[CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
Suly95 Hors ligne
07-02-2017, 22:25:34   -   [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
Bonjour tout le monde je vous explique mon petit soucis voila donc j'ai acheter une jolie honda accord CC7 2.0I ES mais au contrôle technique je me retrouve avec un défaut a corrigé sans contre visite heureusement mais j aimerai que cette petite voiture sois sans défaut j'explique , je cherche ou se trouve le capteur de feu de recul et le capteur de l'aiguille du conte tour , j'ai beau chercher sur le net et sur le fofo je trouve rien quelqu un pourrais t'il m'aider SVP et je voudrais aussi trouver une jupette avant et arrière mais de même impossible a trouver merci beaucoup cordialement Suly
(Modification du message : 08-02-2017, 12:16:40 par TsoF.)
07-02-2017, 22:35:09   -   RE: capteur
Sur la boite pour le feu de recul.
Probablement pas de capteur pour le signal du régime, normalement sur une injection électronique il sera récupéré depuis l'ecu.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 34
07-02-2017, 22:39:53   -   RE: Honda accord CC7 capteur
L'équipe de modération
Suly95 Hors ligne
07-02-2017, 23:06:06   -   RE: TITRE NON CONFORME
Merci pour votre réponse je corrige de suite le problème du titre cordialement
merci pour la réponse sur boite de vitesse , pour le conte tour sa voudrais dire que le problème viens de l'ecu alors , comment je peu corrigé sa ??
(Modification du message : 07-02-2017, 23:09:07 par Suly95.)
eg6maxx
07-02-2017, 23:42:42   -   RE: Honda Accord CC7 2.0I ES Problemes de capteur de feu de recul
J'avais eu le même problème sur ma CB3, j'ai changé l'interrupteur ("switch") :
[Image: 176388_10150195917494778_5427919_o.jpg?o...e=590B0106]
J'ai changé pour un neuf :
[Image: 176575_10150195917614778_5089653_o.jpg?o...e=58FEDEC4]
D'ailleurs... Montage du switch neuf : Feux allumés en permanence !! En fait le filetage était trop long et en le vissant il appuyait en permanence, j'ai mis une 2eme rondelle, puis tout marchait nickel.
Le capteur pour le compte tour est dans l'allumeur de mémoire (je n'ai plus l'auto).
Répondre
Suly95 Hors ligne
07-02-2017, 23:52:19   -   RE: Honda Accord CC7 2.0I ES Problemes de capteur de feu de recul
je te remercie mille fois eg6maxx pour le capteur de recul franchement super sympa Wink par conte tu dit que le compte tour est dans l'allumeur ?? l'allumeur de quoi stp ?
TsoF Hors ligne
08-02-2017, 10:21:23   -   TITRE NON CONFORME
Il faut mettre le modèle entre crochets [ ]
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 08-02-2017, 10:22:40 par TsoF.)
eg6maxx
08-02-2017, 13:48:40   -   RE: Honda Accord CC7 2.0I ES Problemes de capteur de feu de recul
(07-02-2017, 23:52:19)Suly95 a écrit : je te remercie mille fois eg6maxx pour le capteur de recul franchement super sympa Wink par conte tu dit que le compte tour est dans l'allumeur ?? l'allumeur de quoi stp ?
Allumeur = Distributeur
Je n'ai pas dit que le compte tour était dans l'allumeur, j'ai dit que le capteur du compte tour se trouvait dans l'allumeur... Et si tu as des souci avec l'aiguille sur le compte tour lui même, y'a des chance que ça vienne de l'allumeur qui est une pièce souvent malade sur nos Honda kilométrées.
Répondre
Suly95 Hors ligne
08-02-2017, 14:07:23   -   RE: Honda Accord CC7 2.0I ES Problemes de capteur de feu de recul
mdr oui j'avais bien compris que tu parlais du capteur ^^ , mais qu'es que tu appelle l'allumeur je te remercie encore l'ami si ta une photo sa serais cool
désoler l'ami je suis tailleur en se moment j'ai compris j'ai une deuxième Honda accord qui na pas se problème je vais le changer pour voir
(Modification du message : 08-02-2017, 14:09:19 par Suly95.)
08-02-2017, 14:39:39   -   RE: [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
Si ça venait de l'allumeur elle tournerait bien quand même ?
eg6maxx
08-02-2017, 15:23:00   -   RE: [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
Okay !!! Il fallait préciser que tu n'y connais rien en mécanique Smile
https://www.google.fr/search?q=honda+all...pFS-o0BrOM:
Avant de le démonter (3 vis de 12) marque sa position car l'avance est réglée.
