grumly2000
Sujets : 99
13-06-2006, 22:30:48 -
thx dj_spark, ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Alors toujours pas décidé à franchir le pas? Je t'aurai bien vu en S14 AJ4 kivavite dommage
http://grumly2000.labrute.fr
- France Messages : 29 386
Sujets : 148
14-06-2006, 09:08:04 -
c'etait musty,et comme je lui avait expliquer,tu peux pas monter un VLSD comme ca>>le carter de pont a certaines cotes d'usinage,qui sont frappés a froids sur le carter,ensuite,le carter de planetaires aussi a des cotes d'usinage,elles aussi frappes a froids dessus,et selon cette serie de chiffres,il y a un calcul a faire pour avoir l'epaisseur des cales a mettre entre les roulements et le carter.sans compter qu'il faut mesure l'epaisseur des roulements,cote a reporter dans le calcul,c'est assez chiant a faire,car il faut>>soit immobilise le vehicule le temps d'avoir les cales de chez Nissan,soit prevoir un jeu complet de cales d'avance.
mais il y a aussi le methode empirique>>utilise de la pate de contact,a mettre sur le couple conique,pour savoir comment decale et dans quel sens decale la transmission,mais c'est pareil,il te faura te fournir en cales,dans tout les cas,ca prends du temps.
c'est con,car si ils avaient fait comme chez toy sur les AE86,le reglage se fait par deux enorme vis qui se trouve de chaque cote du pont,que l'on tourne pour jouer sur le jeu,dommage.
tcho :wink
Sujets : 148
14-06-2006, 09:38:33 -
ba le meilleure lien>>la revue technique,ya pas mieux comme explication.tout y est ecrit.
xeno
14-06-2006, 15:50:36 -
Asphalt Burner a écrit :PhiphyL, c'est vrai oui, vaut mieux mettre le sigle complet : VLSD ça fait plus sérieux :]
HS : très jolie ta Celica, le PC avant lui va super bien et la couleur rend bien aussi :P
+1 et pourtant j'aime pas la célica
![[Image: racket22fo.gif]](http://img115.imageshack.us/img115/6149/racket22fo.gif)
505 2,2L GTI 130ch 24mkg
505 2,2L TURBO 180ch 35mkg
SUPRA 3L 235ch 35mkg ?
tony-s14
Sujets : 33
14-06-2006, 20:20:55 -
sa me rappel samedi ! c est vrai qu il faut faire tout se qu il dit, bon nous c est vrai qu on n avait pas d etau ni d etabli ni de pont, a peine un bord de plateau pour le faire !!!!! on n est des warriors a la ffd ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) le tout en 3 hrs .....
ca craque severe maintenant :]
Tony..
