8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-06-2015, 09:24:01   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
pour moi c'est coté arrivé d'essence si tu n'as pas de clignotement écu ! main relais fort probable ! sinon câblage capteur map iacv (mais elle devrais tousser)!
si elle ne tousse pas c'est que l'essence n'arrive pas pour moi
ER-Crx Hors ligne
22-06-2015, 09:53:44   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Je pense que mon souci vient de l'allumeur.
J'ai une étincelle faible et jaune, alors qu'elle devrait être bleu.
Et également du TPS que je n'ai pas encore réglé...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-06-2015, 10:47:41   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
arrivé d'essence dans cylindre ok ?
metra83 Hors ligne
22-06-2015, 10:59:37   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Visiblement il a écarté le problème d'arrivée d'essence si j'en crois sa réponse à mon message page précédente Wink
ER-Crx Hors ligne
22-06-2015, 20:22:58   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(22-06-2015, 10:47:41)DAV4WS a écrit : arrivé d'essence dans cylindre ok ?
(22-06-2015, 10:59:37)metra83 a écrit : Visiblement il a écarté le problème d'arrivée d'essence si j'en crois sa réponse à mon message page précédente Wink
Oui metra83 tu à raison.
J'ai tester avec rail haut débit et rail OEM, l'essence est là dans les deux cas et à flot, injecteur humide.
Mais j'ai des bougies qui restent malgré tout sèche, avec une étincelle faible et jaune.
Donc je test un autre allumeur, si c'est ça je le change.
Et après je fiabiliserait le tout dans le futur.
Et si c'est pas ça bah on verra...
En tout cas là je suis vraiment surpris de ce qui m'arrive, est-ce parceque c'est ma voiture que je ne trouve pas, car je n'est pas la même pression que si c'était celle de quelqu'un d'autres.
Bref tout ceci me parait étrange, je pense que c'est quelques chose de tout bête, et que tout d'un coup ça va s'illuminer dans ma tête...
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
22-06-2015, 22:35:36   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Et bêtement, ta batterie est pas faiblarde? LOL
TA60 & BB9
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
22-06-2015, 22:51:57   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Truc con, t'as mis le rail d'essence en pression ?
ER-Crx Hors ligne
22-06-2015, 22:56:17   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(22-06-2015, 22:51:57)nico1131 a écrit : Truc con, t'as mis le rail d'essence en pression ?
Hum alors là je me demande bien ce que tu entend par mettre en pression??
Réputation : 46
23-06-2015, 00:22:42   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Mettre 2-3 coups de clé avant d'actionner le démarreur pour mettre ton circuit de carburant en pression. Chose que tu dois faire dés que tu touches à un élément de ton circuit de carburant Wink
metra83 Hors ligne
23-06-2015, 01:06:33   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
J'ai jamais fais ça moi Sac
ER-Crx Hors ligne
23-06-2015, 07:27:29   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(23-06-2015, 00:22:42)SoichiroYann a écrit : Mettre 2-3 coups de clé avant d'actionner le démarreur pour mettre ton circuit de carburant en pression. Chose que tu dois faire dés que tu touches à un élément de ton circuit de carburant Wink
Oui je comprend mieux ce que tu veux dire.
Mais oui je les fait, avant chaque démarrage je respect toujours une petite procédure toute bêtes qui est de défaire mes faisceaux et de mettre quelques coup de clé pour démarrer afin que les pompes se mettent en route, essence, huile, ça évite au moteur de galèrer à redémarrer ou de ratatouille.
Et aussi d'actionner la pompe à huile afin que elle se mettent en route plus rapidement, ça évite de serrer ou casser un moteur qui aurait été mal huile au remontage! Wink
(23-06-2015, 01:06:33)metra83 a écrit : J'ai jamais fais ça moi Sac
Pas obliger, mais ça aide à démarrer et c'est plus sage après une réfection!
Bon la moi ça ma pas trop aider... Facepalm
(Modification du message : 23-06-2015, 07:28:20 par ER-Crx.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-06-2015, 10:49:44   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
tu as mis un régulateur de pression réglable par hasard ? si oui tu as vérifier la pression de la rampe ?
ER-Crx Hors ligne
23-06-2015, 11:21:06   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(23-06-2015, 10:49:44)DAV4WS a écrit : tu as mis un régulateur de pression réglable par hasard ? si oui tu as vérifier la pression de la rampe ?
Nan, pour éviter ce genre de problème justement j'avais monter le AEM avec régulateur d'origine, comme ca j'ai la bonne pression, pensant que ca venait de la, j'ai remonter le rail oem avec le régulateur dorignken toujours, ce qui m'a permit en même temps de me rendre compte que le rail se remplissait bien et quenles injecteurs était humide.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-06-2015, 11:50:23   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
tu as un ecu chipé ? essayé avec l'ecu d'origine ? tu as les injecteur d'origine ?
peut etre la bobine ? pas de clignotement de l'ecu ?
ER-Crx Hors ligne
23-06-2015, 16:19:53   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
J'ai essayer avec ecu d'origine et mon ecu externe avec carto, nada dans les 2 cas.
Injecteur d'origine.
Oui c'est surement la bobine, c'est pour ça je vais test un allumeur entier vendredi.
Pas de clignotement hormis au moment ou je met la clé, 1 clignotement au premier tour et 1 clignotement immédiat quand je tente de lancer le moteur.
