[ej2] swap d16a9 en obd1
fb-racing Hors ligne
civic ej2
21-12-2011, 15:45:07   -   [ej2] swap d16a9 en obd1
bonjour
voila je vien de swapper mon ej2 avec un d16a9 de 100000km,
tout le faiseau moteur est passer en obd1.
mon ecu est un P06 chipper mais je recherche une carto qui pour le faire!!!! ( pas d'eprom instaler pour le momant) car la mon bloc tourne mais avec le voyant moteur allumer, et ne depasse pas les 4000 rpm.
jusque la je pens que le voyant allumer est normal!
que pouvez vous me conseiller?!
merci et bonne route
Kartouche16 Hors ligne
22-12-2011, 01:32:53   -
fb-racing, tout a fais mon grand, tout est normal XD
ce qu'il te faut
-capteur map (externe pour les d16a9)
-l'allumeur il faut que tu le remplace par un TD43-U (allumeur d16a9 obd1)
-collecteur d’échappement qui a l'emplacement de la lambda, avec un lambda 4 fils
-le boitier calorstat de ton d15b7 avec son thermo-contact
-injecteur 240cc obd1 high impédance (impédance de 12 ohms)
-table d'allumage et d'injection du d16a9 sur rom p28, gravé sur un 27c256 ou 29c256 ou 27sf512
si c'est toi qui grave la cartographie, faut pas oublier d'enlever la fonction vtec a la rom p28, sinon tu auras un beau check engine..... comme moi d’ailleurs qui était vachement pressé de voir sa caisse tourner, mais sa aurais pas était grave si je l'aurais gravé sur un 29c256, mais bon, je m'en fou de ce CEL, sa tourne tout de même sur la carto qui faut.
Bon courage!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
22-12-2011, 10:17:13   -
Juste pour savoir, le TD43U vous avez un site à recommander pour l'acheter?
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
22-12-2011, 12:29:28   -
fb-racing, Le bouton bleu sert a appeller un modérateur en cas de problème Confused .. pourquoi a tu appuyé ? Confused
civic ej2
22-12-2011, 12:33:47   -   mille excuse
tonyjee a écrit :fb-racing, Le bouton bleu sert a appeller un modérateur en cas de problème Confused .. pourquoi a tu appuyé ? Confused
je mexcuse c'est une erreur de ma part!
j'etait depuis mon tel donc j'ai mas tout ki est aparu!j'ai donc cliquer un peu vite mais sur le mauvai bouton!
ps veuillez m'excuser et passer de bonnes fetes
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
22-12-2011, 12:34:53   -
fb-racing, Wink no soucis
22-12-2011, 12:47:39   -
distributor king, par contre, je sait pas si sur autodynamic il vende cette allumeur!
le prix est d'environ 150 euro avec les frais d'envoi, mais c'est un truc qui en vaux la peine
civic ej2
22-12-2011, 12:47:44   -
Kartouche16 a écrit :fb-racing, tout a fais mon grand, tout est normal XD
ce qu'il te faut
Bon courage!
merci pour toute ces infos
pour ce qui est des injecteur j'ai garder ceux du bloc et greffer la resistorbox sur le faiseau obd1
le colecteur est ok
et pour l'allumeur j'ai fai le faisseau d'interface obd1 to obd0 dc j'ai lallumeur du d16 origine avec le capteur crank sur le 2° aac
et donc tu me dis que je peu copier une carto de P28 sans vtec sur une sst 27sf512 et tourner avec mon p06 (c'est bien ca?)
si c'est le cas qui pourai me faire ca, car j'ai une sst27sf512 vierge?! Big Grin
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
22-12-2011, 12:52:03   -
fb-racing, pas d'allumeur chez Autodynamics ... seulement Distributor King et en plus c'est le meilleur niveau rapport qualité/prix Wink
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
22-12-2011, 12:59:39   -
Distributor King n'existe plus apparemment Confused
civic ej2
22-12-2011, 13:03:09   -   allumeur
RiB'$ a écrit :Distributor King n'existe plus apparemment Confused
tu cherche ton td43u pour emplacer ton allumeur fgrillé ou pour passer en obd1?!
car si tu veu passer d'OBDO en OBD1 ta un bout de faiseau qui se fait!
a verifier
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
22-12-2011, 13:30:30   -
C'est juste pour savoir ou vous trouvez les TD43-U à bon prix Wink
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
22-12-2011, 14:06:47   -
ah ptain je viens de voir çà Confused ..
Sinon y a ici :]
http://stores.ebay.com/dp-one/Zundvertei...34.c0.m322
pas de douane Wink
23-12-2011, 04:22:28   -
fb-racing, l'allumeur TD43-U est obligatoire pour passer le d16a9 en obd1 car il y a plus d'emmeteur pour le capteur de position de vilebrequin (CRANK)
http://www.ebay.com/itm/Honda-Civic-JDM-...es&vxp=mtr
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 264 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [OBD1] Topic eCtune 1337CRX 141 31 767 27-05-2023, 23:05:13
Dernier message: Vtec35190
  [OBD1] Fonctionnement de Crome maxvtec 157 37 790 10-05-2019, 22:38:05
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Swap D16A9 dans EJ2 DICOUIT 89 35 047 06-02-2016, 00:20:22
Dernier message: Fox 4632
  [obd0 et obd1 ] quel est la différance yoan 5 3 888 12-10-2013, 23:45:14
Dernier message: Myzerykord
  [all] passage d16y8 en obd1 eg3civic 8 1 991 04-06-2013, 20:36:14
Dernier message: niavlysj
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 968 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ALL] Carto Obd0/Obd1 da_sherminator 2 2 297 28-03-2013, 20:56:41
Dernier message: da_sherminator
  [EK3] harness obd2b -> obd1 TheMustang000 5 2 217 07-03-2013, 18:39:15
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 10 337 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
