10-08-2007, 18:28:07
#541
j ai un probleme avec la BAR avant superieur elle bute contre le maitre cylindre de frein comment fait on pour regler le probleme !??!! merci
CG BAR:terminé!!! p21
#541
10-08-2007, 19:46:41
#542
vinzzzz34 a écrit :j ai un probleme avec la BAR avant superieur elle bute contre le maitre cylindre de frein comment fait on pour regler le probleme !??!! merci tu as peut etre la bar monté a l'envers, essaye d'inverser les coupelles (gauche a la place de la droite) j'avais le meme probleme avec la bar ssa...
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
11-08-2007, 05:23:25
#543
comment ca les coupelles moi j ai des D2 street a titre d infos( et je suis bourré lol ) je comprend pas le soucis des coupelles dans l installation de la BAR merci de m eclairer
11-08-2007, 11:37:16
#544
vinzzzz34 a écrit :comment ca les coupelles moi j ai des D2 street a titre d infos( et je suis bourré lol ) je comprend pas le soucis des coupelles dans l installation de la BAR merci de m eclairerEn fait, la barre est montée à l'envers quand tu la recois :roll: !!!! Tu la démontes entièrement (tu auras donc 3 parties). La platine que tu avais à droite, tu la mets à gauche et celle de gauche, tu la mets à droite ... Tu inverses, en fait, les platines ... Et ca rentre !!! Sauf que pour moi, il m'a fallu mettre encore une cale sous la platine de côté batterie, pour que le moteur ne touche pas. Résultat : C'est cool 8) !!!!! J'attends l'inférieure ![]() ![]()
11-08-2007, 11:55:59
#545
Bizar la mienne aussi était à l'envers et je l'ai pas commander ici ![]() c'est du motoria que vous avez recut ? ca doit être un piège à con vinzzzz34 Ouhned ! ![]() ![]() ![]()
11-08-2007, 13:08:30
#548
jovicaS13 a écrit :oui je parlai des platines comme dis FBI31ok mon petit jovicas car la je ne comprennais pas ![]() ![]() merci FBI du conseil ![]()
12-08-2007, 12:35:05
#549
vinzzzz34 a écrit :De rienjovicaS13 a écrit :oui je parlai des platines comme dis FBI31ok mon petit jovicas car la je ne comprennais pas ![]() ![]()
18-08-2007, 13:33:07
#550
salut les filles! désolé je viens de rentrer de vacances ![]() en effet les barres sont prévues pour conduites a droite, normal elles viennent de GB donc il suffit d inverser les deux coupelles de la barre ![]() FBI31, comment ca se fait que tu as du remettre une cale coté batterie? ![]() ![]()
20-08-2007, 10:13:02
#551
picozinc a écrit :salut les filles!Ben en fait, je sais pas si c'est les SB qui sont mort ou ma caisse qui est vrillée ![]() ![]()
21-08-2007, 08:05:03
#552
FBI je vais l installer bientot, je te dirai si c est un probleme de la BAR ou si cela vient de chez toi ![]()
21-08-2007, 10:53:15
#553
vinzzzz34 a écrit :FBI je vais l installer bientot, je te dirai si c est un probleme de la BAR ou si cela vient de chez toiCa vient pas de la barre, car on avait la même avec STREETBIKE (avant que j'installe celle-la, et lui ne touchait pas alors que moi :roll: ... ![]()
École de pilotage xtrem-drift.fr
21-08-2007, 18:59:36
#556
picozinc a écrit :d ici 2 ou semaines elles devraient etre chez moi, j espère.......Ca, c'est une bonne nouvelle ![]() Merci Pico pour le boulot ![]() ![]()
16-09-2007, 11:16:22
#559
Il aura tout recu sous 10 jours: dès qu il les a je lui fais le dernier paiement (enfin.......) et c est parti ![]()
mieux vaut avoir parkinson qu'alzheimer, car mieux vaut renverser un peu de sa bière que d'oublier de la boire...
26-09-2007, 06:30:48
#567
Et bien pour une fois on est dans les temps ![]() ![]() ![]() ca y est il les a recu hier: je vais passer commande dès que ma banque aura fait le virement ![]()
26-09-2007, 08:19:09
#568
picozinc a écrit :Et bien pour une fois on est dans les tempsMDR ![]() ![]() ![]()
27-09-2007, 06:40:10
#570
J ai fait le paiement hier soir:les 13 barres inférieures pour s13 qu'il nous manquait partiront aujourd hui du royaume-uni ![]() Normalement, il y en aura 6 chromées et 6 bleues, donc ceux qui ont une préférence, merci de complèter cette liste: Barres chromées:dispos 6 ... Barres bleues:dispos 6 .... ![]() |
