Cable de bougies qui remonte !
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-11-2004, 17:21:40   -   Cable de bougies qui remonte !
Opla, gros soucis sur ma civic
Deja de 1 j'ai l'impression qu'elle marche pas tip top
Deuxiemement, le cable de bougie du 3eme cylindre en partant de la gauche remonte comme si il y avai de l'air qui arrivait !
Je ne sais pas d'ou ca vient, si quelqu'un pouvait eclairer ma lanterne svp
Merci Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-11-2004, 20:27:10   -
PLZ HELP ME !!
Kann H.F.S. Hors ligne
11-11-2004, 20:34:04   -
bougie mal sérrée !!!!! ou la bague qui sert de joint HS Wink
[Image: enfateur%20honda.gif]
H.F.S. FOREVER
jojovti Hors ligne
11-11-2004, 20:34:47   -
il remonte????????? il est bien fixé sur la bougie???????
elle est bien serrée ta bougie lol LOL
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-11-2004, 21:14:42   -
Ouais je vien de les changé les bougies !
Mais kan je les ai changé y'avai un peu d'huile Confused
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
11-11-2004, 21:15:58   -
change le joint du puit de bougie
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
mans Hors ligne
11-11-2004, 21:17:58   -
c'est a cause de l'huile,qu'il remonte
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
11-11-2004, 22:13:02   -
ouaip c'est ça ou alors... tu t'es assuré que ce sont les bons cables ? ceux qui restent fixes couvrent bien les puits de bougie ou ils dépassent un peu ?
12-11-2004, 00:11:01   -
si tu as de l'huile c'est les joint des puits alors !!!! l'huile rentre dans le puit et comme le cache de l'antiparasite est etanche ça créé un surpression qui fait sauter le bouchon LOL
H.F.S. FOREVER
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
12-11-2004, 00:55:21   -
ben justement il est pas étanche...
Piv Hors ligne
Sujets : 78
12-11-2004, 01:46:53   -
snooze561 a écrit :change le joint du puit de bougie
Est ce que ca peut faire baisser les perfs ?
Et comment je le change ?
mans Hors ligne
12-11-2004, 10:10:33   -
ca ne change rien aux perfs,tu demonte ton cache culbu,et tu mets de la pate a joint autour des joints de puits de bougie,et t'en profites pour en mettre tout au long de l'autre joint,tu n'auras plus de problemes. Yes
Piv Hors ligne
Sujets : 78
12-11-2004, 10:14:43   -
Okidoki, merci Wink
mans Hors ligne
12-11-2004, 10:16:56   -
de rien Wink
mazda 6 2.2/ct200h
12-11-2004, 11:56:49   -
sa change les perf
car tu peux avoir des raté
sinon tu retire le cache culbu comme on ta dis es tu va voirs c pas sorcier
mes c ton faisceaux a longtemps trmper dans l huile ta des legere coupure
ou grosse coupure
demande a petiot sur le forum il a eu ce genre de prb
photos, playlist...
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 835 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 147 14-04-2013, 14:35:33
Dernier message: Audy2606
  [ed7] Speedometer cable gisur 2 1 062 10-11-2012, 22:02:35
Dernier message: gisur
  [mb6]boite à cable oliv79 4 1 876 02-11-2012, 23:49:04
Dernier message: oliv79
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 643 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
  [d16a9] cable d accelerateur fdb35 17 3 202 04-07-2012, 22:27:26
Dernier message: jojap
  [EG6] Cable accélérateur makuro 1 1 386 08-04-2012, 16:03:59
Dernier message: YoAnn77
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 400 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [all]système d'ouverture de malle par cable frank31 4 1 612 10-11-2011, 17:19:58
Dernier message: ralphmalph
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 13 301 07-10-2011, 10:14:57
Dernier message: sansoub
