[CRX ED9] Diagnostiqué par honda...HELP /!\
nicauto Hors ligne
21-04-2009, 19:39:43   -   [CRX ED9] Diagnostiqué par honda...HELP /!\
Après le diagnostique de honda, j'en ai pour 1440€ de réparation.
Hors, avec mon salaire d'apprenti, je ne peux pas me permettre ses réparations:
- Bras de suspension inférieur avant gauche, 208,86 €
Ref: 51365-SH3-020
- Coussinet de stabilisateur avant 18mm ( Silent Bloc ? ) 4,14 €
Ref: 51316-SH3-000
- Support avant de stabilisateur ( Silent Bloc ? ) 4,30 €
Ref: 51308-SH3-010
- Bras supérieur avant droit 208,86 €
Ref: 51450-SH3-A02
- Embout comp. de 2 crémaillere ( biellette de direction ? ) 57,16 €
Ref: 53521-SH3-003
- Cache-poussière 1 a de barre d'accouplement ( ??? ) 23,09 €
Ref: 53537-SH3-000
- Jeu de soufflet, 1 externe ( ??? ) 47,77 €
Ref: 44018-ST7-C03
- Vidange + révision 150,00 €
- Main d'oeuvre +/- 400,00 €
Pensez-vous que, novice dans la mécanique je pourrais y arriver ?
Faut-il prendre des outils spéciaux ?
Je voulais acheter ce pack de Silent Bloc :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ENERGY-SU...ccessories
Est-ce qu'il y a ceux que le garage Honda à recommandé de changer ? (voir liste ci-dessus)
Il y a quoi exactement dans ce kit ? (je capte rien à l'anglais :roll: )
A quoi faire attention quand on les montent ?
Conseil ? :roll:
Fixman Hors ligne
21-04-2009, 19:45:32   -
qu'est-ce qu'il est arrivé à ta crx ?
rien que les bras de suspension, c'est bizarre, ça se change jamais sauf si accident !!!
ils t'ont fait quoi pour dire ça? une géométrie? ou il juste vu qu'il y avait 2 rayures dessus?
rien que la vidange et filtre, franchement tu peut te le faire, il te faut juste une clef à filtre et aussi le joint pour le bouchon
pour le bouchon de vidange, je sais pas si il est à tete spécial en tout cas j'ai réussit à le démonter avec une clef normale
rien que ça tu t'économise 100€ à le faire toi même et c'est ultra simple
après c'est vrai la main d'oeuvre pour les sb c'est cher car très long, si tu veux le faire faire
le mieu est de démonter tes trains et de les amener chez un garagiste qui a une presse (si tu n'en a pas) il te change les sb directement, ça va pas te couter une fortune
si t'a jamais fait de mécanique, je te conseillerais de commencer par ce qui a de plus simple et d'augmenter la difficulté petit à petit et pour changer les SB il te faut l'outillage classique mais de qualité assez bonne quand même, évidement c'est possible qui si tu peut prendre ton temps et laisser ta crx au garage pendant plusieurs jours
nicauto Hors ligne
21-04-2009, 19:48:44   -
Justement j'ai pas fait d'accident avec la crx...
Il me dise que c'est une des causes du jeux dans le train avant...
Un bras de suspension...Je vois pas trop ou sa pourrais être cassé...
Fixman Hors ligne
21-04-2009, 19:52:53   -
ce sont les SB alors, le mieux c'est que tu te prenne le master-kit energy, va voir dans les faq pour l'explication du démontage sachant qu'il y en a une livrée avec le set.
pas besoin de changer les bras alors
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
21-04-2009, 19:53:24   -
tu récupère des pièce d'occase ou va dans une autre honda faire un devis pour comparé
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
21-04-2009, 19:54:07   -
Donc en gors honda au lieux de te dire de changer seulement les SB il te font changer le bras entier !! Shock Shock
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-04-2009, 19:54:33   -
Shock ça sent le pigeon la Piaf Piaf
non sérieux si tu n'as pas eu d'accident des bras de suspension sa se
change pas à la rigueur les silent bloc et les rotules pourquoi pas mais pas les bras
et si tu veux acheter un kit de silent bloc va directement làFleche
http://www.energysuspensionparts.com/pro...p?cat=1050
mais par contre il ne faut pas être un newbie en meca pour changer tout les silent bloc Wink
nicauto Hors ligne
21-04-2009, 20:11:40   -
Citation :mais par contre il ne faut pas être un newbie en meca pour changer tout les silent bloc
Pourquoi ? où sont les difficultés ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
21-04-2009, 20:15:08   -
une vidange c'est facile LOL
changer sb, bras de suspension etc faut: du matos, la doc technique, de la patience et un peu d'expérience Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Fixman Hors ligne
21-04-2009, 20:16:03   -
HypnotiZe a écrit :tu récupère des pièce d'occase ou va dans une autre honda faire un devis pour comparé
chez n'importe quel garagiste ça lui coutera une fortune de toute façon
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-04-2009, 20:17:15   -
parce que si tu change tous les silent bloc, principalement ceux de l'avant, il faudra que tu démonte les deux train avant avec parfois des surprises genre des vis grippée (ça c'est courant et presque normal), des vis qui pètent( ca c'est une peu plus ennuyeux)...et comme tu te dit novice en meca je te préviens c'est tout...en plus pour pas trop se prendre la tête et se faciliter la tâche il vaut mieux avoir une presse ou un bon étaux... Wink
nicauto Hors ligne
21-04-2009, 20:38:11   -
Citation :parce que si tu change tous les silent bloc, principalement ceux de l'avant, il faudra que tu démonte les deux train avant avec parfois des surprises genre des vis grippée (ça c'est courant et presque normal), des vis qui pètent( ca c'est une peu plus ennuyeux)...et comme tu te dit novice en meca je te préviens c'est tout...en plus pour pas trop se prendre la tête et se faciliter la tâche il vaut mieux avoir une presse ou un bon étaux...
Ok merci !
Je désespère pas, j'ai déjà changé mon étrier, des vis on pété mais mon père ma aider, il a toujours de bonnes idées ! Niveau stock de vis à la maison sa devrais aller ! Par contre j'ai pas de presse mais un excellent étaux !
J'allais dire: j'arrive pas à me décider --> garagiste ou pas ?
Mais j'ai pas le choix puisque j'ai pas les tune pour le garagiste Cry
Je dois me lancer et pas désespérer, et il me faut une montagne de patience !
Il faut que j'y arrive...
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
21-04-2009, 20:47:35   -
demande a un japancarien prêt de chez toi...
A quoi y sert ce forum si ce n'est pour s'entraider.........
Tu habite ou ??
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-04-2009, 20:47:59   -
en même temps si tu change que les silent bloc sa te raccourci le taff et se n'est pas non plus infaisable, en plus c'est en faisant qu'on apprends, tu apprendra pour toi et tu en apprendra sur ta voiture c'est intéressent non??? Big Grin... :!: attention :!: beaucoup de vis honda ont un pas fin...se n'est pas des vis qu'on trouve partout Confused
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-04-2009, 20:49:12   -
oé si tu habites pas loin de chez moi je peux te filer un coup de main y a pas de souci Wink
nicauto Hors ligne
21-04-2009, 20:57:20   -
C'est gentil mais je suis du 67 !
Mais oui, je veux apprendre la mécanique, ça ma toujours intéressé !
Mon but en achetant cette voiture était de ma faire la main en mécanique et bien sûre, de me faire plaisir !
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-04-2009, 21:01:34   -
nicauto a écrit :C'est gentil mais je suis du 67 !
arf dommage sa fait un peu loin de chez moi le 67 bon courage quand même
Zanth Hors ligne
21-04-2009, 21:09:24   -
Dans un garage (honda ou autre) le travail sera fait tout aussi bien que toi (limite, tu le fera mieux vu que c'est POUR TOI), si tu t'appliques. A la seule différence, c'est que si ta pas masse outillage tu vas en chié (et pas qu'un peu).
Les vieilles auto sont pas bien dure a réparée. Mais faut surtout des bons outils a cause, comme dit plus haut, des vis gripé/fatigué & co. Ceux la, pour les virés, y'a qu'avec de l'expérience et de l'outillage que t'y arrive.
Comme je te l'ai montré sur ton autre post, improvisé une mini presse a 30euros, c'est déjà 10fois mieux que chassé des SB a l'étau.
Pour ce qui est de la facture, grosso modo, c'est tout les garages pareil, dans le miens, on change jamais un silentbloc (la presse est quasi neuve !!), on change la pièce complète. Faire du chiffre, toujours du chiffre...
Bref, si t'es un peu bricoleur, soigneux, et avec du bon matos, aucun souci fonce.
nicauto Hors ligne
21-04-2009, 21:50:26   -
Voila j'ai encore un peu besoin de vous pour le matériel qu'il me faut pour mes réparations.
un arrache rotule ?
clé pour vidange ?
Besoin d'autre outils ? Lesquels ?
Pour enlever les silent bloc c'est sa ou je suis à coté de la plaque ?
[Image: 2419889691_1.jpg]
Si vous avez les référence des outils KS Tools je suis preneur (je peux me les commander du taff sa coute moin chère) :roll:
masty Hors ligne
21-04-2009, 23:10:04   -
POur tes silentblocs je crois que tu peut prendre une douille de gros cliquet aussi Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
22-04-2009, 06:40:41   -
oé des grosses douilles de boite a cliquet suffisent Wink
nicauto Hors ligne
22-04-2009, 07:14:52   -
Ok !
Et pour la vidange il faut une clé spécial ?
Et pour les biellettes ?
Clem1 Hors ligne
22-04-2009, 07:19:06   -
Salut, pour la vidange, c'est du 17 et pour les biellettes (de direction) c'est du 12 ou du 14 Wink
Zanth Hors ligne
22-04-2009, 08:11:12   -
Oui oui, il n'y faut pas d'outil spéciale, barre pour forcé, masse, clé plate, quelques douilles et voila.
Pour chassé les silentbloc des grosses douilles.
