[CRX] Vos montages admission dynamique.
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
05-11-2006, 01:25:34   -
voici mon montage :
[Image: parchoc.jpg]
pour decouper je voulais le faire à la scie sauteuse, mais en fait avec une petite meche à feraille on peut forer tres facilement, et en plus ca suit tout seul l'ovale car le plastique est replié autour !
un petit coup de lime et le tour est joué Smile
j'ai fait les deux cotés tant qu'à faire, ca fait moins 'bete', les grilles tienent juste avec de la colle et du silicone, j'avais pas envie de mettre une fixation visible, meme la plaque de plexi (pas sur la photo) qui vient faire sandwich autour de la gaine de ventil pour la tenir plaquée à la grille tientavec ca, sans problemes Wink
Je ne peux pas encore faire de compte rendu car j'ai un montage manouche avec un KAD pas top et sans conduit inox, j'attends encore mon filtre à air pour re mettre la boite à air d'origine...
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
05-11-2006, 10:14:08   -
j'ai pas encore eu l'occasion de bien rouler mais la difference est là! à partir de 70-80 l'acceleration est plus franche, elle monte plus facilement dans les tours. procahin teste sur longue distance Wink
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
flex Hors ligne
05-11-2006, 20:17:50   -
moi sur mon ed9,j'ai mis,un filtre kn,dans la boite a air d'origine,avec un manchon,sous le parchoc,c a dire a la place du résonnateur,en plastique,un collecteur inox 4;2;1,avec une avance de 18 degré,a l'allumage.
le résultat,et trés satisfaisant,surtout passé 4500 trs,et pas de bruit d'admission,qui sert a rien!si sa sert a te faire perdre de la puissance,pour cause de la chaleur.
si l'intéret,c de gagné du bruit,alors cad,et éfficace,par contre,si l'ont veut,quelques chevaux,sa ne serat pas éfficace wink
ju.eyz Hors ligne
11-10-2010, 20:22:33   -
pour éviter d'ouvrir un autre poste la dessus, je pose une autre question ici,
Beaucoup de personne disent du bien de l'AEM v2 pour un crx ed9 j'ai 2 questions :
Est ce que le cai s'adapte sans déplacer la batterie (vue l'image je dirais non) quelqu'un l'a t'il déjà monté?
autre question: si quelqu'un a un passage au banc avant et apres montage du CAI?
voici le pretendant :
http://lsdmotorsports.com/merchant2/merc...C,EA,HO,MT
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
11-10-2010, 20:28:02   -
Après des dizaines de manières différentes testé sur le rex ( air forcé ou non sur kad, cai, boite stock ect... )
J'ai toujours eu un meilleur ressenti avec la boite a air stock + kn a l'interieur. La boite a air est modifié au niveau du trou d'origine pour le résonnateur ( agrandi a 88mm ) et gaine qui prend l'air tranquilement dans le garde bou av sans air forcé Wink
ju.eyz Hors ligne
11-10-2010, 20:38:00   -
ju.eyz a écrit :Beaucoup de personne disent du bien de l'AEM v2 pour un crx ed9 j'ai 2 questions :
et sinon pour ca tu as une idée?
38 - Isère France
13-10-2010, 21:51:42   -
ca doit passer avec la batterie a l'emplacement stock en tout cas car les cai ractive et autres que j'ai testé passais sans soucis Wink
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
13-10-2010, 22:00:27   -
certains disent que l'air forcé causerait des soucis, d'autres non, après c'est à voir.
Moi je suis en boite promax avec apexi power intake et un très joli montage en prise d'air forcé sur le pc avant.
Au moins l'air qui va au filtre est bien frais, c'est toujours mieux que le KAD Smile .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
13-10-2010, 22:33:15   -
Lonewolf a écrit :certains disent que l'air forcé causerait des soucis, d'autres non, après c'est à voir.
quoi comme type de soucis ?
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
14-10-2010, 10:02:30   -
Que l'air arriverait trop vite et créerait des turbulences (dans la BàA) plus néfastes que bénéfiques.
  [CRX] vos avis pneus pour un bon rapport qualité/prix albancrx 13 5 288 30-08-2015, 21:37:55
Dernier message: squall
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 7 059 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [CRX EE6] Laissez y toutes vos connaissance,MERCI. pino 99 27 088 27-02-2010, 14:20:17
Dernier message: pino
  besoin de vos avis pour une estimation de ma crx gtfourlover 7 1 917 15-01-2007, 23:09:30
Dernier message: Darkval
  Reglage de Vos D2 sur Piste > CRX Ep3-ctr 6 2 067 15-12-2006, 10:24:36
Dernier message: Nagata-San
  Souci CRX ED9 :( besoins de vos avis daprankster 7 1 408 31-12-2005, 15:29:57
Dernier message: troupier
  [achat] Crx ed9 1992 : vos avis sont les bienvenus ben.j08 69 9 076 27-11-2004, 21:34:36
Dernier message: ben.j08
