Bruit bizarre suite a 1 vidange moteur ??
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
16-05-2005, 12:35:28   -   Bruit bizarre suite a 1 vidange moteur ??
Voila ce week end j'ai fait ma vidange suivi d'une scéance de chauffe et d'un essai sur route et suite a sa quand je suis en 1ere la boite ou le cardan ou ???? coté passager grogne et dès que j'embraye sa disparait !!!
Le bruit est leger mais bon sa m'inquiete !!!
Qlq1 a une idée ??
Froggyvti Hors ligne
16-05-2005, 12:39:31   -
c'est dur a dire comme tu expliques.
Tu a bien remis l'huile comme il faut, filtre? pas de fuite. Car j'ai eu un bruit comme ca avec moteur et c'etais une bielle coulée. Visiblement c'est pas ca car ca fait meme au point mort dans ce cas.
Et je vois pas qu'est ce que tu aurais pu toucher a la boite ou au cardan...
Si tu arrive a preciser un peu nature et origine du bruit, qqun pourra peux etre t'aider mieux dsl
cfa Hors ligne
16-05-2005, 13:03:48   -
sa doit etre ta buter d'embrayage
si ses sa rien de grave
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
16-05-2005, 13:40:07   -
Non non j'ai pas de fuite mon niveau d'huile moteur est nickel je vais vidanger la boite et remettre de l'huile propre et on verra bien !!!!
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
16-05-2005, 18:46:59   -
je pense a la méme chose que cfa,
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
19-05-2005, 23:26:22   -
Apparement c'est un cardan, je vous explique pk j'ai pas tilté de suite la ligne et le silencieux de l'ED7 sont pourri donc bonjour le bruit limite dragster donc i fo vraiment roulé au ralenti pour entendre le bruit et la c'etait la premiere fois que je rouler en 2eme au ralenti !!!!
Donc voila juste un changement de cardan et sa roule !!!
Merci kan mm !!!
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 581 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 890 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 3 033 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 439 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 7 323 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 871 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 786 29-01-2012, 17:17:52
  [EK4]bruit (cloc cloc) suite a nouveau setup chassis Teuj 22 5 331 01-12-2011, 10:44:29
Dernier message: Teuj
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 622 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 876 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
