Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 19:38:21
10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[CRX] ED9 K20 du nouveau
Nicolay45 Hors ligne Swap les K20 plus vite que son ombre ! *****
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
13-12-2016, 12:05:39 #121
Alors ça en est où ici :P
J'attends les infos concernant le faisceau K-Tuned pour me lancer xD
P.O.D Hors ligne Active Member ***
Réputation : -1
19-03-2017, 09:54:15 #122
Salut, bon petit déterrage, j'ai dût laisser la CRX de coté pendant quelques temps à cause du boulot, du quotidien et je concrètise mon projet immobilier donc elle n'avancera pas beaucoup cette année, mais en contre partie elle aura un nouveau toit pour bosser comme il faut Smile  Smile
Donc en gros je me suis arrété sur la baie moteur, il y a encore un peut de poncage à faire mais la on est plus dans la finition.
J'ai laisser sa de coté pour continué les soudures. Après avoir redressé l'ancrage de train arrière, on a décidé de faire un renfort pour ce dernier.
Donc nous avons pris des côtes, on a été voir quelqu'un qui a une plieuse de compet' et ensuite j'ai ébavuré au fur et a mesure après avoir fait un patron en carton. Aujourd'hui il est en place, il faut terminé de le souder mais je n'est pas encore trouver le temps  Neutral   J'ai passé un appret anti-rouille avant d'enquillé le renfort, puis j'ai percé 2 trous dans ce dernier afin de pouvoir passé la soufflette à l'intérieur, puis passer du corps creux une fois que tout sera terminé. Ils seront refermés par 2 petits capuchons en caoutchouc :  ( PS : Avez-vous un bon hebergeur photos à me conseiller parce que c'est la galère, à chaque fois que j'en trouve un il me met les photos à l'envers  Sac )
[url=https://www.noelshack.com/2017-11-1489909993-img-2318.jpg][Image: 1489909993-img-2318.png][/url
Ensuite j'ai racheté 4 pistons complet neufs d'origine Honda PRB, un kit de rabaissement alternateur tout neuf Karcepts. Tout est stocker dans la maison de mes parents au chaud avec le K20 et mes trains  LOL  !
Prochaine commande : 4 bielles K-Tuned en I , carter d'huile K-Tuned acier, sonde de T° d'eau K-Tuned et quelques babioles, ensuite il me restera à commander ce qu'il faut pour refermer le bas moteur.
Une fois mon renfort de train arrière terminé, je vais pouvoir blaxonner tout le dessous et remonté mon train arrière. J'ai acheté un arceau Maison 6 points le mois dernier à un membre du forum qui vendais son ED en pièce, mais il s'est avéré que le mec qui a construit l'arceau avant lui a fait de la grosse M**** ! Genre le truc hyper suicidaire je vous mettrais des photos quand j'aurais trouvé un bon hebergeur : Déjà fait avec du tubes soudés pas adapté, les soudures sont mal faites et ne font même pas le tour complet des tubes. Vu qu'il ne rentrais pas dans mon camion j'ai voulu disquer la partie arrière qui de toute manière ne me convenais pas, mais après 2 bon coups de pieds il est tombé tout seul alors je vous laisser imaginé le truc en cas de choc ou de tonneaux .... donc de ce fait je l'est coupé il me servira simplement de gabarit, et encore l'arche centrale n'est même pas cintré pareil des 2 cotés .... donc pour le moment je met le projet arceau de coté  LOL
je vous tiendrai au jus dès qu'il y aura de l'avancement, là sa traine j'avoue mais je ne lache pas, un jour sa roulera  Wink
Modification du message : 10-04-2017, 09:49:30 par P.O.D.
ugotookie Hors ligne Senior Member ****
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
19-03-2017, 16:54:50 #123
ça a du prendre du temps de faire le renfort d berceau Smile
pour les photos je prends https://www.flickr.com/
ça fonctionne plutôt bien
DAV4WS Hors ligne Mineur de corde
22-03-2017, 17:26:04 #124
pas mal le renfort en effet ! pense a faire des perçage Ø10mm mini pour l'aération ventilation contre la condensation Wink
hate de voir la suite
Réputation : -1
23-03-2017, 17:45:08 #125
Merci ugotookie !
Pour les trous d'aération c'est deja fait, sur la photo il n'étais pas encore percés.
J'essaye de vous balancer quelques photos lorsque j'aurais un peut de temps.
Modification du message : 23-03-2017, 17:46:01 par P.O.D.
Réputation : -1
10-04-2017, 10:20:58 #126
Salut, voici quelques photos de l'avancement.
