Charin
Official exhaust bearings seller
- Thailand Messages : 2 241
01-06-2015, 16:10:28 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Je viens de passer 2 heures avec le marteau et le burin j'ai les bras en vrac. J'aurai du faire ça avant de mettre la caisse a la verticale
Je crois que j'ai trouver d'autres points de rouilles. C'est chiant mais au moins je me dis que je ne fait pas tout ça pour rien.
Ce serait limite démotivant de rien trouver.
Encore beaucoup d'heures à gratter, taper en perspective. Je lâche rien, le seul fait de fermer les yeux et m'imaginer rouler avec me remonte à bloque !
PS: désolé pas de photos aujourd'hui. Il faisait nuit.
(Modification du message : 01-06-2015, 16:11:41 par Charin.)
TuRbOrider31
eg6 50 nuance de grey
31 - Haute-Garonne France Messages : 218
05-06-2015, 04:43:54 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
elle est magnifique super boulot !! courage !!
(Modification du message : 05-06-2015, 04:45:40 par TuRbOrider31.)
Charin
06-06-2015, 11:54:37 - [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Je me suis levé motivé mais il faisait vraiment trop chaud aujourd'hui.
J'ai découvert quelques points de rouilles en plus, la motivation est loin d'être au top.
Quelqu'un aurait il déjà essayé ceci:
Embout pour NHP pour pouvoir sabler. Je vais essayer de m'en trouver un demain.
J'en peux plus de decaper
DAV4WS
Mineur de corde
08-06-2015, 09:14:57 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Charin
28-06-2015, 09:49:01 - [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Salut à tous,
Comme j'ai ma mère qui est la en ce moment, je peux pas trop avancer. Elle est la pour se reposer alors j'évite de faire du bruit.
Du coup j'ai démonté quelques pièces sur mon moteur histoire de les inspecter et faire un peu de nettoyage.
Donc j'ai commencé par le circuit d'eau.
Même si il fait chaud toute l'année et qu'il ne gèle jamais, il faut vraiment utiliser du liquide de refroidissement ou au moins un additif dans l'eau.
Comme je le soupçonnais, pas de thermostat :
Et QUE des joints fait maison à base de colle.
L'intérieur du moteur :
Il faudra donc tout reprendre à zéro.
Sinon j'ai commencé à ranger, nettoyer les pièces mais je crois que je ferai mieux de tout sabler.
Régulateur de pression d'essence Nismo:
Voilà pas mal de boulot en perspective mais rien de bien compliqué.
(Modification du message : 28-06-2015, 09:50:10 par Charin.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
28-06-2015, 13:54:01 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Fous du vinaigre blanc dans ton circuit d'eau, ça le décapera
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
28-06-2015, 14:41:44 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Tu en fais couler dans ton circuit d'eau, laisse agir, et rince à grande eau après
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
29-06-2015, 09:48:05 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
vinaigre balnc c'est accide , sinon du St marc ( ça mousse pas ) et c'est une base ,
mais ne pas mélanger les deux !
vu l'état change ton radiateur ou fait déjà un rinçage à au tuyau d'arrosage
l'absence de thermostat dans ta région ne me choque aucunement je fait pareil l'été ici sur mes ancienne , sinon mets en qui ouvre a 70° (avec un perçage de 3mm en plus si tu veux) et un interrupteur forcé du ventilateur en ville
et oui... esta moui caliente en tu pais !
DAV4WS
Mineur de corde
29-06-2015, 10:01:00 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
pour le ventilo en continue c'est pas bon , le tien est branché avec un relais et fusible au moins ?
d'ailleurs si quelqu'un a un schéma électrique certifié pour monter un ventilateur électrique je suis preneur dois en monter un sur une ancienne qui a le ventilo sur le vilo (merci)
DAV4WS
Mineur de corde
29-06-2015, 11:13:11 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
en 4X4 et en Afrique ils font ça , et le St mars reste un peux les 1ers Km en restant fin ça "sable en douceur" les interne perso je fais ça sur les mienne et top pas de problèmes de joints ou autres ...
si tu en a pas ba tu sais quoi faire une salade de vinaigre
DAV4WS
Mineur de corde
29-06-2015, 11:23:51 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
PunTito
Mes chaussures
59 - Nord France Messages : 406
02-07-2015, 15:11:38 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: Mise à nue!
Je viens de me taper les 14 pages de ton aventures et bien.... Bon courage !
La confiance c'est comme les bonnes habitudes : c'est facile à perdre mais très difficile à gagner
