sylvain
30-06-2004, 14:59:38 -
Ryuji a écrit :J'ai essayé en roulant de faire des S mais ça fait pas le bruit...
Il faut vraiment que les roues soient un peu braquées genre mi-chemin
avec le maxi de braquage... donc petite vitesse !
Et puis si je vais à 1Km, ca le fait pas mais à 5Km ya le bruit !
Ca fait quoi comme bruit caractéristique le cardan ?
Tu as pas une dirit de frein qui touche la roue non ? Ou un cardan desséré ?
S2000
Ryuji
30-06-2004, 15:01:38 -
Humm, oui, ça le fait depuis cette intervention effectivement...
mais je suis informaticien et je connais le truc... genre tu change la souris
à un mec parce qu'elle marche plus et hop le mec arrête plus de t'appeler
pour te dire que depuis que t'as changé sa souris, ya son écran qui gresille,
son lecteur de disquette qui fonctionne plus, le lecteur de CD qui fait plus
de music... et son logiciel qui a que des problèmes...
Mais je vais quand même les appeler pour leur demander... 90km de
chez moi
Ryuji
30-06-2004, 15:44:38 -
sylvain a écrit :Tu as pas une dirit de frein qui touche la roue non ? Ou un cardan desséré ?
Durite de frein qui frote, sur que non... j'ai vérifié, tout a l'air en place
Cardan deserré ! je sais pas comment on voit ça... en tout cas y fuit pas
les jantes sont pas arrosée de graisse !
Pour le roulement, ça peut être du à un mauvais remontage ? ou c'est
une piece d'usure (la voiture à 50.000 Km) ?
SELF PRO-RIDER CREW
30-06-2004, 16:11:55 -
cherche plus c'est ton cardan j'ai le meme prob avec mon aerodeck du genre"clak clak clak clak" kan tu tournes a gauche et rien kan tu tourne a droite ni kan tu roule en ligne droite je sais que ca va me couter dans les 400 avec main d'oeuvre ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) si quelqu'un a un bon plan pas cher sur la belgique je suis preneur
peace
Ryuji
30-06-2004, 16:44:35 -
SELF PRO-RIDER CREW a écrit :cherche plus c'est ton cardan j'ai le meme prob avec mon aerodeck du genre"clak clak clak clak" kan tu tournes a gauche et rien kan tu tourne a droite ni kan tu roule en ligne droite je sais que ca va me couter dans les 400⬠avec main d'oeuvre si quelqu'un a un bon plan pas cher sur la belgique je suis preneur
peace
Non, ça fait pas "clac clac clac" mais plutôt "VRROOOOUUUUUUUU"
(comme un pneu qui frotte mais en plus sourd) et ça le fait dans les 2
sens (que je tourne a droite ou à gauche)...
SELF PRO-RIDER CREW
30-06-2004, 17:13:40 -
ah ok ben dans ce cas la je peux pas t'aider ca fais peut de temps que j'ai arreter les mercos pour les hondas
Ryuji
30-06-2004, 19:45:12 -
Au début je croyais que c'était le pneu qui frottait mais j'ai démonté la
roue et tout est "en place" dans l'aile...
Bon, de toutes façon, roulement ou autre, faut que j'aille le faire
réparer... j'espère que ça va encore coûter trop cher
Anonymous
01-07-2004, 10:00:33 -
Moi je pense que c'est les roulements, j'ai eu le même problème sur la voiture de mes parents, à partir de 60km/h environ je ne me souviens plus, la voiture faisait un bruit de folie (vvvvRRRRooooooommm)dans les virages, et c'était les roulement. Mais bon faut voir. Tiens nous au courant.
Ryuji
09-07-2004, 17:29:24 -
Bon, je reviens juste de chez le garagiste !
En ben, j'en crois pas mes oreilles... impossible de reproduire le bruit !
Mon ITR a refusé obstinément de le refaire...
Le mécano m'a dit d'attendre un peu (45 minutes) pour voir si ça le faisait
pas qu'a froid... (50 bornes entre chez moi et le garage)
Et ben même après 45 minutes, pas de bruit ! alors qu'en partant de chez
moi, le bruit le faisiait encore... mais a très froid donc !
en tout cas, il l'a mise sur le pond et il y a une rotule de percée justement
à l'avant droit... est-ce que c'est ça ? D'après lui "NON" !
Par contre, il m'a dit que le caoutchouc des souflets était "sec" et comme
elle était rabaissée ça comprimait plus les replis, et que donc c'est
peut-être le caoutchouc qui faisait le bruit... Il m'a dit de mettre un peu
de "matière grasse" genre renove tableau de bord ou plizz sur les souflets
pour voir si le bruit partait...
Bref je suis pas plus avancé, enfin si... elle fait pas de bruit à chaud !
en tout cas j'y reviens jeudi pour la rotule et réglage du jeu des soupapes
j'ai l'impression que j'ai un diesel !
Merde, ça va plus finir ces bruits !
Mat-ITR
09-07-2004, 22:56:38 -
on dirait un bruit de torsen grippé non?
vtiman
10-07-2004, 01:52:23 -
loll a les bruit ce l amizer .
moi jai comme toi tu voi un bruit a lavan gauche avec en plus un trucs zarb ds le volan ???????
alors jai changer mon roulement tjrs pareille
jai changer mon cardan tjrs la mm .......
donc voila jai fai le tour de mes silen bloc il son pa niker
jai juste ma bague de centrage pour les jante qui est dead mais bon jvoi pa pk ca changerai un trucs ..
reste plus que la jante pour moi ki en aurai ptre un coup et du fait quand je roule ca fai un pak pak en continu mai leger et jvs dit avec un trucs ds le volan qui vibre
![[Image: banniere_site.jpg]](http://membres.lycos.fr/hrcvti/banniere_site.jpg)
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
vtiman
10-07-2004, 11:45:19 -
mans a écrit :change ta bague de centrage,c'est ca!
a bon ,
comment ca peut venir de ca en sachan que ma roue est bien serre ??? ce bizzar , lol jve essayer de la changer
