[CRX ED9] Aiguille du compte tour qui à la bougeotte...
shattitoons Hors ligne
10-05-2007, 16:36:36   -   [CRX ED9] Aiguille du compte tour qui à la bougeotte...
Voilà, comme écris dans le titre, j'ai l'aiguille du compte tour qui fait des siennes. En fait, si je démarre cool, l'aiguille monte doucement, et plus je monte dans les tours, plus elle va s'affoler. En accélération rapide ou sur autoroute, l'aiguille varie sur une plage de 2000/trs quasiment Sac C'est un peu énervant car ça bouge souvent, en fait ça fait comme un cable de compteur qui est mal branché et qui saute tous le temps parcequ'il n'accroche pas Smile Alors j'en connais pas mal des pannes sur le D16 mais alors celle là je l'avais jamais vu :roll:
Voilà si quelqu'un a une idée ou a déja eu le pb, qu'il n'hésite pas Wink
GTCRX Hors ligne
10-05-2007, 17:36:51   -
C'est le symptôme du module d'allumage qui fatigue et qui va lâcher !
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
nitroman13710 Hors ligne
10-05-2007, 17:47:34   -
j'ai eux exactement le meme probleme que toi, j'ai changé mon allumeur et tout est revenu dans l'ordre. Si tu veux je t'en vends un si c'est vraiment ca.
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
11-05-2007, 08:12:51   -
Allumeur fatigué ou mauvais contact. Controle le fils bleu dans l'allumeur
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
Krugger216 Hors ligne
11-05-2007, 22:36:28   -
Eheheh.... Ouais regarde le connecteur en haut a droite de l'allumeur, debranche le, nettoie et ressere les contacts et c'est reparti comme en 40!
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
erwan29 Hors ligne
13-05-2007, 19:56:10   -
moi aussi sur ma 216 j'ai ce soucy des fois quand je suis a fond de 5 vers les 5000 6000 tous/min je vais voir ça aussi alors
rover 216 gti
[Image: 8pn5u4munzjKwM69Joew.jpg]
Nicky Larson Hors ligne
13-05-2007, 20:06:40   -
déjà vécu : module d'allumage Wink
[Image: hrchd1.png]
26-05-2007, 07:46:27   -
je reviens un peu tardivement, désolé Oops!
Bon j'avais changé la tete d'allumage et plus rien....mais celle ci n'a tenu que 5 min, moteur qui broute, tourne sur 4, puis 3 puis 2 cylindre et se coupe. impossible à redemarrer, pourtant elle était en très bon état cette tete d'allumage lorsque je l'avais démonté :roll:
Alors bref, j'ai remis la tete d'origine et j'ai touche les fils à l'intérieur vite fait, ça va beaucoup mieux, l'aiguille a moins la bougeotte mais elle déconne encore, faut que je redémonte encore la tete. C'est quel fil qui donne l'information des trs/min à l'intérieur de la tete d'allumage, le bleu?
Sujets : 33
26-05-2007, 13:17:13   -
C'est le fils bleu, celui qui vient du petit connecteur.
Je te conseil de resserer toutes les cosses dans l'allumeur. Si ca ne fonctionne toujours pas, remplace le, ou il te laissera sur le bord de la route
26-05-2007, 15:02:28   -
vtecman59 a écrit :C'est le fils bleu, celui qui vient du petit connecteur.
ok, je vais le faire sans attendre paske etre en rade au bord de la route, c'est pas trop mon truc Mr Green
[Image: siganture2lu1.jpg]
Sujets : 33
26-05-2007, 20:02:19   -
Il m'a laché à 5h du mat en partant bossé, et sous la pluie. Je ne te le souhaite franchement pas
28-05-2007, 10:37:25   -
bon ben j'ai redémonté tout ça nettoyé et resséré les cosses à la pince, l'aiguille ne bouge plus d'un poil 8)
Par contre, j'ai toujours ce pti pb, à l'arret voiture démarré, l'aiguille du compte tours est à zéro, d'ou celà peut il venir?
yada Hors ligne
EG4 et FRV
94 - Val-de-Marne France
31-05-2007, 13:54:08   -
Et quand tu roule le compte tour fonctionne ou pas?
