5.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 2.67 (3 vote(s))
[CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes!
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
19-05-2015, 17:41:10   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème !
Tu connais la tension à laquelle la régler ? J'ai le manuel d'atelier si tu veux je peux regarder.
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
19-05-2015, 22:07:14   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème !
C'est sympa merci mais je l'ai Smile
En fait, je vois pas bien sur la vue éclatée...
Et si je veux changer mes injecteurs, c'est chaud à faire soi-même?
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
20-05-2015, 13:10:05   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème !
Pourquoi vouloir changer tes injecteurs ? Ca se fait sans trop de difficultés.
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
20-05-2015, 19:21:54   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème !
Ceux sur le bloc doivent avoir 25ans, et toute la crasse qui va avec... j'ai un jeux tout prêt, passé aux ultras sons avec joints, filtres et le truc en plastique qui protège la buse neuf. J'ai un post dans la section honda qui en parle.
Je vais jeter un oeil dans le manuel d'atelier pour voir comment s'y prendre.
Daisen Hors ligne
CRX ED9
21-05-2015, 09:23:23   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème !
Tu as des pistes pour remplacer les "flûtes" de ton silencieux Togeishop que tu trouves un poil trop grosses ?
C'est ce qui me freine à prendre cette ligne...
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
21-05-2015, 18:14:49   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème !
pour les embouts d'échappement :
http://www.comptoirdutuning.fr/embouts-e...ersels.php
http://www.monancienne.com/embouts-decha...H-EMB-.htm
http://www.autosportwilly.com/echappemen...5_306.html
http://www.styletuning.com/echappements-...tml?page=3
http://www.mtk-tuning.com/confort/embout...d-812.html
Il faut que je mesure le diamètre sur lequel ça doit se fixer. Les embouts de la TogheiShop ont 4 fentes à 90° et fixés avec des colliers.
(Modification du message : 21-05-2015, 18:31:44 par Wil69.)
Daisen Hors ligne
CRX ED9
21-05-2015, 22:35:27   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème !
Merci pour les liens.
Je vois que tu as bien étudié la question Wink
Il me tarde de voir pour quelle solution tu as opté.
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
22-05-2015, 14:54:21   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème !
Idem, les embouts m'ont toujours un peu dérangé.
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
27-05-2015, 17:54:18   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème !
Je reviens pour les embouts. J'ai mesuré ceux de la Toghei :
[Image: 21182046-100x100-3f596c8b4f53a6cabe3e3570bdace5bb.jpg]
Le soucis c'est qu'ils se fixent sur un tuyau de 41mm de diamètre et je trouve rien sur les liens ci-dessus, c'est toujours fait pour du 50mm...
Sinon j'ai reçu les durites de radiateur, seulement le site s'est planté de modèle! Je crois qu'ils m'ont envoyé des durites pour B16... Facepalm   Prévenu et corigé: ils me renvoient les bonnes (enfin j'espère!)
Du coup je me retrouve avec des durites noir silicone pour B16 si ça intéresse quelqu'un (?) Fleche MP si besoin.
[Image: 211820637396fe6a78be8f6d2a178007ac839986.jpg]
(Modification du message : 16-02-2017, 20:04:30 par Wil69.)
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
01-06-2015, 22:35:20   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème !
Bon j'ai fait un peu moins de 1000Kms depuis l'installation de la ligne et du collecteur. J'ai fait une petite vidéo du compte tour en poussant la 1ère et la 2nde.
Il me reste à vérifier le calage de l'allumeur (à la stombo), le jeux aux soupapes et changer les injecteurs.
Ensuite, passage au banc puis un autre dans la foulée en changeant l'ECU (piv evo 2)
[Vidéo: http://youtu.be/6vxSy0A65js]
(Modification du message : 01-06-2015, 22:40:48 par Wil69.)
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
27-06-2015, 11:54:33   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv
Nouveau passage au banc ce matin. Verdict: + 10,7 Cv et + 0,5 Kgm
2 courbes sur ce 1er graphique:
courbe bleue: CRX d'origine (juste un K&N dans la boite)
courbe rouge: collecteur Supersprint, ligne TogheiShop bougies neuves (enfin...2 500Kms), jeux aux soupapes fait chez Honda (600Kms) réglage de l'avance a l'allumage à 14°.
[Image: 948012Originevsprpa1ECU.jpg]
Et le 2ème graphique pour comparer les ECU. Passage effectué dans la foulée (15min + tard) avec la config collecteur-ligne.
