DAV4WS
Mineur de corde
22-06-2015, 09:24:01 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
pour moi c'est coté arrivé d'essence si tu n'as pas de clignotement écu ! main relais fort probable ! sinon câblage capteur map iacv (mais elle devrais tousser)!
si elle ne tousse pas c'est que l'essence n'arrive pas pour moi
DAV4WS
Mineur de corde
22-06-2015, 10:47:41 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
arrivé d'essence dans cylindre ok ?
ER-Crx
22-06-2015, 20:22:58 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(22-06-2015, 10:47:41)DAV4WS a écrit : arrivé d'essence dans cylindre ok ?
(22-06-2015, 10:59:37)metra83 a écrit : Visiblement il a écarté le problème d'arrivée d'essence si j'en crois sa réponse à mon message page précédente
Oui metra83 tu à raison.
J'ai tester avec rail haut débit et rail OEM, l'essence est là dans les deux cas et à flot, injecteur humide.
Mais j'ai des bougies qui restent malgré tout sèche, avec une étincelle faible et jaune.
Donc je test un autre allumeur, si c'est ça je le change.
Et après je fiabiliserait le tout dans le futur.
Et si c'est pas ça bah on verra...
En tout cas là je suis vraiment surpris de ce qui m'arrive, est-ce parceque c'est ma voiture que je ne trouve pas, car je n'est pas la même pression que si c'était celle de quelqu'un d'autres.
Bref tout ceci me parait étrange, je pense que c'est quelques chose de tout bête, et que tout d'un coup ça va s'illuminer dans ma tête...
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
22-06-2015, 22:35:36 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Et bêtement, ta batterie est pas faiblarde?
TA60 & BB9
ER-Crx
23-06-2015, 07:27:29 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(23-06-2015, 00:22:42)SoichiroYann a écrit : Mettre 2-3 coups de clé avant d'actionner le démarreur pour mettre ton circuit de carburant en pression. Chose que tu dois faire dés que tu touches à un élément de ton circuit de carburant
Oui je comprend mieux ce que tu veux dire.
Mais oui je les fait, avant chaque démarrage je respect toujours une petite procédure toute bêtes qui est de défaire mes faisceaux et de mettre quelques coup de clé pour démarrer afin que les pompes se mettent en route, essence, huile, ça évite au moteur de galèrer à redémarrer ou de ratatouille.
Et aussi d'actionner la pompe à huile afin que elle se mettent en route plus rapidement, ça évite de serrer ou casser un moteur qui aurait été mal huile au remontage!
(23-06-2015, 01:06:33)metra83 a écrit : J'ai jamais fais ça moi
Pas obliger, mais ça aide à démarrer et c'est plus sage après une réfection!
Bon la moi ça ma pas trop aider...
(Modification du message : 23-06-2015, 07:28:20 par ER-Crx.)
DAV4WS
Mineur de corde
23-06-2015, 10:49:44 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
tu as mis un régulateur de pression réglable par hasard ? si oui tu as vérifier la pression de la rampe ?
DAV4WS
Mineur de corde
23-06-2015, 11:50:23 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
tu as un ecu chipé ? essayé avec l'ecu d'origine ? tu as les injecteur d'origine ?
peut etre la bobine ? pas de clignotement de l'ecu ?
DAV4WS
Mineur de corde
23-06-2015, 16:45:52 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
er-crx OUI NORMAL
mais la bobine et allumeur sont deux éléments différent ... si cela se trouve ton allumeur est ok , vérifie tout de meme les deux ...
bon courage
metra83 pas normal : te faut compter les clignotements , pour pas faire de HS regarde ya des topic pour ça
vérifie si ton capteur papillon ne fou pas la mer*e aussi c'est arrivé a un pote au démarrage en le décalant a la main vis a peine desserré il avait démarré !
(Modification du message : 23-06-2015, 16:47:24 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
24-06-2015, 08:33:42 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
DAV4WS
Mineur de corde
25-06-2015, 08:24:55 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
ER-Crx
25-06-2015, 08:29:56 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(24-06-2015, 22:47:26)tigroutuner a écrit : P**ain le boulet
Ah Momo je t'en prie!
En tout cas hésite pas pour le D16 tu voit mon niveaux!!
(25-06-2015, 08:24:55)DAV4WS a écrit : FELICITATION pour le démarrage
Merci DAV4WS!
Ce matin j'ai fait 100 bornes pour aller au taff, elle se porte comme un charme, bon faire 100 bornes sur la voie rapide a 85-90km/h pour rester en dessous des 3000trs pour roder petit à petit, on dira seulement que la route et plus longue...
(Modification du message : 25-06-2015, 08:32:51 par ER-Crx.)
DAV4WS
Mineur de corde
25-06-2015, 08:33:36 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
les 250premiers km sont les plus chiant et jouissif aussi ...
- France Messages : 29 319
Sujets : 147
25-06-2015, 13:40:48 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(25-06-2015, 11:47:23)SoichiroYann a écrit : Ce ne serait pas déconseillé de rester à régime constant si "longtemps" pendant un rodage ?
si justement........