Répondre
Suly95 Hors ligne
08-02-2017, 17:30:30   -   RE: [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
c'est bon c’était bien sa plus d’aiguille flottante je te remercie encore encore et encore , par conte même âpres avoir marquer comme tu ma précisé quand je j’accélère il a une perte de puissance par rapport a avant mon calage serais pas bon ??
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
08-02-2017, 17:34:42   -   RE: [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
C'est très certainement dû à ton calage!! Wink
Quasi aucun doute!!
Suly95 Hors ligne
08-02-2017, 17:35:59   -   RE: [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
et bien on va faire sa avec un ami alors merci a vous , vous êtes au top
eg6maxx
08-02-2017, 17:54:58   -   RE: [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
Ouais réglage à la lampe strobo Wink
Répondre
Suly95 Hors ligne
08-02-2017, 18:27:50   -   RE: [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
et bien merci a vous tout est régler la voiture n'a plus aucun soucis cette fois ci zéro défaut donc encore un grand merci pour vos conseille et a se forum en général Wink
eg6maxx
08-02-2017, 18:49:41   -   RE: [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
Cool Yes
Répondre
Suly95 Hors ligne
08-02-2017, 19:53:03   -   RE: [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
en espérant que c'est petit problèmes qui me son arrivé aiderons a aider se qui on le même problème que moi cordialement les amies , sinon j'aimrai savoir si il est possible d'adapté cette jupette sur ma honda accord CC7
[Image: xhr9.jpg]
sur la mienne
[Image: db99.jpg]
(Modification du message : 08-02-2017, 20:06:43 par Suly95.)
Suly95 Hors ligne
11-02-2017, 13:56:48   -   RE: [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
(08-02-2017, 18:49:41)eg6maxx a écrit : Cool Yes
bon ba du coup c 'est pas si cool lol peu tu me dire a quoi serve c'est deux petite visse sur cette photo car j ai une fuite d huile a cette endroit stp ??
[Image: t3yy.jpg]
eg6maxx
11-02-2017, 14:28:08   -   RE: [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
ça sert à rien, l'huile fuit de plus haut... C'est le joint torique (le seul) qui est mort.
Répondre
Suly95 Hors ligne
11-02-2017, 18:01:17   -   RE: [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
(11-02-2017, 14:28:08)eg6maxx a écrit : ça sert à rien, l'huile fuit de plus haut... C'est le joint torique (le seul) qui est mort.
je trouve sa bizarre car j 'ai changer le joint torique par un tout neuf et sa fuit toujours de cette endroit que je t 'ai entouré ???
 je crois que je vais allez chez honda et acheter un allumeur neuf et voila
Suly95 Hors ligne
16-02-2017, 02:55:02   -   RE: [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour
et bun il se régale nos concessionnaire Honda 800€ l'allumeur , mais bon merci de ton énorme conseille il n'y a plus qu'a aller posté un nouveau sujet pour l'habillage de ma titine lol
  [Honda Accord CC7 1996] Pédale molle et liquide va au bocal ABS fayssal_ziane 0 378 06-01-2023, 18:31:11
Dernier message: fayssal_ziane
  [CC7] Baisse du régime moteur en embrayant fayssal_ziane 3 719 11-03-2022, 10:16:59
  [CC7] Leve vitre conducteur... jujuof68 1 1 593 04-08-2018, 10:20:55
Dernier message: ESI29700
  [CC7] 2.0I es 1993 , recherche de body kit ou autre habillement . Suly95 6 2 736 04-03-2017, 13:24:27
Dernier message: Suly95
  [CC7] Nettoyage moteur Steven08 9 5 894 02-07-2013, 21:54:17
Dernier message: push
  [Accord CC7] cognement transmission ccmga 8 3 171 04-09-2009, 20:52:50
Dernier message: DocteurH
  [Accord CC7, F20Z2] Problème de démarrage à chaud. albator78 8 4 756 10-08-2008, 09:33:08
Dernier message: albator78
  [CC7] allumage Accord 2l de 1993 blondins 1 2 475 31-07-2008, 14:04:59
Dernier message: blondins
  Panne d'allumage sur Honda Accord 2.0 16s de 1993 Samsoul 4 3 619 02-12-2007, 21:24:54
Dernier message: brunozzz
  Quelle jantes puis je adapter sur honda accord coupé 1993 Sement 2 2 589 16-03-2006, 01:36:50
Dernier message: giorgio.andolini