à ce jour le dessous est terminé, j'ai pu la reblaxonner et quasiment terminé de remonté mon train arrière pour pouvoir la descendre :
le renfort de train arrière :
[Image: 33949242385_6122ab3635_c.jpg]IMG_2318 by
[url=https://flic.kr/p/TEmAzw][Image: 33908240576_f94b988dff_c.jpg]
IMG_2361 by
[url=https://flic.kr/p/Srs3j1][Image: 33105831484_8f3b380499_c.jpg]
IMG_2727 by
[url=https://flic.kr/p/Su8sbP][Image: 33136154163_dd1d5f80d8_c.jpg]
IMG_2730 by
[url=https://flic.kr/p/Su8whK][Image: 33136167963_de714c74f3_c.jpg]
IMG_2767 by
[url=https://flic.kr/p/Su8A9H][Image: 33136180953_73e28dd414_c.jpg]
IMG_2766 by
[url=https://flic.kr/p/Tu4Qnw][Image: 33791805112_e658a53e0b_c.jpg]
IMG_2807 by
[url=https://flic.kr/p/THZidV][Image: 33949350825_f4b70a2004_c.jpg]
IMG_2809 by
Il reste quelques bricoles à terminé et à ajuster, je doit agrandir les trous du renfort pour passé un coup de corp creux et mettre les bouchons, toute les visserie a été remontée à la graisse cuivré. Les jantes et amortisseurs sont provisoire, c'est pour pouvoir la bouger au besoin.
Au boulot j'attaque les demi-trains avant sachant que le berceau est terminé depuis un moment. Je m'occupe des fusées, bras inférieur etc... j'ai tout mis à nu, extrait tous les SB . Je vais sabler tout sa, peindre et remplacer SB/roulements puis remontage une fois que le compartiment moteur sera peint :
L'état actuel de la baie moteur :
[url=https://flic.kr/p/TwuXU2][Image: 33819341221_5fcf277da7_c.jpg]
IMG_2724 by
[url=https://flic.kr/p/T8XEYm][Image: 33564272900_32af179ae3_c.jpg]
IMG_2725 by
les pistons neuf :
[url=https://flic.kr/p/TwvitT][Image: 33819407101_34324e0a16_c.jpg]
IMG_2041 by
[url=https://flic.kr/p/TEoqzs][Image: 33908597156_edc8ba917d_c.jpg]
IMG_2042 by
Puis l'arceau que je suis allé chercher pour rien, car finalement une grosse boucherie ni fait ni à faire. A ce jour il est coupé et me servira peut être de gabarit pour en refaire un beaucoup plus propre et sécurisant :
[url=https://flic.kr/p/TEoywu][Image: 33908623896_1d04a81dba_c.jpg]
IMG_2443 by
[url=https://flic.kr/p/Su9XXR][Image: 33136449443_a71934937f_c.jpg]
IMG_2444 by [url=https://www.flickr.com/photos/153664169@N08/]
voilà les nouvelles pour le moment, étant surchargé en ce moment je n'est pas vraiment le temps de m'en occupé. je vous tiens au courant dès qu'il y aura du neuf Wink
10-04-2017, 11:49:01 #127
top ça avance ! tu aurais un plan pour le renfort de traverse ar j'ai redressé celui d'un pote qu'il faudrait renforcer aussi ...
Keedy Hors ligne Senior Member ****
E36 #TPPT
25 - Doubs France
10-04-2017, 14:39:00 #128
Pas mal le pont low coast !
Mais j'aurais pas confiance d'allé en dessous LOL
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
10-04-2017, 15:50:44 #129
d'ailleur comment as tu levé la caisse aussi haut avec un manitou ?
Réputation : -1
10-04-2017, 16:21:58 #130
Pour le renfort on a pris les côtes et on a été faire plier une tôle de galva. Il me reste une chute mais trop courte pour pouvoir en faire un autre. Quand j'aurais 5min je pourrais le mesurer si tu veux. J'avais fait un patron en carton avant puis j'ai tout reporter sur la tôle.
Pour lever la voiture on l'a lever avec un fenwick, rallonge de fourche et sangle Wink
Sa fais plusieurs moi qu'elle est poser sa bouge pas, la caisse nue n'est pas très lourde...
10-04-2017, 16:43:00 #131
gare au galva la fumé de soudure se solidifie , il entre dans les poumons s'en pouvoir en sortir et c'est un poison ! Wink
souder avec un masque surtout et endroit bien aéré !
bien pour le patron en carton je ferais de meme le moment venu alors merci Yes
Réputation : -1
12-04-2017, 07:51:22 #132
Oui on a fait attention mais je crois que nos vieilles caisses d'Honda doivent être traitées avec une sorte de galva aussi, car l'odeur quand tu soude est des fois un peut limite, entre les migraines en rentrant le soir et les coup d'arc dans les yeux, c'était sportif !
