Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 14:38:45
[CRX] Buée grasse.
bimbamboom Hors ligne Active Member ***
Sujets : 57
18-07-2010, 20:17:30 #1
Bonjour!
Je demande votre aide!
Depuis bien un an, j'ai systématiquement TOUTES mes vitres de mon CRX recoiuvert d'une buée grasse sur toute la surface,à l'intérieur à chaque fois je les nettoie/dégraisse, ça revient toujours, été comme hivers.
J'ai pensé à mon radiateur de chauffage percé, mais non, pas percé, pas d'odeur de LDR!
La buée apparait toujours quelque soit la position de la commande de chauffage Chaud ou froid...
En revanche, j'ai mon radiateur de refroidissement qui est légèrement fendu sur le dessus, juste à coté du ventilateur de refroidissement, mon niveau baisse, mais rien de super dramatique...
Pensez vous que le faite que mon radiateur de refroidissement soit légèrement fendus, provoquerait cette buée grasse sur mes vitres? ou autres chose que j'ai loupé?
Merci!
jimmy07 Hors ligne Senior Member ****
18-07-2010, 20:34:02 #2
Tu as une rentré d'eau Wink
Donc déja regarde en général sa vient des feux arrieres.
Au faite c'est un delsol?
ZEeD Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
18-07-2010, 20:38:25 #3
Tu fumes dan ta caisse ? Si oui c'est ça.
Sujets : 57
18-07-2010, 20:39:27 #4
CRX ED, mais une entrée d'eau, j'ai de fort doutes, pour plusieurs raisons, j'ai refait mes joins de feux avec un tapis de sport et cette buée est grasse ....
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
18-07-2010, 20:40:14 #5
c'est pas grave de faire rouler une voiture avec un radiateur fendu, hein les gars!
Change ton radiateur, tu auras plus de probleme des vitres grasses!
18-07-2010, 20:43:12 #6
Je ne vois pas la liaison entre le radiateur compartiment moteur et buée habitacle....
Sujets : 57
18-07-2010, 20:47:01 #7
Non je ne fume pas ^^
Moi aussi j'ai un peu de mal à voir la liaison entre un radiateur de refroidissement légèrement fendu et ctte buée grasse qui apparait sur toutes les vitres.... Par quel endroit ça pourrait rentrer ....
Zanth Hors ligne Active Member ***
18-07-2010, 20:56:49 #8
A mon humble avis, ta aussi le radia de chauffage rincé.
Ou un joint mal étanche.. procéde a la technique de la craie pour voir si ta pas une entrée d'eau autour d'une vitre/parebrise.
Répare ton radiateur moteur, et vérifie que le niveau ne chut plus.
J'ai le meme phénomène dans ma 19, mais j'fume dedans. Et j'avoue qu'au levé du jour ou au couché, c'est TRES chiant d'avoir des vitres pourries ^^
Sujets : 57
18-07-2010, 21:07:12 #9
Le radiateur de chauffage ça me casserait bien les c*****, vue qu'il faut tout tomber .... Puis j'aurais qd même l'odur bien particulière du LDR? en plus même en postion froid ça me le fait .... ça veut dire que je coupe l'arriver du LDR dans mon radiat de chauffage, ça me parrait vrmt étrange si ça vient du radiateur de chauffage ...
18-07-2010, 21:09:25 #10
Au pire vu qu'on est en été, tu peux dégraissé vitre & joint + nettoyage, et shunté le radiateur de chauffage avec un petit manchon (en ayant prit soin de le vidé au maximum).
Tu pourra ensuite l'écarté de toute cause, et entreprendre un test a la craie.
Sujets : 57
18-07-2010, 21:11:04 #11
Oui je peux faire ça aussi ...
Tu penses qu'il peut aussi avoir un lien avec mon radiateur de refroidissement?
18-07-2010, 21:15:34 #12
Aucun je pense, si c'est pas le radia de chauffage, c'est un joint de vitre qui merde.
Par contre, comment ta fais pour le fendre.. O.o ?
Sujets : 57
18-07-2010, 21:19:08 #13
aucune idée, qd le circuit est sous pression, ont voit du LDR qui coule en haut le long du radiateur de refroidissement, je pense que c'est l'usure ...
Un joint de vitre? ouè ok mais la buée est qd même bien grasse ...
18-07-2010, 21:24:03 #14
Dans tous les cas, tu peux pas roulé ainsi.
Donc, tu changes le radiateurs, tu purges, t'observe si le phénomène continue (enfin tu laves bien les vitres sinon ca va continué ^^).
Si ca continu tu shunt le radia de chauffage
Si ca continu, t'es dans la merde x)
Sujets : 57
18-07-2010, 21:50:28 #15
Mdrrr, je mets tous les espoirs sur le radiateur de refroidissement!
indice 98 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 50
18-07-2010, 22:53:52 #16
Tu auras toujours un pellicule de gras sur un pare-brise à l'intérieur, l'air que tu aspire de l'extérieur n'est pas toujours propre, au fur et a mesure ca te sali ton pare brise.
