guizmy
petite question aux swifteurs :
peut on mettre des jantes en 15 avec des pneus en 195 50 15
sinon pour info, si vous cherchez un pot beau et qui fait un beau pti bruit, je viens de poser un OMP double sortie en 76 sur la mienne, ca fé genial ! n'hésitez pas !
prix 200 seulement !
merci pour la réponse a ma question
--|gU!ZmY|--
8t88s
je crois que mon beau frere a meme des 195/45 r 15... il me semble.
guizmy
ben d'apré les tableaux de concordance de la swift, on peu metre des 195 45, ca pa sans pb, mé du 195 50 c pa marké, c pour ca ke je me pose la question
--|gU!ZmY|--
Ryuji
Quand j'avais la mienne, j'avais monté des 195/45/15...prix
Eagle F1.
Les 50 doivent passer mais c'est pas conforme...
guizmy
et je risk koi? qui peut s'en apercevoir ?
si je remet mes anciennes roues pour passer le CT, c bon, je suppose ...
en tout cas merci de vos lumieres
--|gU!ZmY|--
Ryuji
Ya aussi le compteur qui risque d'être faux... t'iras plus vite que ce qu'il
t'indiqueras !
Attention aux radars
En plus les roues sont donc plus grandes donc tu vas peut-être perdre un
peu en perf.
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
pas de probleme... mais le 195*45*15 c'est beaucoup mieux, ca tire vraiment long avec le 50 a la limite tu peut monter du 195/40/16, ca ne tirera pas plus long que le 195/50/15, et meme plus court, tu recupere un peu du poids de la jante et c'est tout benefice pour les perfs. et bien par terre, ca doit bien donner sur la swift. en plus y a moyen de rabaisser autant qu'on veut en choisissant bien
Klint974
mé lé jante 195*45*15 ca passe pour le ct en france ou pa?
![[Image: 21988910.jpg]](http://i37.servimg.com/u/f37/12/97/62/58/21988910.jpg) ![[Image: 5d2d4710.jpg]](http://i37.servimg.com/u/f37/12/97/62/58/5d2d4710.jpg)
Mazda 3 en approche !
SWIFTMAN
Sujets : 111
??? on voit souvent ce genre de questions avec les tailles de pneus ou de jantes... pourquoi ne pas garder les jantes d'origine? c'est quand meme plus sur pour le controle.
Klint974
je ve vien garder les pneus d'orignie mais pour la geule de la voiture ca le fait pas: du 155*70*13.Avoue ke c pa terrible comme pneu.Surtout pour la tenue de route.
Les lois au CT en belgique c'est les meme kan france ou pa?
SWIFTMAN
Sujets : 111
ce que je dis, c'est garde tes roues d'origine pour le moment ou tu dois passer un controle technique, ou pour l'hiver... mais monte les jantes qui te plaisent! on voit souvent: je peut pas mettre de 194/45/ ou 195/50/15 sur ma swift parce que c est pas legal...
mais on s'en fout ! non? je monte ce qui me plait sur ma voiture et j'em**rde le controle,(comme le controle m'em**rde parce que je dois changer pas mal de trucs pour le passer). si tu veut un truc sympa pour ta swift, tu passe des 195/45/15, rabaissee de 60mm c'est deja pas mal, ca donne a la swift un aspect trapu du plus bel effet
Klint974
Javoue ta raison le CT ils font chi*Ca doit bien donner un montage comme tu dis. Jvé essayer de voir ça sur lavoiture pour voir.
SWIFTMAN
Sujets : 111
sur www.swiftmania.de, y a deja de quoi te faire une idee va dans : echte2002 image 39, c est du 15 mais voila.
Klint974
Slt!! Jvien de refaire la peinture de mon coffre hier, mais pour la peinture ils ont dû enlever la marque et le modele qui est collé sur le coffre. J'aurai aimer savoir si quelqu'un sorait ou jpourai me faire faire les noms en reliefs genre comme sur les renaults,désolé de cité ce nom mé c'est pour donner un exemple,merci d'avance!!
SWIFTMAN
Sujets : 111
et dire que c'est la premiere chose que j'enleve... tu aurais pu boucher la serrure de haillon, ca donne bien
Klint974
Ouai mé moi j'aime bien quand c'est écrit comme ça les gens quand ils me voiyent passer ils regardent c'est koi comme marque et direct ils peuvent savoir ke c'est une swift!et jvoulé attendre de trouver un endroit où j'aurai pu refaire le nom en relief pour ke ca donne mieux.Mé bon.
biere de leffe
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
il est preferable de mettre du 195 45 15 que du 195 50 15 avec des ressot court pour ne pas toucher au aile ar si vous monter a 4 dans votre swift.j en ai fait l experience
SWIFTMAN
Sujets : 111
obligé biere de leffe
sinon klint commande des logos pour une swift de 1990, ils sont legerement en relief. a monthlery, un francais a pris des tofs de ma swift et il a mis 5 minutes a ne pas trouver ce que c etait que ma swift. c est marrant.
Klint974
Merci cest sympas! Mais mon Monthlery c'est koi? Et jfais comment pour les contaccter? Ta une adresse ou un téléphone peut-être?
SWIFTMAN
Sujets : 111
non monthlery, c'estc le dernier meeting gti mag que j ai fait.
Klint974
lol!! Jé cru ke c'été un magasin!!
Une autre kestion: ça existe des jantes en 185*35*14?
biere de leffe
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
drole de jantes sa
generalement on parle en pouces et de l et
Klint974
biere de leffe a écrit :drole de jantes sa
Jé pa tré bien compris cke tu vien de me dire
Tu pe me le redire?
SWIFTMAN
Sujets : 111
185/35/14 c'est une taille de pneus imaginaire. pour une jante on parle en pouces pour le diametre, et egalement en pouces pour la largeur, et le "et" pour le deport, cad la facon dont la jante est allignee par rapport au voile du disque / tambour. sur une swift on dira que tu as du 6x14, mais en on passe du 7 sans soucis et du 8 avec un peu plus de peine et du 9 avec beaucoup de moyens ... tu peut passer du 6x14 avec un 185*50*14. ou un 8 par 14 avec du 195/45/14. ma taille de predilection pour une swift etant du 195/45/15, ca passe, ca perd pas trop avec la taille 45, et c est ideal pour rabaisser sans trop de soucis.
Klint974
Merci pour ta réponse clair et précise!
La jvé tavoué ke jé compris!
Tu serais me dire kel contructeur de jante font du 8 par 14 avec du 195/45/14?
SWIFTMAN
Sujets : 111
rh, brock borbet... mais pour avoir du 4x100, plutot RH
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
slt a tous, moi je suis monter en 195/50/15 et rabaisser -5 avec des amorto bien dur (je dirai meme tres dur, bonjour le dos) j ai juste un peu meuler les ailes a l arriere et je ne touche que tres,tres rarement MAIS attention au deport
Klint974
Tes pneus ressorte de la voiture?
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
non ils viennent bien a fleur. j ai des photo a te montrer mais je ne sais pas comment faire
si quelqu un peut me dire comment on met les photo sur e forum je te montrerai ca
the-kid