Je ne te cache pas que cette histoire de train arrière a redresser m'a fait perdre énormément de temps. Du temps que je n'avais pas forcement mais bon aujourd'hui c'est enfin terminer.
Plus qu'a finir le compartiment moteur, ensuite je m'occuperai de remonter tout le train avant.
Comment vas-tu t'y prendre pour redresser le train arrière de ton pote ?
Modification du message : 12-04-2017, 07:52:06 par P.O.D.
12-04-2017, 08:55:12 #133
déjà redressé Wink
on a pris un vieux bras posé avec l'axe pour taper dessus tirer dessus , ensuite étant chaudronnier de métier avec des serre joint plaque contre plaque , une branleuse ( marteau qui tire) des coup de marteau bien placé pour reformé c'est passé on a réussi a retomber sur une géo et carrossage bon a 0.5mml près j'y ai passé plus de 4h !
Réputation : -1
22-04-2017, 08:04:33 #134
petit passage pour vous faire partager le boulot sur le train avant qui est en cours, après avoir quasiment terminé l'arrière, elle devrais être sur ces roues dans les prochaines semaines.
J'ai mis à nue les fusées et les bras avant inférieur, en sachant que le berceau et la crémaillère sont terminés depuis l'année dernière  Sac
Mais avant je vous met une photo des bouchons du renfort de train arrière, que j'ai mis en place après avoir bien chargé au corps creux à l'intérieur :
[Image: 33348379484_48ef0a72c4_c.jpg]IMG_2815 by
[Image: 33806566790_d9a8e55a2e_c.jpg]IMG_2817 by
[Image: 34033427132_4f2d9ae1f4_c.jpg]IMG_2843 by
[Image: 33379877653_eaf1884eee_c.jpg]IMG_2844 by
[Image: 33806604800_d57ce51117_c.jpg]IMG_2845 by
[Image: 34190784635_ec434dc6b1_c.jpg]IMG_2847 by [url=https://www.flickr.com/photos/153664169@N08/]
Une des 2 fusée est bien avancée, elle a été sablé, repeinte et le roulement neuf est monté. L'autre attend sagement dans le congélateur, tout le reste des pièces est camoufler, mardi je sable, dans la foulée je peint puis je remonte le second roulement.
La suite pour le train avant :
-Goujons longs
-Camber kit Hardrace
-rotules inférieur neuve
-SB de bras inférieur Energy rouge
-SB de barre stab Energy rouge
-Traction bar
Ce sera le premier Set up afin qu'elle puisse aussi être sur ses roues. Un set up qui évoluera au fur et à mesure du temps, car mine de rien le budget me bride pas mal en ce moment, la CRX n'étant plus ma priorité actuellement dès que j'ai 5min de libre je file m'y coller. Je vous donne de la news lorsque j'aurais pris de l'avance.
Si vous avez des questions, des remarques, je suis preneur  Wink
Modification du message : 22-04-2017, 08:05:59 par P.O.D.
Hacketo Hors ligne Senior Member ****
ND6E
22-04-2017, 09:30:18 #135
pour les gougeons long évite blox etc, prend du arp au moins tu es sûr.
pourquoi une fusée au congel?
gt addict Hors ligne Senior Member ****
civic 6gen 2l 16s i-vtec
22-04-2017, 12:31:23 #136
Pour dilater le métal.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
ND6E
22-04-2017, 13:55:09 #137
le métal se dilate à la chaleur et se rétracte à froid.
c'est le roulement qui devrait aller au congel pour moi
'96 EJ9
22-04-2017, 18:50:03 #138
en relisant son message, on comprend que c'est le roulement qui est au congel Wink (bah oui, si la fusée est au congel, il ne pourra pas faire les opérations listées après Smile )
Réputation : -1
22-04-2017, 22:29:01 #139
C'est bien le roulement qui est au congèle et non la fusée ! Comme l'a dit hacketo le métal se dilate à chaud et se rétracte a froid. Une fois sortie du congele je le remonte à la presse et basta sa rentre tout seul.
Sinon pour les goujons quelqu'un a t-il eu de mauvaises expériences avec les blox ?
ARP c'est le top c'est sur mais c'est pas donner...
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
22-04-2017, 23:35:30 #140
C'est combien le prix de la sécurité ?
