hondapowaa
Sujets : 110
04-02-2010, 22:57:51 -
heuuuuuuu
Un cardans ne possede pas de roulement.
D'ailleur si c'était le cas la puissance serait pas transmise
Donc en somme t'es meme pas sur que c'est les cardans?
Déjà quand est-ce que tu as ton bruit/ton ressenti? en permanence? quand tu tourne (et plus tu tourne plus y'a de bruit)? quand tu freine? quand t'accelere?
Car en soit un bruit de roulement viens soit d'un moyeu de roue (rien avoir avec un cardan) soit de pneus pourris.
Tu peux déja commencer par changer tes pneus/roues voir si ça fait toujours pareil.(quelqu'un peu t'en preter ou alors inverse avant/arriere pour tester en esperant qu'ils soient pas aussi pourris)
pakal10
07-02-2010, 16:46:25 -
kevin77840,
J'ai eu un souci similaire et j'ai bien bataillé à trouver d'ou ça venait ......
vers70/80km et vers130/140km/h j'avais un bruit de roulement défectueux, étrange car un roulement c'est plutôt quand tu tournes que tu l'entends ... en fait c'était un pneu qui avait un plat ... surement suite à un gros freinage .... Changement de pneu et plus rien ..
En espérant que ça t aide .
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
rsebconcept
07-02-2010, 17:20:37 -
sur EK3 cherche pas, regarde la gueule de tes pneus ar, ils se deforment toujours et roulement de roue fragile a l'ar.
ca doit etre du a l'ouverture du train ar en parra et carro d'origine assez prononcé. je pense que ca tire sur la tronche des roulement d'ou leur usure assez frequente et rapide et donc idem sur les pneus. les roulement font souvent du bruit sans pour autant avoir de jeu (sur mes 2 EK3 j'ai eu ce probleme : pneus usure anormale et roulement de roue).
monte des pneus neuf de bonne marque et deja t'aura moins de soucis, apres si tu veux bien faire, fait faire un parra en rajoutant un peu de pincement sur le train ar, la caisse va un peu moins s'inscrire en virage mais une EK3 c'est pas fait pour tailler du col
comme exemple, l'EK3 a ma copine avait des pneus neige a l'ar, on croyais qu'on allait arracher le moyeu tellement que le roulement été mort, on a monté 4 yoko dessus et depuis plus de bruit, c'etait juste la gomme de merde des pneus + usure en escalier qui te donnait l'impression de rouler en panzer
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif
