[CRX] projet circuit/route en cours
mugen_power Hors ligne
14-02-2011, 20:10:03   -   [CRX] projet circuit/route en cours
Après plusieurs années de stockage, j'ai enfin le temps et le courage de m'occuper du rex et continuer ce qui reste à finir Big Grin
mon but: pouvoir l'utiliser sur circuit et sur route ouverte (donc passage au ct)
[Image: ef7d5fe662093bd66eb2ac91bf4e52b7.jpg]
[Image: 235397bbd891b1ab6f5e1518afbc2785.jpg]
[Image: da4085177434896abc66328a04f52e1b.jpg]
[Image: 71c546d44220a05eee32c5cd83f019d0.jpg]
[Image: 165801041d0fc3db0a14a167b629aefb.jpg]
[Image: 069638bd8c4723b70aa808146797accb.jpg]
mugen
[Image: b4d7acc38f7678591d0d911bf5ae77c3.jpg]
[Image: 1c1014f78952ba6fcd2e71859988a973.jpg]
présentation :
modèle crx ed9 1.6 16S 130cv 140 000kms version allemande (light is right)
moteur/boite
réfection complète moteur par moi même
-remise a neuf pièces d'usure (segment, coussinet, joints etc...)
-équilibrage des masses en rotation (vm, vilo, embrayage, poulie etc...) fait par un professionnel
remise à neuf boite de vitesse par moi même
-roulement, joints, synchro
prépa/accessoire moteur
-volant moteur allégé fidanza
-kit embrayage neuf exedy
-collecteur inox megan racing 4/2/1
-inter de ligne en 50' inox
-silencieux srs inox
-reprogrammation piv evo 2
-filtre a air KN
-radiateur mishimoto gros volume/ventilo slim
-durites silicones mishimoto
-pompe essence walbro 255l/h
habitacle
-vidage (déblaxonnage, plus de banquette, plus de moquettes, moins de plastiques)
-paire de baquets RRS fia rouge
-harnais 3 points RRS
-support de mano centrale fibre bf production
-3 manos zenky racing pro 2 temp huile/pression huile et temp eau (finir les branchements)
-volant tulipé
-pommeau type integra
-pédalier mugen
-frein à main racing(à trouver)
-extincteur X2
chassis
-kit suspension kayaba excel g avant/arrière
-ressort eibach -30mm avant/arrière
-x-bar en 60' (made in pouky)
-bar arrière inférieur megan racing
-4 jantes oz F1 racing clio rs2 gris clair
-4 jantes oz F1 racing clio rs2 option gris foncé
-pneus 195/50 R15 good year eagle f1
- kit gros freins 4 pistons wilwood avant (280mm)
-durites aviation surmesure
-liquide rbf600 motul
-plaquette omp road arrière
-kit master energy (à monter)
-bar avant 3 point (à trouver)
carrosserie/look
-suppression du moteur de l'essuie glace arrière
-pose ailes avant en fibre (origine) bf prod (à monter)
-toit ouvrant en fibre bf prod (a monter)
-aileron vtec (a monter)
-carosserie (aile arrière qui rouille....)
-peinture complète noir ( a faire)
-lame avant type js racing (a trouver)
-veilleuse US
-stickers racing ( a faire) dans ce style :
http://www.nsxfiles.com/images/tcc_1_02_andy_crx.jpg
pour la terminer il me reste à faire dans l'ordre :
-joint de culasse/guide soupape/joint de queue de soupape (le joint de culasse de la réfection à lacher au bout de 3000kms pièce aftermarket de mauvaise qualité , je ve le remplacer par du honda + conso d'huile (guide de soupape à changer
-fixer le radiateur mishimoto avec des pattes surmesure + durites silicones+branchement ventilo
-fixer les veilleuse us avec les embouts de phase 2 (les trouver)
-finir branchement mano
-bague en téflon de direction
-soudure patte échappement
-réparer commande de chauffage
les pièces que je recherche :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....74#2974274
kmikz Hors ligne
Civic ED7/FK2/EE9/CM2
01 - Ain France
Réputation : 51
14-02-2011, 20:26:44   -
beau projet Smile sa ressemble un peu a se que j'ai attaquer et de prévu sur mon ED Big Grin tu aurais plus de détail sur les willwood a l'avant je suis en pleine réflexion dans cette upgrade Wink si tu préfère par MP Wink en tout cas sa s'annonce très bien Big Grin en espérant le voir sur un Wangan Import un de ses 4 Yes
Travaux de mécanique sur Région Bourgogne/Rhône-Alpes=> MP
[Image: 10446118_62036855...771311_o-4762b67.png]
Mon ED7 détente... => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-Kmikz71-s-ED7
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
14-02-2011, 20:57:13   -
Bien sympa le CRX Wink
Tain cte bar à l'arrière Shock j'ai cru que c'était un arceau LOL
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Womak Hors ligne
14-02-2011, 21:12:12   -
J'aime bien la base de ta caisse et ce que tu en fais. (on a à peu près la même chose Wink )
Bon courage pour les qq travaux qui t'attendent. J'ai hâte de voir la suite et de la voir un jour Wink
Encore un (rare) ed9 qui va en épater plus d'un Wink fais toi plaiz'
Et pour tes ailes arrières attaquées, y'en a chez AKR par exemple
sharksart Hors ligne
14-02-2011, 21:18:30   -
Vraiment sympa :top: bonne continuation Wink
spooner Hors ligne
14-02-2011, 21:32:58   -
simpa ton crx 8)
tdi killer974 Hors ligne
14-02-2011, 21:37:30   -
nicke tout çà!!