ND6E
23-04-2017, 02:31:23 #141
je connais quelqu'un qui a perdu une roue avec des blox (bon ok en course de côte mais vu la durée d'une côte, en daily ça doit pas être top)
même ma jazz de 84 a des ARP alors que ça se traine phénoménal
23-04-2017, 06:53:52 #142
(22-04-2017, 22:29:01)P.O.D a écrit :  C'est bien le roulement qui est au congèle et non la fusée ! Comme l'a dit hacketo le métal se dilate à chaud et se rétracte a froid. Une fois sortie du congele je le remonte à la presse et basta sa rentre tout seul.
blox et aujourd'hui une marque reconnu, je pence que ce doit être du métal de qualité.
NSX my dream ...
Hondacar Hors ligne Active Member ***
23-04-2017, 07:25:13 #143
(22-04-2017, 22:29:01)P.O.D a écrit :  Sinon pour les goujons quelqu'un a t-il eu de mauvaises expériences avec les blox ?
Ca ne vaut même pas 100€ les 16 en ARP (désolé mai je ne peux pas mettre le lien sur le forum, en mp si tu veux ?) !!! Quand je vois ton projet, je ne comprends pas bien que tu veuilles économiser quelques dizaines d'euros (car il faut acheter les Blox) sur de la sécurité.
En tout cas beau projet et surtout très beau travail.
Loïc
Réputation : -1
23-04-2017, 10:10:47 #144
Merci bon je vais m'orienter vers des Pieces de qualité comme j'ai souvent préféré faire, je n'aime pas remonter quelque chose en ayant un doute. Merci pour vos retours en tous cas.
Pour la sécurité, c'est pas prêt de bouger, je sais pas Si tu sais combien pèse une caisse nue, mais à 3 on l'a porte, depuis le temps qu'elle est dessus et que moi je passe des après midi en dessous aucun soucis, il y a eu bien pire que sa ... Wink et puis bon j'ai pas les moyens pour le moment ni la place pour un pont, donc c'est un moyen économique nous dirons pour bosser plus ou moins à hauteur.
Modification du message : 23-04-2017, 10:11:27 par P.O.D.
Paultugal Hors ligne Senior Member ****
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
24-04-2017, 08:59:48 #145
Deja entendue des goujons pété chez blox, c'est même pas 40e les 8 chez ARP Wink
24-04-2017, 16:18:07 #146
superbe P.O.D
j'ai acheté le même produit que toi pour les corps creux mais n'ai pas l'outil , comment ça s'appel s'il te plais pour en trouver un ?
je ne dois pas avoir les bons mots dans la fonction recherche sur eBay et autre .. :/
Modification du message : 24-04-2017, 16:18:35 par DAV4WS.
ND6E
24-04-2017, 19:56:34 #147
(24-04-2017, 16:18:07)DAV4WS a écrit :  superbe P.O.D
un pistolet à corps creux Big Grin
25-04-2017, 10:41:24 #148
ba oui lol merci ^^ le moins cher trouvé est a 27... grrrrrrrrr
Breubious83560 Hors ligne Active Member ***
Honda civic eg5
83 - Var France
25-04-2017, 14:20:24 #149
Superbe ton projet du rex ^^ et merci pour l'astuce du roulement Wink bonne continuation je suivrait en mode ninja lol
Réputation : -1
26-04-2017, 08:10:11 #150
DAV4WS, c'est le prix que m'a couté le mien il me semble... cava bien à utilisé par contre habille toi en sale ou en bleu pour le faire, ne fait pas comme moi, l'appliqué une fois que tu t'es changé ^^ !!!
Pour l'astuce du roulement, y a pas de quoi, je pensais que tout le monde l'a connaissais. On fait sa régulièrement pour les roulements de vilo de motos : Quand c'est hard on met les roulements au congélateur et on chauffe un tout petit peut les carters autour des logements de roulements et hop comme papa dans maman.
Bon sinon j'avais un doute, qui me semble confirmé, je suis embeté avec mes réglages de para Hardrace : ils touchent sur la caisse...
Les rotules ne sont pas " décalées " si vous voyez ce que je veux dire. La pièce est droite alors qu'à l'origine sa fait une sorte de U pour contourné la caisse. Pourtant j'ai prit la bonne référence, je vais devoir en commander d'autres ...
C'est pas bien grave mais sa fait encore perdre du temps.
C'est pas grave, en attendant je vais remonter mon pont de BM ... ^^
Sinon les fusées sont repeintes, les 2 roulements remontés, je m'occupe des bras, des moyeux et des fourches d'amortisseurs.
La suite en photo bientôt Wink
18 514
Dernier message par P.O.D
19-03-2025, 07:15:37
4 114
Dernier message par Fox 4632
09-05-2021, 16:39:54
176 408
Dernier message par nico_ledingo
23-03-2020, 19:42:59
17 607
Dernier message par indice 98
16-07-2019, 12:56:19
