[CD7] voyant batterie clignote
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
11-08-2013, 16:32:41   -   [CD7] voyant batterie clignote
Salut a tous, sur mon Honda Acoord Coupe CD7, j'ai le voyant de batterie qui clignote.
Pas du tout au ralenti, et plus je monte dans les tour plus il clignote ou reste allumé.
J'ai contrôlé les charbons de l'alternateur, ils sont bien long encore.
La courroie est bien tendue, les fils sont biens branchés.
J'ai fait cette petite vidéo:
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=wcMmFPgjRkI]
Vous pensez que c'est le régulateur de voltage qui délire ?
Ou je dois changer directement l’alternateur entier ?
Merci.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-08-2013, 18:13:18   -   RE: [CD7] voyant batterie clignote
Déjà faudrait voir si le régulateur ce sépare, mais sacrément bizarre ton truc là.
Si t'as moyen d'essayer un alternateur essaye, tu seras fixé ^^.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
12-08-2013, 10:12:53   -   RE: [CD7] voyant batterie clignote
la tension de ta courroie est bonne ?
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
78 - Yvelines France
12-08-2013, 21:22:54   -   RE: [CD7] voyant batterie clignote
alternateur qui faiblit ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-08-2013, 21:46:03   -   RE: [CD7] voyant batterie clignote
Je sait pas si les CD7 on l'ELD mais si oui, ça viens peux être de lui qui déconne.
  [CD7] Remplacement maitre cylindre, et purge ABS twentymak 13 5 552 21-09-2018, 20:53:21
Dernier message: twentymak
  [accord CC1] Voyant S boîte auto clignote, elle démarre plus zerocool2806 0 1 071 10-06-2017, 17:48:39
Dernier message: zerocool2806
  [Accord Coupé CD7 F22B5] Franck773 2 2 854 10-01-2017, 20:49:27
Dernier message: Franck_92270
  [CD7] changement joint spy GuiGui88-666 6 1 708 17-02-2016, 23:15:20
Dernier message: GuiGui88-666
  [CD7] Accord coupé, moteur lève-vitre. goa74 0 2 532 30-07-2015, 14:20:17
Dernier message: goa74
  [CD7] antenne retractable et autoradio romstake 4 1 649 09-02-2015, 00:32:12
Dernier message: lug19
  [cd7] E85 choix EMS/E-manage/Hondata phenomene-1 1 1 169 30-03-2014, 12:56:44
Dernier message: Pouico
  [accord coupé cd7] quelle ecu choisir ?? RK-cd7 11 4 580 26-02-2012, 20:06:13
Dernier message: RK-cd7
  [CD7] accord coupé cd7, probleme boite de vitesse ! grix 1 2 756 07-01-2012, 14:53:05
Dernier message: grix
  [Honda Accord coupé CD7] Problème courroie distribution Overmyhead 1 3 453 26-01-2011, 15:50:21
Dernier message: Overmyhead
