ben l'avantage c'est que vous pouvez vous en servir même si vous êtes sur un pc qui n'a pas internet Wink
La mention "Depuis la surface de pose de la jante" en fait c'est la place que prendra la jante en partant du moyeu.
Par exemple "vers l'extérieur = 140mm" ça veut dire que la partie extérieure de la jante sera à 140mm du moyeu, donc si votre moyeu est rentré de 130mm depuis l'aile, la jante dépassera de 10mm de la carrosserie Big Grin
Pour le "vers l'intérieur" ça peut notamment servir à voir si votre nouvelle jante touchera ou non l'amorto. J'espère que je suis clair dans mes propos ? Huh
Le français n'étant pas ma mangue maternelle, parfois je dis des barbaries et je ne m'en rends pas compte Wink
Sujets : 52
27-09-2013, 22:45:40   -   RE: Calculez la taille de vos roues
Si j'ai très bien compris Wink. Avant même tes explication Wink.
Merci en tout cas. Wink
nico06 Hors ligne
29-09-2013, 12:16:20   -   RE: Calculez la taille de vos roues
simpa de partager! Wink
Ckartman Hors ligne
30-11-2014, 20:22:43   -   RE: Calculez la taille de vos roues
Alors je me suis permis (avec la permission de Dorifutosan) de modifier un peu le système et de verrouiller le tableur excel. Du coup ça se présente comme un programme classique, on rentre les valeurs et on clique sur calcul et ça nous sort les infos les plus intéressante. Il faut juste activer les macros dans excel pour pouvoir avoir accès au dit programme.
C'est une version bêta, donc tout commentaire constructif est le bienvenue, je suis en train de travailler sur la version stable et de prevoir une version qui pourrait en fonction de la hauteur de caisse sortir le carrosage naturel avec le rabaissement et rajouter une option pour donner le arrosage désire et savoir si la roue passe dans l'aile où non.
Donc voici le lien : https://drive.google.com/open?id=0B45S-7...authuser=0
In copper and rust we trust !
(Modification du message : 30-11-2014, 20:22:55 par Ckartman.)
nico06 Hors ligne
05-12-2014, 02:54:02   -   RE: Calculez la taille de vos roues
(30-11-2014, 20:22:43)Ckartman a écrit : Alors je me suis permis (avec la permission de Dorifutosan) de modifier un peu le système et de verrouiller le tableur excel. Du coup ça se présente comme un programme classique, on rentre les valeurs et on clique sur calcul et ça nous sort les infos les plus intéressante. Il faut juste activer les macros dans excel pour pouvoir avoir accès au dit programme.
tu risque d'avoir du mal pour calculer la variation de carrossage en fonction de la hauteur de caisse car ça dépend de la cinématique des trains roulant et sur ce point tous les modèle ne sont pas identique!
05-12-2014, 08:54:41   -   RE: Calculez la taille de vos roues
+1
pour le coup cette fonction ne sert à rien
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
08-12-2014, 14:41:01   -   RE: Calculez la taille de vos roues
... à moins que tu ne t'amuses àç encoder toutes les longueurs des bras de suspension existants Sac
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
17-02-2015, 16:37:00   -   RE: Calculez la taille de vos roues
le fichier 2.0 n'est plus hosté Smile
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
  Fabriquer un banc de puissance aux roues soi-même... pix 37 24 618 31-12-2015, 17:34:36
Dernier message: Dorifutosan
  [covering] Vos conseils, astuces de pose et vos réalisations NEIBAF73 129 88 944 23-10-2014, 23:53:26
Dernier message: 市民の夢
  Rapport puissance vilebrequin / roues RomONE 23 11 835 04-02-2014, 09:11:06
Dernier message: gineto
  Roulements de roues, les différentes marques Gewiome 13 43 690 29-11-2012, 21:01:41
Dernier message: lordame
  [EE9+ITR] roues arr qui bloque TurboR 21 3 725 15-06-2012, 11:40:42
Dernier message: zen-totoche
  [AIDE] Goujons de roues compatibilité KeluK's 20 13 073 27-09-2010, 09:30:13
Dernier message: LeViking
  2 ou 4 roues?? gurvan 1 1 332 24-07-2009, 10:45:39
Dernier message: bob_bipbip
  Question équilibrage roues Beowulf 16 3 149 04-01-2009, 05:49:56
Dernier message: chicken
  stockage roues west motion 3 1 439 31-10-2008, 11:44:28
Dernier message: west motion
  Ecrous de roues long @mu$e 9 2 899 22-08-2008, 19:01:50
Dernier message: @mu$e
