[CG4] Help! Gros problème moteur sur mon accord
Mastakilla Hors ligne
19-09-2011, 19:35:07   -   [CG4] Help! Gros problème moteur sur mon accord
Salut a tous,
Ce matin en voulant aller au boulot, je demarre, je reste a l'arret le temps de brancher l'iphone etc et un glouglou se fait entendre. Je suis en train de laisser toute mon huile sur le parking [mode marée noire on] Shock
Pas le temps de voir, je pars au taff avec la Civic des parents.
J'ai regardé ce soir, ça a l'air d'avoir coulé aux alentours du filtre a huile (qui est récent et bien vissé). Je remet de l'huile et demarre pour voir d'ou ça vient, rien ne coule?!
Je donne des petits coups d’accélération et une fumée blanche et assez épaisse sors du pot.
Joint de cucu? Segmentation? Joints de queue de soupapes? Qu'en pensez vous? Je souligne le fait que l'huile ne coule plus alors que ce matin le moteur s'est vidé en 5mn!
edit: c'est une Accord Coupé 2.0 de '99
edit2: pas de mayo dans le moteur
edit3, des news: j'ai fait un tour avec, la fumée blanche devait être de la condensation vu qu'elle a pas tourné de la journée et qu'il commence a faire froid (en plus de la pluie), il n'y en a plus ou presque. pas d pertes d'huile ni le liquide de refroidissement (le niveau est bon).
Petite précision, j'ai fait vidange + filtre a huile il y a 2 mois. Là j'ai enlevé puis remis le filtre ce soir avant de remettre de l'huile. Aurait-il bougé? Pourtant il était bien vissé.
Encore une précision, lors de cette vidange j'avais mit un peu trop d'huile, mais on m'a souvent répété que sur une essence c'était pas grave donc j'ai laissé comme ça, j'ai roulé 2 mois tous les jours sans problèmes.
jejeairbrush Hors ligne
19-09-2011, 22:13:53   -
il y a pas eu un moment ou elle s'est emballé?
20-09-2011, 01:37:16   -
Absolument rien d'anormal ormis cette satanée fuite Confused:
20-09-2011, 08:47:55   -
bisarre. peut etre un joint du filtre en mauvais etat.
20-09-2011, 12:18:03   -
J'ai tenté d'aller au boulot avec ce matin...15km, pas une goutte, le niveau est bon, tout va bien. Hallucinant...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-09-2011, 13:47:23   -
joint du filtre mal positioné je pense Wink
tu avais mit un peu d'huile sur le nouveau joint du filtre ? ou est ce qu'il y avait encore l'ancien joint du filtre a huile sur la culasse ?
commande de HID > ici
20-09-2011, 22:45:32   -
Ben c'est bizarre ça fait 2mois que je roule comme ça. Ça se serait manifesté avant non? Et jai rien vu de suspect de ce coté la. Sinon oui je l'ai huilé avant de le remonter.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-09-2011, 23:05:57   -
ouep bizarre quand même ton affaire essaye de la mettre sur un pont et regarde Confused
21-09-2011, 01:44:00   -
Je l'ai posée sur chandelles et j'me suis jeté dessous hier. Y'avais bien de l'huile dans la zone du filtre a huile, mais de la a dire d'où ça a coulé exactement...
J'ai racheté un bidon d'huile, demain je vais aller racheter un filtre chez Honda, parce que les trucs mannfilter etc a 2€ j'ai plus confiance.
  [CG2/CG4] infiltration d'eau dans le coffre jamescole 2 2 157 14-08-2017, 22:01:00
Dernier message: jamescole
  [accord coupe CG4 '00] Plus de marche arrière. VinceCG6 7 2 825 12-02-2016, 22:44:37
Dernier message: SoichiroYann
  [ 2,0l Itd de 98] gros problème moteur yannick.m5 14 2 787 17-01-2016, 04:12:48
Dernier message: yannick.m5
  [ Accord Coupé CG4 ] 2.0 boite automatique des avis ? Furious Vtec 1 2 736 16-06-2015, 19:02:26
Dernier message: aeHKS
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 057 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 594 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 4 067 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 15 413 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [Accord CG4] questions et avis avant l'achat Frank 3 3 239 11-10-2012, 00:52:15
Dernier message: Frank
  [accord 2l moteur F20B6] Probleme polution au CT ralenti trop riche Nico Crazyrider 11 4 235 04-06-2012, 16:54:48
Dernier message: Nico Crazyrider
