7.1/10 (20 vote(s))
  • Moyenne : 3.55 (20 vote(s))
[CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
09-08-2012, 15:24:32   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
(08-08-2012, 00:34:19)Gewiome a écrit : Ah ah, toujours plus haut, toujours plus fort, c'est benR ! Big Grin
L'extreme n'as pas de limite!Join
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
Jari Rspec Hors ligne
09-08-2012, 22:51:33   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
une tite question vite fait!
c est quoi tes injecteurs? marque, taille?
benR Hors ligne
09-08-2012, 23:56:23   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
Injectors Dynamics.modele 1600cc
je crois qu ils ne sont plus dispo!1000cc ou 2000cc maintenant Wink
sinon,pour l auto.donc attente du nouveau compresseur.
le circuit d essence est quasi terminé!en attente de 2raccords pour finir tout ca.
les differentes partie electrique sont presque au bout aussi!reste surtout a monter la pompe bosch 044 a monter avec un relais.
les ailes sont pretes a peindre maintenant que le trou du repetiteur est fait.parechoc a modifier pour qu il soit peint aussi.
la wastegate a été fixée aussi.
donc 2-3babioles d ici la fin du mois qu on recoive le nouveau ventilateur LOL
et puis je pense que ce sera pas mal pour penser a demarrer et commencer un rodage puis mise au point de toutes les choses a venir car elles vont etre nombreuses a mon avis!
benR Hors ligne
10-08-2012, 02:08:03   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
bon,j ai un chat a emmener quand je recupere le CTR... LOL
http://www.youtube.com/watch?v=dJtYNHeQB...ture=share
10-08-2012, 08:10:09   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
ok ok, merci
je m attendai a ce que tu me reponde que tu avait ça car je cherche des plus gros pour moi et je trouve que ça!
d ailleur MP
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
10-08-2012, 09:27:41   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
(10-08-2012, 02:08:03)benR a écrit : bon,j ai un chat a emmener quand je recupere le CTR... LOL
Elle m'a toujours fait délirer cette vidéo !
Sinon ta prépa ça va être violant ! beh oui, ça va créer un deuxième trou de ball au passager LOL
Fend Hors ligne
Lotus Elise Sport 160
10-08-2012, 11:13:11   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
T'as avancé sur la découpe PC pour refroidissement de radiateur d'huile ? Je penses faire un truc dans le même genre que la solution dont tu parlais Sac
benR Hors ligne
10-08-2012, 11:44:22   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
non,la decoupe n est pas encore faite Wink
benR Hors ligne
11-08-2012, 19:48:53   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
bon,j ai repris mes calculs concernant le Rotrex.
je suis ouvert a toutes infos car je me trompe surement sur quelques données :P
1ere etape:calcul du debit d air necessaire pour la puissance visée:
Wa=HPvisé x A/F x BSFC/60
donc on a Wa=550 x 12.5 x 0.50/60=57.3lb/min ou 0.43kg/sec
donc j ai pris un A/F assez defavorable pour le calcul et un BSFC qui doit etre plus bas dans mon cas.
2eme etape:calcul du MAP:
MAP=(Wa x R x (460+T°)) / (VE x N/2 x Vd)
R est la constante des gaz (639.6)
T est la temperature d admission(IAT) en °F
VE est le volumetric effiency
N le regime de rotation en tr/min
Vd la cylindrée en cubic inches (litre x 61.02)
donc on a MAP= (57.5 x 639.6 x (460+125) / (0.95 x 8200/2 x 2.4x61.02) = 37.7Psia (pression absolue)
donc,en temperature,j ai pris large:52° ce qui est surement beaucoup sauf eventuellement en plein été a midi.
8200tr pour le rupteur
un VE de 0.95 c est tres mechant aussi car je devrais plutot avoir autour de 0.98-0.99 au niveau du rupteur etant donné que c est là que j aurais le couple max!
