Yionghoran
21-04-2005, 15:25:33 -
streetbike a écrit :Le moteur est parterre chez le mecano, ça y est !!
je vais le chercher cet aprem ou demain suivant s'il est trop lourd et qu'il faille qu'ils démontent certaines choses.
Sinon j'ai vu sur SXOC , ya 2 types qui ont eu exactement les mêmes simptomes que moi. et c'était "juste" le joint de cullasse qui a fumé......
on verra pour moi normalement ce WE il est ouvert
Hmmm ca me rappelle quelque chose... Je dirais que tu as eclaté tes soupapes. Sur mon almera j'avais exactement ca.
streetbike
Sujets : 67
22-04-2005, 20:15:54 -
moteur récupéré, en fait le mec m'a prété sa chevre ( pas celle de seguin hein )
on a tout rentré dans la pauvre 205 que mon pere venait juste d'acheter...
on aurait dit un hors bord !!!!! l'arriere tout écrasé par le poids et le moulin bien visible à l'arriere !!!
J'attaque les hostilités demain.
mission numéro 1 : imprimer les pages du manuel dont j'aurais besoin...
streetbike
Sujets : 67
24-04-2005, 01:45:47 -
Bon le bloc est à moitié démonté j'ai fait plein de photos.
en ligne demain soir normalement, faut que je change d'hébergeur.
Donc résultat : un piston avec le côté admission fondu jusqu'au segment sur presque 1cm !!!!
je m'en doutais, bien que je pensais plutot que ça serai côté échappement...
Maxthekiller
24-04-2005, 21:32:02 -
+1 en me mettan sous la caisse j'ai vu la fameuse durit
mai ca fai apparmnt 130 000kms que c'est com ca...
je voulai demander (j'ai remarqué que le bou de la durit en métal étai fini par une durit silicone) peut on démonté la durit silicone et nettoyer le coude (qui a 2-3cm apparmnt)
voila! merci...
(désolé du off topic )
Asphalt Burner
24-04-2005, 21:40:49 -
Je crois que ça dépend énormément de l'huile utilisée et de la conduite cette histoire de durite (même si c'est vrai qu'elle est super mal foutue) : la mienne a 105.000 km et pas bouchée un poil !
Je viens juste de la changer car mon joint de turbo a claqué ce con, alors j'en ai profité pour coller celle d'Apex.
En passant, je te conseille de prendre celle-là Streetbike vu que tu fais une commande Apex
V'là l'lien : http://www.apexperformance.co.uk/catalog...cts_id=107