Courbe bleue: ECU d'origine
Courbes rouge: ECU PivEvo2
[Image: 421773Prpa1ECUvsPivEvo2.jpg]
Dans mon cas, la PivEvo2 me fait perdre 2 Cv et 0,2Kgm par rapport à l'ECU d'origine. En gros c'est kif kif.
Faut voir en roulant et à la pompe ce que ça donne.
Je pense que ma config n'est pas adaptée à la Piv => ligne de trop petit diamètre et admission pas assez libérée.
Edit : Je crois qu'il y a un soucis avec les images, elles ne s'affichent plus directement sur le forum mais juste un lien.
Pouvez-vous me dire si vous les voyez?
Edit 2 : Ca y est, je pense que les images sont visibles!
(Modification du message : 28-06-2015, 20:20:47 par Wil69.)
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 583
27-06-2015, 12:34:10   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv
Effectivement elles ne s’affichent pas et les lien n'aident pas plus Confused
Essai un autre hébergeur Wink
Damsone Hors ligne
Civic VTi/CRV 3 Executive
27-06-2015, 12:55:31   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv
Super la vidéo elle a la santé ton ED9 Wink
J'avais lu à plusieurs reprises que suivant la config la piv ne faisait rien gagner voir perdre... Tu l'as vérifié de toi même Smile
[Image: mugen.jpg]
Senna / Driven to Perfection
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
27-06-2015, 13:39:26   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv
Pour avoir eu plusieurs carto différentes, je suis toujours revenu à l'origine, ça marche aussi bien et on consomme que dalle. Comment espérer mieux...
Nathan72 Hors ligne
72 - Sarthe France
29-06-2015, 11:23:31   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv
Ça marche pas mal Yes
La carto d'origine lisse plus la courbe comparé à une piv 2
(Modification du message : 12-06-2016, 12:26:42 par Nathan72.)
alexdu30 Hors ligne
Honda crx Vtec
30 - Gard France
29-06-2015, 13:01:14   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv
Slt tu pousse tes rapport trop loin !! Regarde ta courbe apres 6500-6600 tr/m
Tu perd tout
faut les passez au bon moment Sa marchera mieux Wink
la base pied MOQUETTE!!!! Big GrinBig Grin
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
29-06-2015, 20:03:32   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv
Je ne suis pas à la recherche des meilleurs passages de vitesse. J'ai fais une petite vidéo en poussant pour montrer ce que ça donnait. Je suis loin de pouvoir donner des leçons mais je me dis qu'en passant les rapport moins haut, c'est optimum pour le rapport en court mais au moment du passage, tu te retrouves vers 3500 sur le rapport suivant, là où la courbes à un creux... En passant au dessus de 7000, le rapport suivant est vers 4500: là ou les courbes sont déjà remontées.
dans le 2ème cas, tu reste à des régimes où le couple est déjà au dessus de 15 mKg et la puissance repart de 95 cv.
Si tu passes le rapport vers 6000-6500, le couple se trouve dans une phase descendante et la puissance est vers 75cv.
Je ne sais pas si on peut raisonner comme ça, si c'est valable.
Edit: Après tout, c'est vrai que les courbes chutes graves au dessus de 7000! J'avais pas fais attention !
Mais je me demande si c'est pas parce que le mec qui a passé la voiture au banc relache l'accélérateur vers 7000
(Modification du message : 29-06-2015, 20:07:21 par Wil69.)
alexdu30 Hors ligne
Honda crx Vtec
30 - Gard France
30-06-2015, 09:01:04   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv
(29-06-2015, 20:03:32)Wil69 a écrit : Je ne suis pas à la recherche des meilleurs passages de vitesse. J'ai fais une petite vidéo en poussant pour montrer ce que ça donnait. Je suis loin de pouvoir donner des leçons mais je me dis qu'en passant les rapport moins haut, c'est optimum pour le rapport en court mais au moment du passage, tu te retrouves vers 3500 sur le rapport suivant, là où la courbes à un creux... En passant au dessus de 7000, le rapport suivant est vers 4500: là ou les courbes sont déjà remontées.