37.7 - 14.7=23Psig (pression relative ou lue sur un mano)
on inclut les pertes du piping qui vu ma longueur faible et petit echangeur serait deja enorme en prenant 2Psi(0.14bar)
donc P2c= MAP + pertes
donc P2c=37.7+2=39.7psi
derniere etape:calcul du pressure ratio:
Pr = P2c / 14.7-1 (1psi etant la perte entre l entrée du compresseur et l exterieur car on a jamais la pleine pression athmospherique)
donc Pr=39.7 / 13.7 = 2.9
du coup,ya plus qu a reporter ca sur la flow map du rotrex et voir si c est faisable du coup par rapport au regime de rotation que celui ci aura:
le point rouge en haut donne le calcul theorique
[Image: rotrex.jpg]
sachant qu a 8200tr,le rotrex tournera a 89336tr,on se rend compte qu en gros on est a la limite du C38-91 et au dela de celle du C38-81.
tout ceci est calculé sur du SP98 et ne tient pas compte du gain avec l'E85.tout les calculs sont fait en etant large a mon avis donc on doit etre mieux en pratique.
de plus,si je pousse le regime un peu plus genre a 8400tr,mon pressure ratio descend a 2.8 donc ca passe mieux et je commence a etre en legere survitesse du rotrex!5% toleré ( dans mon cas 8700tr)
donc en clair,les 550Cv sont plus qu atteignable en E85 et ce serait pas impossible de titiller un 600Cv en config hard niveau avance,regime etc etc Twisted
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
11-08-2012, 20:44:06   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
mon dieu 'Oo,
y'a de la très grosse voiture qui va prendre de la fessée monumentale
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
11-08-2012, 20:57:26   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
c'est fabuleux de voir des projets comme ça en France sur base Jap!
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
Réputation : 11
13-08-2012, 02:17:19   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
(11-08-2012, 19:48:53)benR a écrit : bon,j ai repris mes calculs concernant le Rotrex.
Ça c'est certain !
M'enfin... Euh... J'ai... rien compris à tes calculs ! Big Grin
J'trouve ça très impressionnant ton approche de la prépa. Qui, pour une fois, porte bien son nom.
Je suis tout ça avec attention Smile
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
13-08-2012, 11:45:50   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
Moi j'ai une question : Comment as tu fais pour apprendre tout ça sur les prépa? t'es un autodidacte ou ça fait partie de ton taff???
Sérieusement je suis pas certains qu'il y ait beaucoup de personne (sur JPC) capable d'infirmer ou de confirmer les estimations de ta prépa (de fou!)
Bonne continuation et projet toujours aussi impressionnant !
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
Nioule
Réputation : 40
13-08-2012, 11:59:56   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
Suffi de prendre son temps, de lire quelques bouquin genre "la préparation des moteur" ou autre et tu comprends énormément de chose. Après c'est su calcul, de la logique, et du temps et beaucoup d'expérience je pense.
benR Hors ligne
13-08-2012, 12:11:29   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
(13-08-2012, 11:45:50)alexis_william a écrit : Moi j'ai une question : Comment as tu fais pour apprendre tout ça sur les prépa? t'es un autodidacte ou ça fait partie de ton taff???
je dirais juste: vive google Big Grin
fait partie de mon taf,pas tout a fait!j ai commencé les etudes dans l auto oui et puis maintenant,suis mecanicien avion donc ca aide juste a comprendre des fonctionnements et des principes et a trouver des logiques de reflexion Wink
j ai pas mal de liens interessant pour des calculs de turbo etc pour ceux qui veulent...mais pas sur mon ordi du taf Wink
apres,ca reste une sorte de passion donc en general,des passions,on s y penche plus qu un passe temps Wink
mais au final,c est ni plus ni moins que des connaissances que j ai!
(Modification du message : 13-08-2012, 12:13:04 par benR.)
69 - Rhône France
13-08-2012, 13:23:01   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
C'est vrai que en général on a beaucoup plus de facilité à apprendre dans des domaines qui nous passionnent :-)
Je vais essayer de me procurer des bouquins sur les prépa, ça risque de m'aider pour la suite...
