alors les nouvelles :
il a controlé le jeu au guides : verdict NIKEL , juste les joints de queue de soupapes d'admi accroche pas la soupape (ducoup je vais monter des joints neuf d'échappement à la place des admissions ) ils ont un diamètre un poil plus petit
après débat sur ce qui a été fait sur le moteur, il m'a parler du reniflard d'huile, il y aurait un ou plusieurs clapet (dans le cache culbu, et peut-être dans la durite du reniflard )
et comme j'ai mis une durite classique à la place..... ça serait peut-être la cause de la conso d'huile
les vapeur d'huile sont bloquées à l'intérieur du moteur grace aux clapets, ces clapet doivent s'ouvrir lorsqu'il y a une grosse pression d'huile , les vapeurs sont ainsi consummés en passant dans le collecteur d'admi puis mélangé avec l'air.
ducoup avec une durite classique (sans clapet) les vapeurs sont constamments consummées
demain je vérifie à l'intérieur de la durite d'origine du reniflard si clapet ou pas et dans le cache culbu au cas ou le clapet serait bloqué
en attendant la culasse est en surfaçage
je vais la récupérer mercredi
