12-01-2006, 18:17:49
#1
Salut à tous
Est ce qu'un Maitre cylindre en alu peut il s'user (partie en alu) ?
il paraitrai (peut etre une légende urbaine) que les maitre cylindre en aluminun sont increvable....
[CRX] Usure du Maitre Cylindre ?
#1
Salut à tous Est ce qu'un Maitre cylindre en alu peut il s'user (partie en alu) ? il paraitrai (peut etre une légende urbaine) que les maitre cylindre en aluminun sont increvable....
12-01-2006, 19:00:05
#2
Quand un maitre cylindre s'use c'est surtout au niveau des joints.Qu'il soit en alu ou non. c est pour ça qu'il existe des kits de reparation(Speciale dédicace a WIPER01)
12-01-2006, 21:53:21
#3
Moi pour mon EE8, j'ai acheté un kit de réparation du maitre cylindre chez Honda. j'en ai eu pour 70 euros environ. Le kit comprent le piston primaire, le piston secondaire, le guide et le joint qui va entre le MC et le Servofrein. Les joints ne sont pas disponibles à la piece d'apres mon garagiste. Donc j'ai pris le kit complet et ce n'est pas compliqué de le faire soit meme ![]() |
