Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
13-05-2021, 15:37:47   -   Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
Salut, je viens de faire ma distribution sur mon ca18det et suite à ça, j'ai mon afr qui descend à 12.5 au ralenti alors qu'avant, j'étais entre 14 et 15 (voir 16 mais possible fuite de ma dump)
Lors du réglage à la lampe strobo, j'ai changé mon faisceau bobine par un en meilleur état (je ne pense pas que ça vienne de là mais vu que c'est la seule composante électrique que j'ai changé)
Quelqu'un a une idée de pourquoi je suis riche d'un coup au ralenti? qu'est-ce qui peut faire ça?
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
13-05-2021, 16:47:31   -   RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
T'as vérifié ton calage ? Le moteur tourne bien rond ?
Le CAS en est ou ?
Il reste à 12.5 tout le temps, ou seulement à froid ?
Tu as quoi comme gestion ?
takumi63 Hors ligne
13-05-2021, 17:09:17   -   RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
Le moteur tourne rond. en utilisation, rien d'anormal. (le calage est ok)
Le ralenti n'est pas toujours à 12.5. parfois il revient à 13.4, ce qui me parait correct pour un meilleur refroidissement. (le 12.5 est à chaud. à froid c'est ok)
Gérer par une eprom faite sur mesure à l'époque avec une nistune.
Est-ce que si le faisceau de bobine que j'ai changé à un meilleur signal, il peut créer ça?
(Modification du message : 13-05-2021, 17:10:43 par takumi63.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
13-05-2021, 17:18:48   -   RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
ça me semble bizarre que le faisceau d'allumage soit impliqué, tu n'as rien touché du coté du MAF ? ça ressemble à une valeur par défaut quand ton ECU ne sait pas quoi faire (parce qu'il lui manque les données du MAF par exemple)
J'imagine que calant l'allumage, tu as aussi touché à la position du CAS ?
Tu as lu les codes défaut ?
takumi63 Hors ligne
13-05-2021, 18:17:02   -   RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
non, j'ai pas fait de diag écu
C'est juste les valeurs que j'ai constaté en sortant la voiture aujourd'hui
(Modification du message : 13-05-2021, 18:42:04 par takumi63.)
Sujets : 147
13-05-2021, 20:20:21   -   RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
la sonde de température moteur pour l'ECU est en bon état? Bien branché?
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
13-05-2021, 20:40:37   -   RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
(13-05-2021, 20:20:21)boyou2 a écrit : la sonde de température moteur pour l'ECU est en bon état? Bien branché?
+1 change-la d'office, ça mange pas de pain et ça peut déja écarter pas mal de soucis
takumi63 Hors ligne
13-05-2021, 20:49:37   -   RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
Aucune idée pour l'état de la sonde. mais comme ça va faire 14 ans que j'ai la voiture et qu'elle est d'origine, je vais commencer par là.
c'est laquelle par contre? il y en a deux non?
(Modification du message : 13-05-2021, 20:50:09 par takumi63.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
13-05-2021, 21:14:47   -   RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
La sonde avec 2 pins va pour l'ECU, c'est celle qu'il t'intéresse de changer.
La sonde mono-pin c'est pour le tableau de bord Wink
takumi63 Hors ligne
13-05-2021, 22:51:21   -   RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
ok, donc celle sur la pipe d'admission, après le calorstat côté culasse.
Sujets : 147
14-05-2021, 12:41:10   -   RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
elles sont cote a cote LOL Wink
La simple pin c'est pour le Tdb, celle avec le connecteur jaune rectangulaire avec deux pins pour l'ECU Wink
(Modification du message : 14-05-2021, 12:41:20 par boyou2.)
takumi63 Hors ligne
14-05-2021, 13:20:59   -   RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
merci!!
takumi63 Hors ligne
01-07-2021, 21:39:18   -   RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
salut, alors pour info, sonde de température changée. c'est un peu mieux mais encore pas mal d'oscilation de l'afr au ralenti et parfois en stabilisé.
Diag écu fait, code erreur 55 donc pas de défaut.
Je pencherais plus sur ma sonde afr HS. elle a 6ans et ma sonde de température de ma VEMS vient aussi de lacher. je prend des variations de plusieurs centaines de degrés par seconde.
Sujets : 147
02-07-2021, 11:41:37   -   RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
ca fait tourner riche l'AFR flingué, connu et reconnu Wink
Test la au Q du connecteur Wink
La mienne etait passé de 7l/100 à 12 sans rien changer niveau habitudes Wink
Sonde morte.
  [CA18DET] AFR trop pauvre xvix 12 1 488 15-07-2022, 15:16:51
Dernier message: xvix
  CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel mini-apache 11 2 996 01-04-2020, 20:58:01
Dernier message: Yannsol
  [ Nissan 200sx S13] Problème mano AFR AEM Tourop 5 2 404 03-01-2019, 23:03:16
  [S14] AFR a 16/17 et nistune blak27 3 2 033 06-02-2018, 14:54:52