Bonne continuation pour la suite... Wink
15-02-2011, 02:12:21   -
kmikz a écrit :beau projet Smile sa ressemble un peu a se que j'ai attaquer et de prévu sur mon ED Big Grin tu aurais plus de détail sur les willwood a l'avant je suis en pleine réflexion dans cette upgrade Wink si tu préfère par MP Wink en tout cas sa s'annonce très bien Big Grin en espérant le voir sur un Wangan Import un de ses 4 Yes
autant en faire profitez tout le monde
donc pour résumer :
les + et les - du produit wilwood dynalite en 11'(280 mm) et après l'essai
les+:
-look radical
-rapport qualité prix
-disponibilité des pièces de rechange
-prix des pièce de rechange
-montage ultra easy
-endurance du freinage
-chaque piece du kit est dispo séparemment sur le site wilwood
-plus difficile de voiler les disques
les - :
- plaquette pour rouler tout les jours donc coeff de frition moyen
-jante en 15 a diametre interieur adfapté pour qua ça passe
-commander des durites spéciale pour le kit (soit wilwood ,soit exactfrance le spécialiste)
la réf : Wilwood Dynalite Big Brake 140-8695
pour moi une seule chose à changer : les plaquettes (j'ai pris l'habitude de mes anciennes ds2500)
à l'époque j'ai payer le kit livré 609 $ ça fesait - de 500€
le vendeur sur ebay:tigertompistone
mais il y a aussi :hotrodusa
15-02-2011, 02:15:44   -
Womak a écrit :Salut,
pour les ailes exact j'ai prévu de les prendre sur akr, le problème c'est que je ne connais personne qui est capable de me les souder
Fixman Hors ligne
15-02-2011, 11:08:55   -
sympa cette crx en noir, la prépa est bien partie, on a quelque chose d'assez proche en plus: moteur refait, suspensions, freins majorés, barre en X à l'arrière LOL
mais bon on est pas près de nous confondre, j'ai pas une carrosserie aussi propre Cry
Mad Manu Hors ligne
15-02-2011, 12:32:31   -
Je surkiff ta X-bar, je veut la même Mr Green.
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
15-02-2011, 12:50:32   -
mugen_power, donc en durite aviat pour ED ne passe pas? arf :roll: sinon j'ai des OZ F1 cup aussi en jante donc sa va passer Mr Green
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
15-02-2011, 13:06:24   -
Solide ce rex!!! Grosse prépa, félicitations! Passage au banc? Ca doit commencer à causer sévèrement Mr Green
Tu avais pas un projet B18 ou je confonds?
15-02-2011, 13:14:55   -
kmikz a écrit :mugen_power, donc en durite aviat pour ED ne passe pas? arf :roll: sinon j'ai des OZ F1 cup aussi en jante donc sa va passer Mr Green
http://www.exactfrance.com/index_fr.html
pour les durites de freins Wink
15-02-2011, 13:17:31   -
ricarlos a écrit :Solide ce rex!!! Grosse prépa, félicitations! Passage au banc? Ca doit commencer à causer sévèrement Mr Green
j'ai eu entre autre une idée de passage en b18 exact, mais après réflexion je préfère préparer le D16A9 au petits oignons (par la suite l'autobloquant quaife et la boite courte sont prévus)
mon but est de pouvoir passer le ct tranquille, d'être "dans les lois" Big Grin
et de pouvoir bouffer de la grosse cylindré sur circuit
JaP-FuRiE Hors ligne
15-02-2011, 13:44:16   -
Sympa ce crx !
on a le même projet Langue
sympa la X bar ? ça se fait encore ?
