takumi63
Nissan rs13 / Civic EJ9
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 312
13-05-2021, 17:09:17 - RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
Le moteur tourne rond. en utilisation, rien d'anormal. (le calage est ok)
Le ralenti n'est pas toujours à 12.5. parfois il revient à 13.4, ce qui me parait correct pour un meilleur refroidissement. (le 12.5 est à chaud. à froid c'est ok)
Gérer par une eprom faite sur mesure à l'époque avec une nistune.
Est-ce que si le faisceau de bobine que j'ai changé à un meilleur signal, il peut créer ça?
(Modification du message : 13-05-2021, 17:10:43 par takumi63.)
takumi63
13-05-2021, 18:17:02 - RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
non, j'ai pas fait de diag écu
C'est juste les valeurs que j'ai constaté en sortant la voiture aujourd'hui
(Modification du message : 13-05-2021, 18:42:04 par takumi63.)
- France Messages : 29 278
13-05-2021, 20:20:21 - RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
la sonde de température moteur pour l'ECU est en bon état? Bien branché?
takumi63
13-05-2021, 20:49:37 - RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
Aucune idée pour l'état de la sonde. mais comme ça va faire 14 ans que j'ai la voiture et qu'elle est d'origine, je vais commencer par là.
c'est laquelle par contre? il y en a deux non?
(Modification du message : 13-05-2021, 20:50:09 par takumi63.)
14-05-2021, 12:41:10 - RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
elles sont cote a cote
La simple pin c'est pour le Tdb, celle avec le connecteur jaune rectangulaire avec deux pins pour l'ECU
(Modification du message : 14-05-2021, 12:41:20 par boyou2.)
02-07-2021, 11:41:37 - RE: Ca18det AFR à 12.5 au ralenti
ca fait tourner riche l'AFR flingué, connu et reconnu
Test la au Q du connecteur
La mienne etait passé de 7l/100 à 12 sans rien changer niveau habitudes
Sonde morte.
