[ek4] diametre echappement
ghostcivic Hors ligne
11-09-2008, 23:19:21   -   [ek4] diametre echappement
salut je vous explike mon pb g une ek4 avec un tube a la place du cata diam 50 et le reste de la ligne en inox diam 60 acheté sur ebay. g l'impression ke la ligne est trop libre et g envie de remettre un cata stock pour comprimer un pe les gaz vous en pensé koi?
Merci d'avance de vos reponses.
Motor Hors ligne
12-09-2008, 00:53:12   -
ca ne changera rien je penses
AfR0 Hors ligne
13-09-2008, 10:39:14   -
Les choses à faire :
_ Vendre ta ligne
_ Acheter une ligne au diamètre correct
15-09-2008, 18:33:40   -
et ce serais koi le diametre correct stp.
et ou je pe acheter une bonne ligne?
et doit je remettre le cata avec la ligne du bon diametre?
Merci de vos reponses.
cetv Hors ligne
15-09-2008, 18:40:39   -
Si tu veux j'ai une ligne inox en diamètre 55 (voir dans ma signature).
Tu pourras garder ton silencieux et le mettre au bout.
15-09-2008, 18:54:34   -
dsl je suis novice mais c koi les lignes format jdm??
cetv Hors ligne
15-09-2008, 19:11:47   -
C'est une longueur différente des lignes Européennes/Américaines
15-09-2008, 19:17:43   -
la ligne ke g en ce moment elle est plus courte ke celle d'origine c kel format ca??
si c le meme format ke celle ke tu vends je te tiens o courant si je te la prends merci en tous cas de vos reponses
cetv Hors ligne
15-09-2008, 19:21:39   -
Je sais pas ce que tu as en ce moment.
Si tu as ton catalyseur d'origine, c'est sur que ma ligne ira sur ton ek4.
Sinon faut mesurer ton décata si tu en a un, il doit faire 42cm
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
15-09-2008, 19:26:28   -
AfR0 a écrit :Les choses à faire :
_ Vendre ta ligne
Et plus écrire en sms...
Système exclusif Renault: stop and never restart.
15-09-2008, 21:22:18   -
g un tube a la place de mon cata je mesureré demain je pense kil é plus grand donc c pas un souci je recouperé.je confirme demain.
17-09-2008, 18:29:25   -
si du diametre 60 je passe a 55 est ce ke ca serre vraiment a kelkechose???????????
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
17-09-2008, 20:46:01   -
ghostcivic a écrit :si du diametre 60 je passe a 55 est ce ke ca serre vraiment a kelkechose???????????
Fonction recherche, il y a un topic sur le diamètre des lignes d'échappement.
Par expérience, je peux te dire que sur B16, du 63, c'est déjà trop gros.
17-09-2008, 20:56:46   -
sauf en turbo LOL
y a aussi une HKS qui traine dans les PA je crois ...
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 92 689 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [EG5] Diametre ligne d'echappement extrq__ 28 15 123 17-04-2013, 12:52:51
Dernier message: EgMoon
  [eg6] echappement gros diametre peut bruyant freak38 10 3 769 07-03-2013, 23:10:03
Dernier message: Skeilz
  [D16z6] Diamètre de la ligne d'échappement? NHKD 1 2 580 26-08-2012, 17:12:38
Dernier message: gineto
  [ EG5 D16Z6 ] Ligne d'échappement : le bon diamètre ... SENNAJAP 1 3 303 30-10-2011, 16:16:34
Dernier message: BabaHonda
  [EK4] diamètre d'entrée de boite à air steph94 3 1 795 17-04-2011, 11:31:42
Dernier message: steph94
  [EK4] Correspondance diametre collecteur->ligne?? scotch 8 3 215 02-09-2010, 18:38:47
Dernier message: madeinvtec
  [EK4/k20]Diamètre ligne idéal et forme idéale Clem R 11 3 880 03-11-2009, 14:06:59
Dernier message: streetek20
  [EJ8 et EK4] diamètre ligne EJ6driver 29 8 901 23-06-2009, 19:26:06
Dernier message: sly42
  [EJ6] Ligne échappement gros diamètre origine dubuc 6 2 219 25-03-2009, 15:41:16
Dernier message: dubuc