Oui il est vrais que les passez trop prématurément te fait retomber trop bas ces pour sa qu'il te faut trouver un bon compromis apres ct pas une critique ct juste une info... Wink
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
30-06-2015, 12:36:54   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv
tu regarde tes retomber de trs/min sur chaque rapport puis tu les passe de fasson a toujours etre au couple max (3k a 3500) pour cruiser
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
30-06-2015, 19:46:02   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv
(27-06-2015, 12:55:31)Damsone a écrit : J'avais lu à plusieurs reprises que suivant la config la piv ne faisait rien gagner voir perdre... Tu l'as vérifié de toi même Smile
Effectivement, sur des moteurs de 1988 qui ont donc 27 ans, 12 proprios et un entretien parfois aléatoire, il se peut que ça ne marche pas ... Incroyable. Comme si la mécanique, surtout quand elle a 25 ans, était une science exacte.
Ici le moteur a bien la santé, il sort 143cv ce qui correspond a un D16A9 fonctionnant parfaitement et avec quelques modifs (dont collecteur). Le collecteur d'échappement est la pièce qui fait gagner le plus sur un D16A9, personne n'a jamais dit le contraire. Mais c'est aussi, de loin, la plus chère.
Il est possible que malheureusement la gestion EVO2 ne soit pas à l'aise avec la config de Wil69 ... OU un autre soucis qu'on découvrira plus tard.
Maintenant "Internet" est fait de telle façon que ceux qui sont contents ne disent jamais rien et ceux qui sont pas content le cri haut et fort (parfois à juste titre). Donc, moi je vous le dis, des clients contents de la Piv EVO2 y en a des dizaines et des dizaines. Et parfois ça marche pas. Ça arrive.
Ici, la réaction de Wil69 est constructive, car plutôt que de dire "l'EVO2 c'est de la merde" (comme 3 ou 4 personnes l'ont fait en 10 ans ...), il essaye de comprendre pourquoi ça ne monte pas à quasi 150cv comme j'ai déjà plus le constater sur d'autres moulins.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
(Modification du message : 03-07-2015, 10:46:36 par icedfluid.)
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
04-05-2016, 20:08:45   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv
Quasi 1an sans poster, ben oui parce que pas de problème et je profitais un peu des derniers changements...
Après avoir longuement hésité, je me suis décidé de passer aux 15"!
Nouvelles jantes commandées aujourd'hui!!
15x7 ET40, modèle pas très courrant sur CRX, mais mon choix est fait.
Photo prochainement! (une fois que j'aurais tout :bague de centrage, écrous et pneus bien sur!)
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
11-06-2016, 12:55:22   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv
alors voilà les jantes! Jantes blanches sur voiture rouge, j'aime! Seul problème: je pense qu'il va falloir les nettoyer TRES régulièrement si je veux les garder blanches...
15x7 ET40 avec 4 Goodyear efficient grip en 195/50 82H
[Image: 981414jantesBuddyClubprofil.jpg]
Là où j'ai fais monter les pneus, ils m'ont dit qu'un contrôle et réglage du parallélisme et carrossage n'était pas possible parce que la voiture était rabaissée. Je vais chercher un peu dans le forum ce que je trouve à ce sujet.
(Modification du message : 16-02-2017, 20:08:12 par Wil69.)
Nathan72 Hors ligne
72 - Sarthe France
12-06-2016, 12:31:38   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes!
Tu peux régler ton para et t'es carro même avec un véhicule rabaissé. Seul les valeurs de hauteur de caisse vont êtres dans le flou niveau du programme.
C'est les goodyear efficient grip performance que tu as monté sur ta voiture?
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
12-06-2016, 18:58:53   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes!
Merci Nathan72 pour la précision sur le para et carrossage. J'ai rendez-vous mardi, je verrai bien.
Sinon oui c'est bien les goodyear efficient grip performance que j'ai pris. mais en 82H, apparemment meilleur que les 82V.
Je verrai bien s'ils me conviennent, et au moment de les changer si je prend les même.
[Image: 86636882VVS82H.jpg]
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
22-06-2016, 15:35:22   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes!
Parallélisme fait!
Il n'y a plus qu'à voir pour le carrossage...
voici la feuille de résultat:
[Image: 771606para.jpg]
J'ai encadré les valeurs de para retouchés.
Le mec est bon quand même: valeurs égale sur le même essieu!
Le carrossage me pose problème à l'arrière gauche! je voudrais le passer comme à l'arrière droit. Seule solution: des camber kit...
J'hésite encore mais je sens que ça sera la prochaine dépense.
(Modification du message : 22-06-2016, 15:36:58 par Wil69.)
Crx-Powaa Hors ligne
03-02-2017, 18:13:07   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes!
