Demonter PC avant EJ9/ Buée angel eyes ?????
florianbotrah Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 28
05-03-2007, 21:50:44   -   Demonter PC avant EJ9/ Buée angel eyes ?????
Salut a tous,
Voila je cherche quelqu'un qui pourrait me dire exactement comment demonter mon PC avant sur mon EJ9....
Car mon problème et que dans un angel eye j'ai de la buée et ca me gave...
Merci a tous!!!!!!!!! Cry [/img]
vindiesel Hors ligne
05-03-2007, 22:15:38   -
bein c est tout bete tu as des vis en plastique au dessus 6 en tous ,1 de chaque cote, cote roue interieur et 2 boulons de 10 en dessous sous la jupe bas moteuril te faut 5 minutes pas plus Wink
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
Krugger216 Hors ligne
05-03-2007, 22:18:44   -
Je t'ai mis le schema dans le post pour les ej9 Wink
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
Sujets : 40
Réputation : 28
05-03-2007, 22:23:07   -
Merci, sinon vous n'auriez pas un pti conseil pour enlever la p.... de buée dans mon phare?
05-03-2007, 22:24:39   -
Refaire les joints au silicone me paraitrait etre une bonne chose, apres je vois pas trop...
Rover 216 gti D16A9
Sujets : 40
Réputation : 28
05-03-2007, 22:41:37   -
c'est bien ce que je pensé, mais j'ai peur que mes phares ne soit certient :'(
05-03-2007, 23:00:50   -
C'est a dire? Il doit y'avoir des agrafes, tu les vires et si apres le phare est collé avec un joint tu le chauffe au decapeur doucement et tu decolle la vitre, apres tu remonte en sens inverse... Wink
Rover 216 gti D16A9
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 5 228 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] angel eyes jedy 97 23 087 04-02-2014, 02:51:57
Dernier message: riddick92230
  [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant oGUH 15 6 661 16-11-2012, 22:26:09
Dernier message: Gstorm
  [EJ9] Matériau de construction du Parechoc Avant EJ9 Phase 1 lance 3 2 342 24-09-2011, 09:47:43
Dernier message: vincevtek
  [CRX] Buée grasse. bimbamboom 34 10 224 14-08-2011, 18:22:13
Dernier message: EK3driver
  [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat ddymelo 9 6 075 10-04-2011, 02:51:54
Dernier message: ddymelo
  [EC9] Démonter une aile avant droite stillrunning 9 6 691 17-02-2010, 15:09:57
Dernier message: stillrunning
  [EG6] Comment démonter panneaux de porte avant EG6 Vtieg6RP 5 2 547 10-07-2009, 00:46:04
Dernier message: faburisu
  [EG4] demonter et redresser une facade avant Karim 15 4 808 31-05-2009, 22:40:55
Dernier message: Karim
  [ED]Demonter une aile avant ? Heyachi 2 1 298 21-09-2008, 12:11:19
Dernier message: Heyachi
