Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 15:43:08
[CATERPILLAR]Probleme De Swift
swiffer Hors ligne KONGAAAA!!! *****
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-02-2005, 13:35:58 #1
sur ma swift GTI quand je branche l ordinateur pour detecter les pannes il m affiche le code 12 donc "normal"
mais el tourne a1500t/min et monte jusque 2000 sans arret.
au bout de quelque minutes el descend a 800 puis el s eteind.
quelqu un peux m aider?
Hainaut Belgique
Sujets : 45
18-02-2005, 21:50:33 #2
dites moi pas que personne ne sait m aider
Maxiflooder Hors ligne Senior Member ****
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-02-2005, 00:14:25 #3
Spray contact sur toutes les connections....
biere de leffe Hors ligne Active Member ***
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
19-02-2005, 21:57:18 #4
a tu demonter ton moteur?
le meme problemes quand je remonte c est le boitier qui recalcule
mais peu pas d aider sans plus de precision
BEWOIN Hors ligne Active Member ***
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
20-02-2005, 12:27:42 #5
Peut-être une prise d'air, Vaporise du star pilot autour de l'admission si le moteur s'emballe Fleche prise d'air.
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
SWIFTMAN Hors ligne Posting Freak *****
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
20-02-2005, 23:42:37 #6
nettoie le moteur pas a pas... ?!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
23-02-2005, 16:08:52 #7
desole de pas avoir repondu plus tot mais j avais plus d internet.
je crois avoir trouver le probleme, une fil est quasi coupé en deux donc je vais le remplacer et voir si ca vient de la ou pas.
je vous tiendrai au couyrant, merci
Sujets : 111
25-02-2005, 17:46:32 #8
alors elle tourne?
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-02-2005, 19:14:18 #9
ouai pas parfaitement mais ca tourne, j ai un petit claquement au niveau de la culasse mais je vais arranger ca, j ai plus d un tour (culasse) dans mon sac
Sujets : 111
27-02-2005, 00:20:21 #10
sinon si elle cale a 800 tours
prend 7500 ca ira mieux Wink
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-02-2005, 10:59:20 #11
merci pour le conseil swiftman mais au feux rouge et aux stop ca risque d attirer l attention, reste plus qu a aller chercher un joint pour la culasse et ensuite je change.
tu les touchent a combien les pare-brises teint" bleu?
c'est en*ule ont cassé le mien quand ils ont volé ma 2eme moto
Sujets : 111
27-02-2005, 13:15:26 #12
je ne fais pas les pare brise normalement mais j'ai entendu quelque chose, je vais tacher de savoir quoi Smile tu le poses toi meme je presume? avec ou sans joint?
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-02-2005, 20:41:54 #13
sans joint. y en avais un mais je l ai fumé c'etait plus fort que moi!!
c'est une annee 90 en bleu, merslip
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-03-2005, 20:42:40 #14
siouplééé des nouvelles pour mon pare brise
Sujets : 111
02-03-2005, 23:10:28 #15
J'ai phoné mais je suis tombé sur le repondeur du gars... je réessaye demain. Smile
Hainaut Belgique
Sujets : 45
03-03-2005, 00:54:41 #16
si tu l as pas cassé!!
Sujets : 111
05-03-2005, 00:03:23 #17
BON TRES BON TRES FORT... Smile!!!
je suis tombé assis dessus, maintenant j'ai un cul de poule ( ou si tu prefere, un raie pondeur)
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-03-2005, 18:53:38 #18
si je veux on peux s arranger pour faire un bon nettoyage, a 5 a sec
Sujets : 111
06-03-2005, 20:53:29 #19
la je ne suis pas trop?!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-03-2005, 23:35:10 #20
tu connai le nettoyage a sec "5 a sec"?
ben moi je fait ca en anal
Sujets : 111
07-03-2005, 14:00:19 #21
en 5 sec???
triste ca...
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-03-2005, 16:06:07 #22
non c'est un nettoyage a sec (5 c'est le nombre de traitemant qu ils donnent aux vetement)
Sujets : 111
08-03-2005, 17:26:22 #23
HAAAAA J ai cru que c etait ta performance: 5 a sec...
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-03-2005, 19:43:17 #24
non non tu as mal cru!
peut etre 5 sec de 0 a 100
Sujets : 111
09-03-2005, 10:01:19 #25
meme avec les 13 c'est encore un poil court...
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-03-2005, 19:56:08 #26
non y a plus de poil!!
je vais tester ca quand j ai changer la culasse.
question: si je degonfle les pneus j irai plus vite?? Big Grin
Sujets : 111
13-03-2005, 01:53:12 #27
remplis les avec de la colle forte, ca va gripper un max Wink
suncelica Hors ligne Junior Member *
16-03-2005, 01:15:41 #28
eh tu crois vraiment a ce que tu raconte a ce pôvre thypes qui te donnerait son annus en convictional....
[Image: signaturejpcarub7.png]
TA22 1973 en chantier...
16-03-2005, 10:01:45 #29
euhhh... sorry, là c'est teki qui envoie des message avec mon compte.... swiftman le connais.... sorry
Sujets : 111
16-03-2005, 22:20:35 #30
tequi et sun? connais pas... vous etes amants? Gays? je suis sur qu'il y en a un qui ressemble a un gossbeau mal dessaoulé et l'autre a une vieille descente de lit touffue qui sent le sphincter d'oursin...je vais devoir vous eliminer!!! attention on est pas sur un forum qui parle de biere ici, enfin pas sur CE post Wink
