(10-07-2013, 22:07:26)Aymeric x 35 a écrit : Comment ça se fait qu'il est réservé qu'à la S15 ?
Les autres sont aussi des Silvia pourtant.
ça doit être purement marketing! ils ont du inventer le logo après!
le volant de s15 et de R34 GTR sont les mêmes. Sauf que celui de la Sky a le logo GTR au milieu, du coup, ils ont été obligé de le virer, et ils ont surement du mettre le S à la place! C'est une supposition!
Petite liste des pièces, mise à jour:
Moteur:
- Pompe à huile Nissan OEM
- Pompe à eau Nissan OEM
- Chaîne renforcée Naprec
- Bloc réalésé
- Pistons CP 87 mm avec segmentation
- Bielles Eagle avec visserie ARP
- Coussinets de bielle ACL Race
- Coussinets de vilebrequin ACL Race
- Pochette de joint complète Nissan OEM
- Joint de culasse Cosworth 1.5 mm (culasse rabotée -0.2 mm)
- Visserie de culasse ARP
- Rocker Arm Stopper Tomei
- Turbo GT2871 RFI
- Durites de turbo tressées DG-Motorsports
- Collecteur Inox RFI(bandé)
- Elbow Megan Racing
- Downpipe 3"
- Decat pipe
- Catback HKS Hi Power 409
- KAD Apexi
- MAF Z32
- FMIC + Piping RFI
- BOV Forge Double Piston
- Injecteurs Jecs 575cc
- Carto Stage 3a Custom by DG-Motorsports
- Poulies accessoires allégées Apex
- Batterie Odissey PC680
- Pompe à essence Walbro 255 l/h
- Radiateur d'eau aluminium gros volume CX Racing
- Durites d'eau Autobahn88
- Carter cloisonné Tomei + bouchon magnétique
- Volant moteur allégé acier Spec
- Embrayage renforcé Spec Stage 2+
Chassis
- Combinés filetés BC Racing BR
- Tirants de chasse Driftworks
- Subframe Bushing Collar
- Supports moteur Apex
- Support de boite Apex
- Durites de freins Goodridge + Liquide de frein Motul RBF600
- Jantes Rota Grid Drift 18x8.5 ET25
- Cales boulonnées Eibach (15 mm à l'avant, 20 mm à l'arrière)
- Barre anti-rapprochement avant et arrière Apex
- Kit complet de SB Energy Suspension (à installer)
- Disques Brembo 336 mm Haute Teneur en Carbone avec pattes de déport
- Plaquettes Mintex 1155 à l'avant
Intérieur
- Manomètre pression turbo Zenky Racing
- Manomètre pression d'huile Zenky Racing
- Manomètre température d'huile Zenky Racing
- Manomètre AFR AEM avec sonde lambda large bande Bosch
- Electronic Boost Controller Blitz SBC
- Pommeau Tomei
- Sièges et banquette arrière cuir crème
- Volant S15
Extérieur
- Calandre JDM
- Clignotants blancs
- Répétiteur de clignotants blancs
- Lame arrière type RE (commandée)
- Carrosserie et peinture complète (à faire)