Un bon marteau pour débloqué plein de truc (rotule)
Une clé a filtre si tu veux changé ton filtre a huile sans trop te faire.. Sinon tournevis plat, marteau, et c'est bon ^^
Maintenant pour les biellette de crémaillère :x faut du bon outillage (grosse pince multi/clé anglaise/pince étau). Car ca sera surement sur serré et bien collé (sans parlé du fait que c'est bien gras ^^)
remy c Hors ligne
22-04-2009, 08:17:03   -
Salut nicauto, Wink
Effectivement, c'est une belle facture ! C'est chez le constructeur, tout à fait normal ! Mais si déjà tu retires la main d'oeuvre, ça fait 400€ de moins. LOL Ensuite fais le tri entre l'urgent et le moins urgent : ils t'ont tout mis !
Il y a de grandes chances comme il a été dit que les triangles inférieurs soient encore bons, peut-être les silent-blocs à changer.
Mais pour les triangles supérieurs, c'est courant que ça soit usé, je sais je dois y passer également. Les pièces peuvent se trouver sur Internet à moins de la moitié du prix, ou chez Asian Auto Parts.
Pour la direction, ça peut être important, il faut voir, mais les pièces ne sont pas très chères.
Pour la vidange, si tu utilises l'huile préférée de ce forum (j'ai cité la Castrol GTX 10W40 LOL ), même avec filtre tu t'en sors avec 50€ max.
Donc résumons :
- moins de 100€ pour les triangles supérieurs + arrache-moyeu 15€ = 115€ max (au lieu de 400€)
- vidange + filtre à huile Honda 8) 50€ max (au lieu de 150€)
- direction : fais-la chez Honda, ne serait-ce que pour les remercier de t'avoir fait le diagnostic et entretenir de bonnes relations Wink
- bras inférieur : à voir en fonction de l'usure
Au final, la facture dégonfle ! Ouf ! Mr Green
nicauto Hors ligne
22-04-2009, 12:10:23   -
Ok mais pour garder de bonnes relation je leur laisse faire le reglage des culbuteurs :)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
22-04-2009, 12:13:22   -
c'est faisable mais fais le avec un mecano qui va te montrer la méthode Wink
des fois vaut mieux filer quelques billets et apprendre sinon inscrit toi dans un team de ta région (tu rencontres des gens sympa comme des escrocs, a toi de te faire ton opinion) Wink
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
22-04-2009, 13:07:18   -
réglage des culbuteurs est aussi faisable à la main. Je dirais même plus sympas que travailler sur des silents bloc, car... on est pas sous la voiture en train de forcer les vis grippé LOL . le réglage culbuteurs est plus un boulot de précision et municieux mais nécessite moins d'outillage et de force Wink
Pour le démontage, munis toi d'un tube métalique pour faire rallonge sur la clé à criquet (expérience insinde) LOL Et souvent il y a des boulons qu'il faut bloquer l'autre côté alors il faut préparer 2 jeu de douilles. D'après mes souvenirs le 17 revient assez souvent.
By FiFi!
nicauto Hors ligne
22-04-2009, 18:53:25   -
Je compte acheter un arrache rotule, je prend le quel
Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused:
[Image: 2421196551_small_1.jpg]
Zanth Hors ligne
22-04-2009, 19:51:36   -
Ca sert a rien, une bonne barre en fer longue d'un mètre pour forcé dans les triangles, une bonne masse (faut pas tapé n'importe ou, le but et bien sur de créer des vibrations, pas tout cassé ^^), et voila..
Refaire une direction, chez honda, ca va chiffré très (-trop-) vite. Rotule, billette, soufflet de billette, géométrie.
Change les toi même, ca n'a rien de compliqué tu braque a fond d'un coté, et tu dévise puis pareil de l'autre, einsuite fait la géométrie chez n'importe quel poseur de pneu du coin pour une 40aine d'euros, et voila.
Limite si t'es pas loin du 11 je peux te filé la main un dimanche ou lundi quand je suis en rtt.
  [ALL] diagnostique embrayage qui lache [VERDICT] gineto 10 3 131 18-06-2016, 18:09:12
Dernier message: gineto
  [ed9] compatibilité par choc avant ? Onizukkaa 4 2 755 30-01-2013, 21:53:17
Dernier message: Onizukkaa
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 7 103 29-12-2012, 12:19:23
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 455 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [crx ed9] changement ph1 a ph2 help me please !!! fioul01 1 1 346 16-10-2011, 22:01:15
Dernier message: fioul01
  [ed9] help mon crx ne demarre plus titou33 36 4 224 03-02-2011, 14:10:48
Dernier message: titou33
  [EJ1] Diagnostique apres crash gorilla 2 1 335 18-12-2010, 14:42:42
Dernier message: gorilla
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 908 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [crx-4g-ttes] Remplacement ampoule compteur par leds Lonewolf 31 11 283 27-10-2010, 22:40:09
Dernier message: Lonewolf
  [d16a9] diagnostique pour les expert honda sansoub 15 3 202 06-09-2010, 08:57:39
Dernier message: sansoub
