[EG4] Démontage seuil de porte
graf26 Hors ligne
12-04-2008, 16:55:00   -   [EG4] Démontage seuil de porte
Salut tous le monde,
si quelqu'un pourrai me dire comment démonté les seuil de porte sur une EG4 sa m'aiderai bien car j'ai u la petite surprise d'avoir une inondation et j'aimerai bien enlever la moquette pour colmater la fuite.
sont-ils clipsé ou faut s'il démonter les bas de caisse pour accéder a des vis cacher enfin bref comment faut faire sans tous explosé?
Merci Peace
Me Parler Pas Du Droit Chemin,
J'ai Des Idées Tordus
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
13-04-2008, 10:24:23   -
tirer dessus, vers le haut, ils sont clipsés par des agrafes, seul soucis, perso, ca m'est arrivé de casser des supports d'agrafe au demontage, du coup, au remontage ca tient un peu moins bien.
ppoy_vtec Hors ligne
delSol VTI-T
13 - Bouches-du-Rhône France
13-04-2008, 11:10:10   -
théoriquement on change les agrafes à chaque démontage ... mais au prix des agrafes chez Honda :roll:
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
13-04-2008, 12:03:07   -
ppoy_vtec a écrit :théoriquement on change les agrafes à chaque démontage ... mais au prix des agrafes chez Honda :roll:
Ce dont je parlais, c'est les tetons en plastique, sur lesquels les agrafes sont prises, c'est eux qui ont tendances a casser.
graf26 Hors ligne
13-04-2008, 18:42:59   -
ok merci j'essayerais de pas tous casser non plus alors !!! Bonne route a vous
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
13-04-2008, 19:02:45   -
c'est pas si fragile que sa
Nono civic Hors ligne
15-04-2008, 20:06:33   -
c'est vraiment tout con il faut juste tiré doucement dessus et sa vient assez bien
au pire tu pe tjr aller chez honda prendre 1 ou 2 clips en rab c'est pas perdu.
une jap ya rien de mieu!!! la preuve yen a 3 a la maison .
graf26 Hors ligne
18-04-2008, 18:09:55   -
hihi ok c bon merci pour votre aide ,j'ai donc localisé la fuite sa viendrai d'un tuyaux localisé sous le tableaux de bord je n'est pas pu encore regardé correctement d'où il venait je vous tien o courant @++++ et encore merci
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
18-04-2008, 18:48:03   -
T'as le toit ouvrant ??? :roll:
Si oui, c'est peut-être juste le tuyau d'évacuation qui s'est déboité ... Wink
graf26 Hors ligne
18-04-2008, 19:23:45   -
éhéhéh tout juste j'vien de vérifiées et c bien sa !!! Merci bien on va enfin pouvoir conduire o sec
  [Civic Vii] - porte conducteur ne verrouille pas avec la telecommande mini.rs 0 270 31-03-2024, 15:58:25
Dernier message: mini.rs
  [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte. Ryu_wm 7 499 30-12-2023, 19:32:19
Dernier message: Ryu_wm
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 399 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [EE8] Moulure de porte et bas de caisse Torti 2 531 28-07-2021, 12:38:42
  [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant Le_NoNo 37 15 373 28-10-2019, 11:05:53
Dernier message: Paultugal
  [MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman yann-83 5 1 588 22-07-2019, 16:02:42
Dernier message: yann-83
  [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte Poilanetouk 6 2 868 26-09-2017, 12:45:30
Dernier message: Poilanetouk
  [TUTO] Démonter garniture de porte EJ9 Baloo840 2 4 855 14-06-2017, 19:07:03
Dernier message: Baloo840
  [ED7] Boitier pied de porte droite.Quoikecest? syntaxerror 4 1 853 15-12-2015, 09:57:48
Dernier message: syntaxerror
  [EJ9] Cosse porte conducteur HS Domo-Kun 1 1 723 02-07-2015, 19:51:01
Dernier message: Domo-Kun