Normal il me semble!?
metra83 Hors ligne
23-06-2015, 16:34:35   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Le mien (pm6) clignote constamment a intervalle régulier mais je sais pas si c'est normal Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-06-2015, 16:45:52   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
er-crx OUI NORMAL
mais la bobine et allumeur sont deux éléments différent ... si cela se trouve ton allumeur est ok , vérifie tout de meme les deux ...
bon courage
metra83 pas normal : te faut compter les clignotements , pour pas faire de HS regarde ya des topic pour ça Wink
vérifie si ton capteur papillon ne fou pas la mer*e aussi c'est arrivé a un pote au démarrage en le décalant a la main vis a peine desserré il avait démarré !
(Modification du message : 23-06-2015, 16:47:24 par DAV4WS.)
ER-Crx Hors ligne
23-06-2015, 18:03:53   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Nan mais en faite chercher plus les gars, j'avais raison c'était un truc con...
J'ai caler mon faisceau d'allumage comme sur B16.
Donc je suis bien en 1/3/4/2 mais avec un plot d'avance par rapport au série D.
Donc l'étincelle se fait pas au bon moment, je retourne au garage demain et je démarre du coup.
(Normalement...)
metra83 Hors ligne
24-06-2015, 01:24:05   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Je passais pour proposer l'ordre d'allumage après en avoir parlé avec un pote ... J'me disais que c'était peu probable mais en faite si LOL
Pour clore le HS je réessaierais de compter mais c'est comme ça depuis que j'ai la voiture et la dernière fois j'ai abandonné à 60 ou 70 clignotements car j'avais perdu le compte et que le chiffre me paraissais énorme Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-06-2015, 08:33:42   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
ah ba bravo .... Piaf Piaf Piaf Piaf Piaf Piaf Piaf Piaf
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
bravo bravo bravo bravo bravo bravo
Sac
ER-Crx Hors ligne
24-06-2015, 22:03:05   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(24-06-2015, 08:33:42)DAV4WS a écrit : ah ba bravo .... Piaf  Piaf  Piaf  Piaf  Piaf  Piaf  Piaf  Piaf
Sac
Je l'accorde celle là!!
En attendant: Big Grin
https://youtu.be/Hmtig3Yl68Y
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
24-06-2015, 22:47:26   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
P**ain le boulet Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-06-2015, 08:24:55   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Sac
FELICITATION pour le démarrage Wink
ER-Crx Hors ligne
25-06-2015, 08:29:56   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(24-06-2015, 22:47:26)tigroutuner a écrit : P**ain le boulet  Sac
Ah Momo je t'en prie! Sad
En tout cas hésite pas pour le D16 tu voit mon niveaux!! LOL
(25-06-2015, 08:24:55)DAV4WS a écrit : FELICITATION pour le démarrage Wink
Merci DAV4WS! Wink
Ce matin j'ai fait 100 bornes pour aller au taff, elle se porte comme un charme, bon faire 100 bornes sur la voie rapide a 85-90km/h pour rester en dessous des 3000trs pour roder petit à petit, on dira seulement que la route et plus longue... Rolleyes
(Modification du message : 25-06-2015, 08:32:51 par ER-Crx.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-06-2015, 08:33:36   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
les 250premiers km sont les plus chiant et jouissif aussi ... LOL
ER-Crx Hors ligne
25-06-2015, 09:23:38   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(25-06-2015, 08:33:36)DAV4WS a écrit : les 250premiers km sont les plus chiant et jouissif aussi ... LOL
Moi c'est plus 500 premiers, puis 1000trs de + par tranche de 500km.
Mais tu a parfaitement raison les plus longues, mais les plus jouissif! Big Grin
Réputation : 46
25-06-2015, 11:47:23   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Ce ne serait pas déconseillé de rester à régime constant si "longtemps" pendant un rodage ?
25-06-2015, 13:40:48   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(25-06-2015, 11:47:23)SoichiroYann a écrit : Ce ne serait pas déconseillé de rester à régime constant si "longtemps" pendant un rodage ?
si justement........
ER-Crx Hors ligne
25-06-2015, 14:00:46   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Je n'est pas fait les 100 bornes en une traite je me suis arrêter trois fois et quand je dis 90 c'est le max que j'ai atteint c'est tout.
Maintenant, si le moteur a bien tourner avant, il n'y pas de raison (quand je dis avant je parle de hier soir ou j'ai rouler à différent régime sans jamais trop monter)...
Réputation : 46
25-06-2015, 15:07:42   -   RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
C'est pas une question de bien tourner. Tes pièces sont neuves, les matériaux sont encore verts.
Les pièces ne doivent pas travailler avec les memes contraintes pendant une période trop longue pour éviter qu'elles ne se calent d'une certaine manière sous l'influence de ces contraintes "figées".
Il faut les faire travailler en douceur le temps qu'elles prennent pas mal de contraintes variées, puis augmenter progressivement ces contraintes (la libération des plages de régime).
Mais je suppose que tu sais déjà tout ça sinon tu ne te serais pas lancer là-dedans j'espère.
(Modification du message : 25-06-2015, 15:08:16 par SoichiroYann.)
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 350 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [CRX ED9 TURBO] " FULL PREPA PISTE " made by SUCHI : suchi57 469 103 459 12-12-2013, 15:19:51
Dernier message: ugotookie
  jokers // CRX EE8 passage au banc by typemax jokers 46 8 728 01-12-2012, 21:14:10
Dernier message: rice burner
  CRX ED9 91 - Soft Prepa v2 Gstorm 2 3 678 29-07-2012, 11:25:30
Dernier message: Gstorm
  [ED9] honda crx 1991 prepa racing dans un style sobre shenzojr 18 10 895 03-08-2011, 13:04:18
Dernier message: MarchoU