Nioule
Réputation : 40
13-08-2012, 13:25:44   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
Si je peut me permettre, y'a ce bouquin là qui est génial. Bon faut des connaissance minime pour tout comprendre, mais vraiment c'est super détaillé et super bien écrit. Y'a que la vérité dans ce bouqin, et pour moi, c'est un peu comme une bible.
69 - Rhône France
13-08-2012, 13:39:28   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
(13-08-2012, 13:25:44)hardlover a écrit : Si je peut me permettre, y'a ce bouquin là qui est génial. Bon faut des connaissance minime pour tout comprendre, mais vraiment c'est super détaillé et super bien écrit. Y'a que la vérité dans ce bouqin, et pour moi, c'est un peu comme une bible.
Heu... j'imagine qu'il est super mais... t'aurai pas oublier le lien?? Sac
Merci d'avance LOL
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
13-08-2012, 13:45:04   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
effectivement il manque quelque chose la Sac je suis intéressés aussi, merci Wink
Nioule
Réputation : 40
13-08-2012, 13:53:10   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
même pas vrai, j'ai rien oublié moi LOL
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51...SS500_.jpg
lien pour commander, c'est même un bon prix il valait 60€ vers chez moi LOL
(Modification du message : 13-08-2012, 13:54:18 par hardlover.)
69 - Rhône France
13-08-2012, 13:56:48   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
(13-08-2012, 13:45:04)Eylir a écrit : effectivement il manque quelque chose la Sac je suis intéressés aussi, merci Wink
Bon avec ton lien j'ai pu trouver : http://www.amazon.fr/Pr%C3%A9paration-mo...2726880371
Merci Hardlover !
13-08-2012, 15:21:56   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
je l ai en pdf!
donc si interressé, faut que je l heberge je sais pas ou et voila!!! ;-)
Nioule
Réputation : 40
13-08-2012, 15:27:25   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
http://www.fichier-pdf.fr/2012/04/15/la-...s-4-temps/
Il est ici déjà mais sympa de proposé !
zTune Hors ligne
57 - Moselle France
13-08-2012, 16:07:39   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
C'était pour plaisanter hein , pour dire que 600cv c'est énorme !
[Image: 1352004485-2jz.jpg]
Passe le code et c'est bien chiant Sac
J'suis tellement JDM que mon chien s'appelle Nismo
Fend Hors ligne
13-08-2012, 18:06:20   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
Merci pour le lien ! Smile
13-08-2012, 19:18:10   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
ah bas voila!! ;-)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
13-08-2012, 19:51:05   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
Félicitations pour ton boulot de dingue!!!!
Ca, c'est de la prépa de fou furieux!!!!
J'ai eu l'occasion il n'y a pas longtemps de la voir ta PP3, mais tu n'étais pas là....
J'aurais aimé avoir l'occasion de discuter et de te rencontrer!!!!
benR Hors ligne
13-08-2012, 21:24:17   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
(13-08-2012, 19:51:05)nonovtec a écrit : Félicitations pour ton boulot de dingue!!!!
pas de soucis Wink
mais laisse moi le temps de revenir en France deja LOL
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
13-08-2012, 22:07:21   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
Pfiou,
j'avais pas remis le nez sur ce topic depuis .... trop longtemps,
Bravo BenR, tout simplement
sansoub Hors ligne
13-08-2012, 22:08:40   -   RE: mon CTR(EP3)-K25LR,313Cv NA,et si on continuait p100
ooo dadou, ca fesait un bail
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 237 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 866 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 585 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 3 071 26-02-2021, 22:46:41
Dernier message: nico_ledingo
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 437 07-01-2021, 21:42:53
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 9 651 07-01-2021, 18:13:28
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 9 478 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [RX8 & M6] mise à jour des Photos albarx8 2 923 28-01-2020, 23:51:45
Dernier message: albarx8
  [CRX ED9] Mon point de départ Titou21 8 1 983 27-06-2018, 12:29:05
Dernier message: Titou21
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 55 971 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
