[Accord CC7, F20Z2] Problème de démarrage à chaud.
albator78 Hors ligne
23-03-2008, 08:59:50   -   [Accord CC7, F20Z2] Problème de démarrage à chaud.
voila j'ai un petit problème sur mon accord qui possède le moulin F20Z2
à froid la voiture démarre parfaitement en revanche des quelle est chaude
si je la coupe et que dans la foulé je veux la redémarré je l'ai dans l'os.
il suffit que j'attende 2 minutes et la je redémarre sans problème
j'ai déjà changer les bougies maintenant je pense au filtre à essence
si quelqu'un à la solution ou à déjà eu ce problème je le remercie d'avance pour son aide sinon j'ai juste à pas calé au pire j'attendrais 2 minutes
Smile
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
23-03-2008, 09:48:13   -
oui bin c'est un classique chez honda le relais de pompe a essence .
tu le demonte et tu le fais ressouder ou tu le fais toi meme , refaire les soudure car il doit y avoir des soudures seches. engros ca te coute rien. Wink
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
23-03-2008, 11:28:49   -
à je vais regarder ça merci
Big Grin
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
23-03-2008, 17:38:46   -
albator78, merci d'éditer ton titre suivant les règles du forum sinon je verrouille le sujet :
Fleche
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
([Modèle du véhicule] Question précise).
23-03-2008, 22:39:01   -
j'ai du mal désolé Confused
merci pour l'édit
07-05-2008, 20:12:14   -
bonsoir j'ai beau chercher je ne trouve pas ce relais de pompe a essence
quelqu'un à t'il une idée de sa position
je vous remercie d'avance
08-05-2008, 09:45:55   -
Sad
09-05-2008, 20:44:36   -
je suis vert
10-08-2008, 09:33:08   -
bon problème résolu c'etais bien le relai de pompe à essence qui avait des soudures sèche
le plus difficile est de le trouvé c'est un boitier carré maron qui se trouve à gauche sous le volant
il faut le débranché et dévissé sa pate qui le tiens a la voiture ensuite on ouvre le fameux boitier marron clipsé on regarde les soudures un peu jaune on les refaits et c'est ok pour moi plus de problèmes Big Grin
  [Honda accord 8 type-s] problème de démarrage aléatoire pulcoo67 0 171 10-08-2024, 11:47:42
Dernier message: pulcoo67
  [Honda Accord CC7 1996] Pédale molle et liquide va au bocal ABS fayssal_ziane 0 387 06-01-2023, 18:31:11
Dernier message: fayssal_ziane
  [Accord 7Gen 2.2 ICDTI CN22] pb demarrage suite démontage injecteurs Dav'scratch 17 2 344 06-06-2022, 10:25:05
Dernier message: Dav'scratch
  [CC7] Baisse du régime moteur en embrayant fayssal_ziane 3 736 11-03-2022, 10:16:59
Dernier message: SoichiroYann
  [Accord 8 2.2 IDTEC150] Problème à chaud Nicolas60149 6 1 940 12-10-2020, 23:47:13
Dernier message: TsoF
  [Accord V CE2] Démarrage impossible : code 0 fil63100 3 1 501 05-09-2019, 09:23:36
Dernier message: fil63100
  [Accord V CE2] Démarrage aléatoire fil63100 6 2 009 13-09-2018, 14:08:33
  [CC7] Leve vitre conducteur... jujuof68 1 1 600 04-08-2018, 10:20:55
Dernier message: ESI29700
  [CC7] 2.0I es 1993 , recherche de body kit ou autre habillement . Suly95 6 2 772 04-03-2017, 13:24:27
Dernier message: Suly95
  [CC7] 2.0I es 1993 , probleme de capteur de feu de recul et compte tour Suly95 21 3 253 16-02-2017, 02:55:02