Salu,
Super boulot ! Prends en soin,ton crx est vraiment propre .
J'ai une ligne moongoose sur mon crx, et sa fait le même genre de bruit que la tienne, les sortie se ressemblent aussi beaucoup.
Ton retour sur les b8 ?
Qu'as tu comme freinage ?
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
03-02-2017, 21:35:43   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes!
Très content des B8! en sachant que c'est un daily. Ma copine a une Corsa de 2004: quand j'étais avec les amortos d'origine, je trouvais sa voiture raide et stable. Je me suis habitué aux B8+H&R sur ma CRX et aujourd'hui je trouve la Corsa "molle"!
Pour le freinage: disques EBC Gr.N, plaquette ultimax, durites avia et liquide de frein motul RBF600. Ca freine bien (pour un daily encore une fois), mieux que l'origine!
Pour la ligne: j'avais hésité avec la mongoose quand j'ai changé, mais je n'avais pas réussi à la trouver il me semble, et il y avais tout avec celle de Togheishop: vis, ressorts, caoutchoucs, décata. La HKS me tentait bien aussi mais j'avais lu qu'il fallait modifier la longueur car prévu pour ED7. Sinon la Supersprint en acier aurait fait moins de bruit je pense...
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
04-02-2017, 11:11:33   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes!
Jolie l'échappement, hâte de voir la suite.
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
10-03-2019, 15:36:38   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes!
Déterrage ! Elle roule toujours bien, aucun soucis  Big Grin 218 000 Kms
Dernière envie : des support pour mes enceintes dans les portières.... j'avais essayé de bricoler un truc avec du bois mais ça n'as pas tenu 2 ans.
Alors je me suis lancé dans la conception/fabrication d'autre chose pour remplacer...
prise de côte: avec les support d'origine et mes enceintes actuelles,
dessiner  un plan: avec un logiciel gratuit téléchargé sur le net,
achat de matière: de l'alu: pas de corrosion et léger,
fabrication de nouveau support: je bosse dans une boite d'usinage alors le fraiseur m'a fait ça quand il a eu un moment.
Je viens juste de les monter, ça tient bien et ça rentre nickel !
les 2 supports :
[Image: 27133307b6148f06ad12cbb41365c50f67bd6b3a.jpg]
mes anciens supports en bois dans la portière :
[Image: 271333142ef2608ed9b91ae492bc81e157bc7d58.jpg]
mes nouveaux support dans la portière :
[Image: 2713331580cd38cbee5b6648c4d1afff2e891602.jpg]
et avec les enceintes montées :
[Image: 271333160c92ec2e1be2d5ff777a6e515d5b9151.jpg]
(Modification du message : 10-03-2019, 15:37:16 par Wil69.)
fanzie Hors ligne
Honda CRX
83 - Var France
11-03-2019, 08:26:52   -   RE: [CRX ed9] ma 2ème ! 143 cv , nouvelles jantes!
Au top!!
[Image: fGUszEY.jpg]
  [CM2] Dernières nouvelles... ILoveJapan 1 288 155 606 31-10-2024, 18:44:11
Dernier message: Ikki du Phénix
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 55 723 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious - Un peu de nouvelles depuis le temps! gostt 1 008 140 727 25-11-2022, 10:27:18
Dernier message: gostt
  [EJ9] Import Racer - Des nouvelles ! Ca passe en peinture gostt 112 11 434 22-11-2022, 10:05:32
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 8 005 07-06-2022, 21:03:12
Dernier message: Gtune
  [BA4] FGhouse repart pour de nouvelles aventures FGhouse 41 7 233 16-03-2019, 00:29:54
Dernier message: DAV4WS
  [EG3] Tahitian Green : Quelques nouvelles depuis le HEM2016... halaix 222 38 844 10-08-2018, 17:37:16
Dernier message: Shadow
  [Nissan 200SX] RS13 Rocket bunny Nouvelles roulettes p.8 dealeur2kinder 355 51 777 18-03-2018, 03:00:16
Dernier message: dealeur2kinder
  [EK3] Ferio PapyDM / Nouvelles chaussettes Passajpiéton 16 4 168 25-04-2016, 18:56:55
Dernier message: jim46
  [EG4] EG4 captiva blue pearl, nouvelles photos en attendent les prochaines modifs ;) Japan-man 379 57 997 07-01-2016, 23:22:02
Dernier message: Japan-man