"If the car feels like it is on rails, you are probably driving too slow."
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
15-02-2011, 13:47:25   -
Jap sur le forum CRX je crois que oui Wink
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
15-02-2011, 14:48:12   -
Lem51100 a écrit :Jap sur le forum CRX je crois que oui Wink
Yes, faut demander à Pouky. (dsl confusion des pseudos)
Sinon joli rex. Tu me confortes ds le choix des frein, je dois commander les memes d'ici peut.
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
15-02-2011, 15:20:25   -
JaP-FuRiE a écrit :Sympa ce crx !
faut voir avec pouky sur crx-fr.com Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
15-02-2011, 15:39:27   -
elle se fixe où ta xbar?
joli le rex
15-02-2011, 15:40:08   -
Merci les gars !
Avec le quaife + pont court je peux te dire que c'est la modif ultime tu vas te régaler Wink
neostalgie Hors ligne
15-02-2011, 15:54:33   -
Très jolie voiture et prépa sympa, rien d'inutile, j'aime Wink !
loony-q Hors ligne
15-02-2011, 21:39:36   -
Hacketo a écrit :elle se fixe où ta xbar?
joli le rex
[Image: img_0210.jpg]
[Image: 6R2rcuu.gif]
djemelewy Hors ligne
16-02-2011, 01:05:31   -
Salut, voila une 4gen préparée avec goût. Tu peux donner des feed-backs sur les bacquets RRS confort maintient qualitée, tu compte tourner sur quels circuits? Wink
16-02-2011, 01:28:50   -
j'ai jamais roulé encore avec les baquets, je me suis juste m'y dedans
déja à l'aspect c'est de la bonne qualité (fabricant sparco) ceux que j'ai sont en fibre donc super léger , ça à l'air vraiment costaud ya juste les couture qui me semble un peu fragile
pour le maintien : nikel on bouge pas, c'est pas inconfortable sauf pour une utilisation quotidienne evidemment
pour moi rapport qualité prix : c'est le top
16-02-2011, 01:33:18   -
pour les circuits je vais d'abord rouler sur route ouverte histoire de finir le rodage moteur (il a 3000kms) et tout inspecter histoire d'être sur , puis jvais tester les circuits aux alentours bourg, macon etc...
16-02-2011, 18:55:18   -
Tant que ça parle de RRS, j'en profite Smile Tu penses quoi des harnais ?
16-02-2011, 19:43:06   -
neostalgie a écrit :Tant que ça parle de RRS, j'en profite Smile Tu penses quoi des harnais ?
pareil bonne qualité, ça sent le bon matos
16-02-2011, 19:53:33   -
aujourd'hui démontage distrib, aac, accessoires
[Image: 6b062ca429eb0e47a3acf2c70eb2c8b8.jpg]
demain il me restera juste le collecteur d'admission(le plus chiant)
merci de à tous de votre soutient !!! Wink
22-02-2011, 01:02:36   -
la culasse est tombé, reste à la surfacer et changer les guides de soupapes , j'en ai jamais fait , une idée si possible manuellement ou besoin d'une machine de professionnel?
  [PP1] Ma beat à nue ! Carrosserie en cours Cali-Puma 151 11 714 29-12-2024, 11:32:04
Dernier message: Cali-Puma
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 5 104 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [CRX ED9 ] Remise en route et dé-customisation Alfacos 337 26 804 09-09-2020, 21:28:51
Dernier message: Actarus71
  [ Honda Civic EG ] EG3 en cours de restauration fox31toulouse 129 48 098 04-06-2020, 23:37:16
Dernier message: Mike910
  [crx ed9] restauration complette en cour feux arriere us en route fioul01 19 5 645 29-03-2020, 11:47:31
Dernier message: fioul01
  [EK3] Opération sauvetage en cours pour ce Bang For Bucks ! Japan_Project 17 2 817 02-11-2019, 14:55:57
Dernier message: Japan_Project
  [EK3] en cours de rénovation Mr-aurel 52 5 995 26-11-2018, 14:24:13
Dernier message: Mr-aurel
  [EG6] Freinage en cours Shadow 74 11 027 19-11-2018, 16:35:44
Dernier message: Shadow
  [civic ej9] Daily - Travaux en cours - B18 incoming mehdi1731 39 7 876 25-03-2018, 14:31:20
Dernier message: mehdi1731
  [ WRX 7 ] en cours de soins... lexly07 35 9 395 22-12-2017, 18:02:03
Dernier message: lexly07