Je lave régulièrement toutes mes vitres.
Je ne voie pas de problème particulier.
japancar06 Hors ligne Active Member ***
19-07-2010, 01:46:40 #17
Salut, moi aussi j'ai ce problème de buée grasse sur ma CRX EE8 (vtec) !
Et j'ai beau nettoyer mes vitres a l'acetone ou a l'alcool ca revient toujours petit à petit.
Mais j'ai pensé à un truc, je sens dans l'habitacle une légère odeur d'huile chaude, très certainement due à la fuite au coin du joint de culasse (maladie de tous les B16 apparemment), et j'ai pensé que ca pouvait être des vapeurs d'huile qui se condensent sur les vitres froides.
En tout cas je ne vois que ca pour expliquer, et c'est la première voiture qui me fait ca.
N'as-tu pas une légère odeur d'huile (surtout à chaud), une petite fuite d'huile ?
Sujets : 57
19-07-2010, 22:31:58 #18
La vapeur d'huile j'y avais pensé aussi... c'est vraiment pénible dans tous les cas!
20-07-2010, 12:46:19 #19
bimbamboom a écrit :La vapeur d'huile j'y avais pensé aussi... c'est vraiment pénible dans tous les cas!
Shock
Donc tu es sur de ne pas avoir d'entré d'eau Wink
20-07-2010, 12:52:47 #20
L'acétone reste super gras quand meme. Rien ne faut eau chaude, pec vaisselle et rincage eau froid & pshit pshit. Smile
J'vous montrerai une vidéo quand j'ai changé le parebrise sur mon lada, nettoyage a l'acétone/alcool ménagé, rien que le faite de respiré ca faisait de la buée grasse... :S
sieben Hors ligne Active Member ***
honda
42 - Loire France
20-07-2010, 14:59:57 #21
Sinon il y a des produits spécifiques pas trop cher genre autoglym fast glass ou meguiars nxt glass cleaner (un peu cheros lui par contre Big Grin )
Kevjap Hors ligne Junior Member *
20-07-2010, 19:59:30 #22
Même souci, problème avec le renouvellement de l'air.
Sujets : 57
20-07-2010, 22:13:53 #23
Zanth a écrit :L'acétone reste super gras quand meme. Rien ne faut eau chaude, pec vaisselle et rincage eau froid & pshit pshit. Smile
Ca c'est intéréssent comme remarque, parceque j'ai tendance à nettoyer mes vitres avec de l'alcool à 90 et ou alcool ménager...
20-07-2010, 23:41:09 #24
Ouais bah l'alcool ménagé, j'ai nettoyé le parebrise de mon lada avec ca apres son remplacement (gavage au wd40).
Rien que le faite de respiré dans le 4x4, ca faisait de la buée grasse..
Pec vaisselle + eau chaude puis rincage eau douce et enfin nettoyant vitre et chiffon doux... C'est comme ça qu'on nettoie des vitre !
Sujets : 57
30-06-2011, 08:15:31 #25
Un an après; j'ai toujours ce problème!
Je pense aussi que l'été la peau est plus grasse, et ce dépose sur les vitres ...
Le_NoNo Hors ligne Grumpy NoNo ****
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-06-2011, 20:21:41 #26
ça dépend si tu te frottes sur les vitres ou pas Sac
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit :  Les mamys , y'a rien de mieux !!  Big Grin
remy1234 Hors ligne Senior Member ****
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
30-06-2011, 20:27:19 #27
bimbamboom a écrit :Je pense aussi que l'été la peau est plus grasse, et ce dépose sur les vitres ...
Shock LOL , c'est sur si tu te lave 1 fois par mois .
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
slo94 Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EJ2Accord CL9
30-06-2011, 20:37:12 #28
Shock Shock Shock
Ne pète surtout pas dans ta voiture alors, parce que avec le temps tu risquerais d'avoir de la merde sur les vitres.......
Sac
Mais t'as pas un bidon le LDR qui s'est renversé dans le coffre ou un truc du genre?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
30-06-2011, 21:36:32 #29
slo94 a écrit :Shock Shock Shock
Sac
non, le pire c'est s'il pète et qu'il fume ... KAboum LOL
blague à part, as tu changé ton radiateur moteur depuis ..?
EK3driver Hors ligne Active Member ***
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
30-06-2011, 21:50:35 #30
+1. Quand j'utilisais des produits supposé ultra efficace, résultats peu probants...puis j'ai essayé un machin lave vitre marque repère de chez Leclerc, et depuis, l'intérieur du pare brise est comme neuf :roll:
7 824
Dernier message par Fushi
07-12-2006, 03:41:08
3 899
Dernier message par biban
17-05-2006, 15:56:08
3 702
Dernier message par toph 59
08-01-2005, 02:19:20
