[ CRX ED9 ] problème de direction ...
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
04-10-2010, 09:59:10   -   [ CRX ED9 ] problème de direction ...
Bonjour alors voila mon problème. J'ai acheté un crx a 237.000km qui marche très bien et qui a eu un entretient phénoménal. Seul soucis j'ai un flou et du jeu dans la direction, seulement il est impossible de détecter d'ou cela peut provenir.
J'ai controlé ( voiture sur le pont et 2 autres mécanos avec moi )
tout les SB et vraiment tous sans exception sont neufs. Les rotules n'ont aucun jeu, les biellettes de directions pareil, bref un train avant et arrière neuf.
Donc les symptomes:
Je ressens le jeu surtout que je fais un gros freinage
( mes disques sont voilés ) donc le volant vibre
( jusqu'ici tout est normal ) mais au lieu de vibrer en effectuant un grondement sourd et en massant les mains LOL j'entend de temps en temps un claquement dans le volant. Pareil sur certaines bosses j'ai un petit claquement. Et voiture a l'arret en tappant dans la roue conducteur
( pas essayé la passager ) j'entend aussi un bon claquement ( jusque la un bon gros symptome de roue pas serrée mais c'est pas le cas ).
Donc d'après moi il me reste soit la crémaillière soit la colonne de direction, soit la bague de crémaillière ( pour cette dernière je sais pas si mes symptomes correspondent ).
Le seul jeu que j'ai réussi a détecté c'est un léger jeu dans les cardans et uniquement de gauche a droite ( pour moi c'est normal ), aucun jeu en rotation.
J'aimerai l'avis des pros du forum pour m'éviter des démontages et des dépenses inutiles. merci a vous Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
04-10-2010, 10:58:31   -
Une remise a neuf de la crémaillère ferait pas de mal a mon gout...
Pas de point dur dans la direction??
TA60 & BB9
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
04-10-2010, 11:20:35   -
Roulement de roue ?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
04-10-2010, 11:24:14   -
Bague en teflon de gremaillere
Sur crx-fr.net il y a un tuto Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
38 - Isère France
04-10-2010, 11:51:53   -
sur jpcar aussi ya un tuto que j'ai lu Wink
pour le roulement de roue je pense pas car aucun bruit de roulement de ce coté la mais je vais quand meme controler pour etre sur Wink
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
04-10-2010, 14:04:17   -
La fameuse bague...
Moi je l'ai changé mais j'ai toujours du jeu ...
Ca vient du contre écrou à serrer, mais j'ai peur de mettre la crémalliaire en contrainte ...
Fixman Hors ligne
04-10-2010, 14:51:27   -
si c'est la bague tu le sens en appuyant vers le haut/bas sur la biellette întérieure
si tu ne sens rien là, tu as peut être du jeu le boitier de crémaillière, il y a un écrou qui permet de régler ce jeu. La méthode est expliquée dans le workshop
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
04-10-2010, 15:20:08   -
sinon une petite question, tu as des jantes avec quel "ET" et est-ce qu'elle est rabaissée?
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
38 - Isère France
04-10-2010, 21:49:19   -
complètement stock mais avec des jantes de del sol en 14 donc idem crx ed Wink
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
04-10-2010, 22:44:09   -
Et le train arrière, il est aussi réglé correctement ? le parallélisme?
38 - Isère France
05-10-2010, 12:41:05   -
J'ai pas encore fait de para mais le train arrière se comporte bien.
C'est vraiment l'avant qui merde Wink
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
05-10-2010, 14:48:10   -
mais si l'arrière est joueur, il peut déséquilibrer l'avant
38 - Isère France
06-10-2010, 02:47:58   -
je suis d'accord mais l'arrière ne peu aucunement mettre du jeu dans la direction Wink Le bruit entendu est bien a l'avant du véhicule Wink
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
06-10-2010, 09:16:22   -
du jeu dans les coupelles d'amortisseur, (j'ai eu le cas d'une rotule mal serrée qui faisait du bruit que dans certains virages)
Tu parles d'un bruit mais comment, de ferraille, un claquement ... ???
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 625 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [CRX]. Dépose crémaillère de direction. arthur2 17 12 677 27-10-2011, 21:15:16
Dernier message: STAFFED7
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 856 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [CRX ED9]. Comment monter une direction assistée ? hondafly 13 5 732 17-11-2010, 22:26:53
Dernier message: VEI
  [CRX ED] Jeu colonne direction. bimbamboom 2 2 461 16-03-2010, 14:00:21
Dernier message: bimbamboom
  [ED9] Direction floue, avis? julius0612 73 20 055 23-10-2009, 13:23:56
Dernier message: RiB'$
  [ED9 CRX] Soufflet de direction. bimbamboom 4 1 750 06-07-2009, 10:37:36
Dernier message: Bianchi
  [CRX ED9]. Avis crémaillére de direction. Keep Cool CRX 2 2 341 26-05-2009, 21:34:15
Dernier message: Keep Cool CRX
  [ED9] Rotule de direction M12 ou M14 ? 9514kao 5 2 561 27-04-2009, 18:11:11
Dernier message: YoAnn77
  [ED9] Problème de rappel de direction Ptit Xav 11 2 040 25-09-2008, 10:23:02
Dernier message: Ptit Xav
