[CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
24-07-2016, 20:35:36   -   [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1
[Image: mini_160724084740719606.jpg]
Bonjour à tous, la pièces entouré en bleu empêche mon papillon de revenir à ça position initial de pas beaucoup mais il fausse clairement mon ralenti, je suis même obliger de tirer sur ma pédale pour bien se fermer. il y à pas de soucis si je le supprime et que je ferme la dépression ?
merci par avance
[Image: mugen_logo.jpg]
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
25-07-2016, 00:51:15   -   RE: [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1
Salut, ça c'est le symptôme classique du câble d'accélérateur trop tendu Wink
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
Sujets : 85
25-07-2016, 00:58:22   -   RE: [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1
(25-07-2016, 00:51:15)stryk a écrit : Salut, ça c'est le symptôme classique du câble d'accélérateur trop tendu Wink
salut, pas du tout, j'ai le symptôme sans cable =) la pièces entouré en bleu pousse le papillon
fabrice17n Hors ligne
25-07-2016, 09:35:46   -   RE: [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1
je pense que ca devrai fonctionne sans.surement la membrane dedans est percée
toute facon ca te coute rien d essayer
(Modification du message : 25-07-2016, 09:36:22 par fabrice17n.)
TsoF Hors ligne
25-07-2016, 09:53:22   -   RE: [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1
fabrice17n merci de faire un effort sur ton écriture, tu es très difficile à lire Wink
Ma Mazda 3 165cv
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
25-07-2016, 10:00:28   -   RE: [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1
Perso à chaque fois que j'ai voulu retiré un truc ça déconnait ensuite ...
Je pense plus pour une pièce défectueuse ou un mauvais réglage Wink
Garibaldi Hors ligne
Honda CRX
06 - Alpes-Maritimes France
25-07-2016, 16:44:46   -   RE: [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1
(25-07-2016, 10:00:28)stryk a écrit : Perso à chaque fois que j'ai voulu retiré un truc ça déconnait ensuite ...
Salut. C'est peut-être le ressort de rappel qui est grippé ou trop vieux. Essaye de mettre un coup de dégrippant dessus.
TsoF Hors ligne
25-07-2016, 16:56:57   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 415 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [EP3] Quel Papillon choisir en 70mm ??? éric_Mtp 6 762 20-10-2023, 18:57:29
Dernier message: éric_Mtp
  [Civic EP3] passage feux de croisement Xenon de ph2 en H1 de ph1 Takayoshi 0 532 19-10-2021, 19:27:45
Dernier message: Takayoshi
  [MC1] Corps de papillon Anarchti 3 736 17-02-2020, 00:02:03
Dernier message: Anarchti
  [EJ9 Ph1] passage phase 2 possible ? forestyle 16 8 146 26-02-2019, 13:02:53
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Ouverture papillon Ellite 13 2 641 03-06-2017, 20:10:01
Dernier message: scirocco
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 7 640 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [ ED7 ] PC Ph1 et Ph2 Milien61 3 1 498 10-08-2016, 07:34:55
Dernier message: Milien61
  [D16A9] papillon de 58 m-tec-powaaa 130 27 740 18-03-2016, 17:01:59
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EG4/D16A9] Nettoyer le collecteur d'admission skyline1880 1 2 129 08-02-2016, 19:52:22
Dernier message: chris87
