[CIVIC COUPE EJ2] Soucis train à disque AR
masty Hors ligne
21-11-2009, 20:29:44   -   [CIVIC COUPE EJ2] Soucis train à disque AR
Bonsoir à tous!
J'ai installé le train arrière à disque d'une ED9 sur mon EJ2.
J'ai du acheter des cable de frein à main d'EG9 car ceux d'origine sont trop court.
Je les monte sur l'étrier, je les boulonnes sous la caisse et je les rentres dans l'habitacle pour les fixer au support de frein à main.
Seulement pour mettre les boules dans leur support ils manque facile 3cm même en dévissant la vis de réglage à fond, pour qu'ils rentre je suis obligé de défaire les support sous la caisse pour laisser un peu de mou.
Donc là les câbles sous la caisse ne sont pas fixé, enfin juste fixé avec des rizla.
Est ce normal? Comment faire?
De plus
masty Hors ligne
22-11-2009, 13:42:19   -
Personne ne comprend ce que je veux dire?
C'est bizarre, c'est une pratique courante de passer en disque à l'arrière sur civic et bien sur je suis le seul à avoir un soucis au niveau du frein à main lol
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
22-11-2009, 14:06:18   -
T'as desserré le frein à main ? Sac
Sinon pas d'idée, désolé.
masty Hors ligne
22-11-2009, 17:26:56   -
oui il est déserré Sac
Merci en tout cas Sac
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
22-11-2009, 17:59:04   -
la je voi pas 3 cm envoi une photo stp (de l'emplacemant du cable + de l'embou du cable je me souvien plus commen c)
civic type r ep3
masty Hors ligne
22-11-2009, 18:07:19   -
Je n'est q'une photo tirée du net.
[Image: hahahb.jpg]
En fait les deux câble rentre dans les deux trou et en attachant les cable sous la caisse ben il me manque 2 ou 3cm pour rentrer la boule du cable dans le trous.
Sujets : 46
22-11-2009, 18:12:26   -
tu met des paquette use et tu tire sur le cable mdr
nan plus serieusement pas myen de faire une ralonge sur le sisteme de frein a main
civic type r ep3
Sujets : 46
22-11-2009, 18:14:24   -
putin j'ecris comme un roumain
civic type r ep3
Zanth Hors ligne
22-11-2009, 18:16:05   -
Rallonge le vis du freins a main ? au plus simple, au plus propre..
masty Hors ligne
22-11-2009, 18:17:39   -
c'est ce que je me suis dit mais comment rallonger la tige fileté?
Je pense:
Mon frein à main est d'origine donc pour tambour, pensez vous que la tige fileté du frein à main d'une EG6 par exemple soit plus longue?
Merci de votre aide.
nugets Hors ligne
22-11-2009, 20:09:23   -
j'ai des doutes sur ça
Sujets : 46
22-11-2009, 20:34:55   -
"Mon frein à main est d'origine donc pour tambour" sa n'a rien a voir avec le levier de frein a main mais plutot du cable
civic type r ep3
masty Hors ligne
22-11-2009, 21:17:56   -
d'accord donc d'après vous tout les levier sont les mêmes.
Mais pourquoi moi j'ai ce soucis?
Sa craint
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
22-11-2009, 21:33:16   -
essaie de decrocher tes cables de tes etriers de les mettre sur ton balancier de frein a main (tu pourras car ils seront decrochés des etriers) et de les reacrocher sur tes etriers en jouant avec le ressort qu'il y a sur tes etriers ou vient s'accrocher ton cable en le comprimant avec une pince ??
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
masty Hors ligne
22-11-2009, 21:38:54   -
Déjà fait et en fait sa bloque un peu,les plaquette frotte sur le disque
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
23-11-2009, 10:41:02   -
Bah si ca te fait ca c'est que le cable est trop court, et donc que le cable du coupé pour disques arrière est différant du ferio eg9... y'a pas d'autres solutions si t'a fait un montage correct.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Shura Hors ligne
23-11-2009, 11:51:12   -
Skeilz a écrit :Bah si ca te fait ca c'est que le cable est trop court, et donc que le cable du coupé pour disques arrière est différant du ferio eg9... y'a pas d'autres solutions si t'a fait un montage correct.
y'a pas de disques sur Coupe donc il ne trouvera pas un cable prevu pour en dehors de celui du Ferio
masty Hors ligne
23-11-2009, 12:30:07   -
exact et la référence des câble d'EG6/9 sont les mêmes Wink
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
23-11-2009, 15:36:25   -
Pour ma part j'en ai un qui était plus court que j'ai aussi du détacher une des fixations du du cable de frein a main pour donner du mou, celui de l'arriere droite vers la fixation du gros bras du trains arriere.
[Image: signature-1.jpg]
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
23-11-2009, 19:55:12   -
ouais mais l'empattenent des coupes doit etre un peu plus long que celui des ferio c'est pour ca que c'est pas bon
peu etre un cable de ferio EK ??
masty Hors ligne
23-11-2009, 23:15:04   -
Je vais éssayer de rallonger la tige fileté du frein à main en y soudant une autre à la suite sa devrais aller.
Ou alors trouver un long écrou pour visser les tiges des deux côté
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
23-11-2009, 23:26:04   -
Ya bien un coupé US monté en B16a2 d'origine non?
Ou je dit une connerie?
Si ya le B16, ya le train a disque au cul...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-11-2009, 23:28:10   -
Skeilz, non pas de coupe 92-95 avec un B16.
Empattement Ferio/Coupe 2620mm
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
23-11-2009, 23:28:12   -
Demande a Mysta car lui avait pris tout de l'EG9
masty Hors ligne
24-11-2009, 01:16:57   -
Shura Hors ligne
24-11-2009, 09:16:11   -
1337CRX a écrit :Skeilz, non pas de coupe 92-95 avec un B16.
meme pas chez les ricains ,t'est sur ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-11-2009, 09:51:52   -
Shura, oui sur a 4000%.
La seule coupe en B16 c'est l'EM1, coupé 99-00.
Avec le B16A3.
Les US n'on pas eu de B16 dans les EG donc je vois pas pourquoi ils aurrais eu une coupe 92-95 B16 LOL
Shura Hors ligne
24-11-2009, 10:58:21   -
ah ben tu m'apprends que les US n'ont pas eu d'EG6 la O_O
merci Smile
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
24-11-2009, 11:45:59   -
Tu es absolument certain de la provenance de ces câbles ? Confused
masty Hors ligne
24-11-2009, 12:26:18   -
oui j'ai bien vérifié la ref Wink
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 970 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej2 -ek4] compatibilité train avant ??? Angerfist 3 2 609 04-03-2013, 15:41:31
Dernier message: Angerfist
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 785 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EJ2] Pb train avant Tic77 2 2 782 03-04-2012, 21:26:54
Dernier message: Tic77
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 164 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [EJ2] Train ar' à disques. Nemes 35 6 851 02-03-2012, 14:19:01
  [EG] swap train arr EG4 par EJ2 sunny75 8 2 748 07-12-2011, 07:53:52
Dernier message: Vegas
  [EJ2]train arrière ED9 masty 2 1 149 22-10-2009, 21:43:54
Dernier message: masty
  [ej2] compatibilité train de EG6 sur EJ2 jojo13 7 1 677 09-04-2009, 12:52:18
Dernier message: jojo13
  [EJ2] passage à disque, quel répartiteur ? YA'M 32 7 095 03-01-2009, 22:51:18
Dernier message: aeniman