A vendre:
- Phares et feux arrière EG
- Plage arrière Hatchback (EG)
LibGo Hors ligne
01-06-2007, 11:28:51   -
Quelqu'un a une phot de ce module d'allumage ?
Ou se trouve t'il ?
yada Hors ligne
EG4 et FRV
01-06-2007, 13:39:24   -
Pas de photos désolé mais tu peux pas le louper, c'est la tete d'allumage (boitier noir sur mon EG4) ou tu as les fils des bougies et deux connecteurs sur le dessus (1 seul sur les EG3). Facile à demonter (4 vis) et il faut nettoyer les contacts à l'interieur pour virer les traces blanches.
A vendre:
LibGo Hors ligne
01-06-2007, 14:16:36   -
ah ok, c'est la tête delco quoi ?
yada Hors ligne
EG4 et FRV
01-06-2007, 14:23:21   -
Oui regarde les contacts a l'interieur.
A vendre:
Kim Hors ligne
Sujets : 49
01-06-2007, 14:25:57   -
changes-le sa vaut une vingtaine d'euros chez asian auto parts Wink
[Image: iluvyoub.gif]
03-06-2007, 17:29:25   -
yada a écrit :Et quand tu roule le compte tour fonctionne ou pas?
ben ouai nickel. Juste à l'arret que c'est à 0 :roll:
yada Hors ligne
EG4 et FRV
03-06-2007, 19:09:14   -
Bizarre alors, si ta moyen de tester avec le compte tour d'un copain ca peut te permettre de voir si c'est lui ou pas, sinon je sais pas ou se trouve la bobine sur un CRX (allumage) ?
A vendre:
steve69 Hors ligne
22-08-2007, 19:50:40   -
meme souci sur mon ed7
faut t'il vraiment changer l'allumeur (TDU03) ??
A++
fredleo Hors ligne
22-08-2007, 21:09:56   -
pareil j'avais aussi,juste un cable qui était désserré,pourqu'oi j'en sais rien mais un coup de tournevis et nickel plus de souci!
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
nosnonos Hors ligne
03-09-2007, 17:23:02   -
slt moi aussi g eu ce prblem et en fait c etait juste un faux contact (ed9) Smile
olivier62 Hors ligne
03-09-2007, 17:29:53   -
nosnonos a écrit :slt moi aussi g eu ce prblem et en fait c etait juste un faux contact (ed9) Smile
A quel niveau le faux contact ?
J’achète mon tabac et ma bière en Belgique et j’emmerde l’autre pays du fromage finger
nosnonos Hors ligne
12-09-2007, 21:51:50   -
g resserer toutes le cosses et c reparti apres dire lequel je sais pas dsl Confused
  [EJ9] aiguille ddymelo 10 391 24-08-2024, 12:12:19
Dernier message: Vtec-ej
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 1 027 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [ed7] problème compte tour hondaman45 2 464 25-01-2022, 17:45:30
Dernier message: folken
  [EG4] Aiguille compte tour qui déconne Pins 21 2 266 03-01-2022, 22:00:59
Dernier message: Pins
  [EG3] Compteur avec compte tour dispo en option ? GC106XT 5 1 105 30-09-2020, 22:25:20
Dernier message: CelestinHonda33
  [ED9] Compte tours qui marche à l'envers .... ? Wil69 3 1 831 20-06-2018, 19:07:18
Dernier message: Wil69
  [EG4] Aiguille de vitesse qui fait du yoyo nevets01 7 3 709 10-01-2018, 10:01:36
Dernier message: LeTac
  [ek4] compte tour tombe à zéro dans le vtec Hondamanfn2 0 1 461 08-10-2017, 21:39:13
Dernier message: Hondamanfn2
  [EK4] Aiguille temp qui s'affole Bibi 24 3 955 27-06-2017, 17:16:30
Dernier message: Bibi
  [EG6] problème compte tour sizzla73 3 2 639 03-07-2016, 11:55:10
Dernier message: B18
