[EK4 K20A RHD] Problème de freinage - NEED HELP
xavi Hors ligne
14-09-2011, 21:47:28   -
C'est un casse tête chinois dit moi :o xDD
Life begins at 5000RMP Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
15-09-2011, 08:27:34   -
xavi a écrit :C'est un casse tête chinois dit moi :o xDD
Japonais LOL
xavi Hors ligne
15-09-2011, 11:05:33   -
Japonais LOL
Oui je c'est mais bon on entend souvent casse tête chinois et non casse tête japonais Wink
Et le MC et peux être made in china xD
sansoub Hors ligne
15-09-2011, 11:33:15   -
HypnotiZe a écrit :Scape, je m'en suis arracher les cheveux et je peut assuré qu'il n'y avais plus d'air dans le circuit
ca coute rien de testé c'est clair apres vois pour le MC
tu demonte les 4 etrier et a chaque purge, tu le bouge pour que si y a une bulle elle puisse sortir, mon billet que tu va en trouver
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
15-09-2011, 13:47:42   -
[Image: 0039.gif]
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
15-09-2011, 17:52:22   -
Maxiflooder a écrit :[Image: 0039.gif]
ptdr
Scape Hors ligne
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales
15-09-2011, 20:16:21   -
Ouki bah merci des précisions. Je vais essayer si le probleme persiste apres le changement de mastervac + maitre cylindre.
ptdr
La réponse demain ..... au prochain épisode !!! :great:
Scape Hors ligne
01-10-2011, 20:46:16   -
Bon bah problème résolu.
J'ai remis mastervac et maitre cylindre d'ek4. Seulement le problème persistait a nouveau ....
Je suis parti rouler un peu comme ca et les freins sont revenus. Depuis pas d'air dans le circuit Wink
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
01-10-2011, 21:12:43   -
Tiens j'ai eut presque le même truc récemment, j'avais pas osé prendre la caisse comme ça mais pourtant c'est ce qu'il fallait ^^
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
02-10-2011, 11:19:34   -
Scape a écrit :Bon bah problème résolu.
c'est pas le fait que tu es allé rouler qui à changer quoi que ce soit. MC MV Hs
gla|bandit Hors ligne
02-10-2011, 11:59:41   -
y a pas une purge automatique d'abs sur les ek4 ?
sansoub Hors ligne
02-10-2011, 12:13:31   -
moi j ai le cas d un MC fatigué sur l ed7, la pedale s enfonce progressivement pendant un freinage, faut que j en trouve un d occase
Scape Hors ligne
02-10-2011, 14:01:01   -
gla|bandit a écrit :y a pas une purge automatique d'abs sur les ek4 ?
L'abs a été supprimé .... lis bien le debut du post Wink
nipponracer Hors ligne
02-10-2011, 22:53:50   -
content que t'ai résolu la panne, c'est fréquent sur les purges honda. la pedale reste souple pendant quelques freinages et revient.
pour palier un peu au problème il suffit de faire les purges moteur tournant et si possible les 4 roues posées au sol (pour ceux qui ont toujours le repartiteur de frein)
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
  [Tuto] CoC Euro pour Honda RHD TheChosenOne 28 12 288 29-11-2016, 10:08:01
Dernier message: sebastm
  [K20A]. Peinture couvre culasse? Jobi 7 4 237 02-05-2013, 00:18:24
Dernier message: Démon
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 013 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [k20a] pièces détachées raoulx 2 1 316 07-03-2013, 21:56:31
  [EK3 K20A] Probleme repartiteur de frein franck66 9 5 524 14-02-2013, 18:38:40
Dernier message: red_one
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 477 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [k20A] connecteur bougie cassé raoulx 2 1 655 10-01-2013, 20:33:51
Dernier message: alex46
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 843 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [ek4] répartiteur de freinage jocoupe 26 11 131 08-07-2012, 23:41:05
Dernier message: jocoupe
  [K20A] Sonde de quoi ? JDM JDM JDM 2 2 160 10-05-2012, 00:34:50
Dernier message: JDM JDM JDM
