Bon produit contre la rouille: lequel choisir?
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 45
02-10-2005, 20:23:41   -   Bon produit contre la rouille: lequel choisir?
Après avoir utilisé du Julien sur des traces de rouille extérieures, j'ai constaté que ca ne servait à rien. Ca fait, au mieux, une pellicule mais la rouille continue son oeuvre en dessous.
Je suis donc passé au Frameto ("nouvelle version" comme indiqué sur la bouteille), et là ca semble pas mal (la rouille semble bien neutralisée et un vernis bien accrocheur reste). Par contre je lis partout que Frameto serait de la m. et que ca ne ferait que freiner la rouille.
Rustol, j'en entends beaucoup de bien mais il faudrait l'associer avec autre chose (?)
Bref je suis un peu perdu, et vu le temps passé à recouvrir le maximum de points de rouille, je serais un peu dégouté de devoir tout recommencer...
Vous auriez LA solution?
"I know what you're thinking. You're thinkin', 'Did he fire six shots or only five?' Now, to tell you the truth, I've forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?"      Inspecteur Harry.
Greg_P Hors ligne
04-10-2005, 08:37:55   -
Frameto, c'est un produit a base d'acide phosphatique, donc tres bien contre la rouille; puisque ca la stoppe.
Par contre, pour l'enlever completmeent, vaut mieux poncer jusqu'a voir une couche de metal saint. Ensuite, tu badigeonne de vernis frameto (ou equivalent) pour proteger. Tu peux mettre plusieur couche. Ca sert souvees d'ailleurs.
---->>> MP!!!! <<<----------
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
04-10-2005, 17:55:55   -
Greg_P, Nan pas de secondes couche avec le frameto ! C'es indiqué dessus ! Mais une couche de peinture en revanche est conseillée !
brice Hors ligne
04-10-2005, 21:09:53   -
Le truc du graphite dans l'huile c'est pas mal aussi
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
04-10-2005, 21:11:19   -
le coca !!
ok je sort
[Image: 1493420012_small.jpg]
hardrive Hors ligne
05-10-2005, 07:45:45   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Greg_P, Nan pas de secondes couche avec le frameto ! C'es indiqué dessus ! Mais une couche de peinture en revanche est conseillée !
exacte ou alors ( celon les endroit : interrieur d'aile ...) tu mettre du blackson par dessus , il se vend en bombe Wink
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
05-10-2005, 11:22:20   -
ptite question, ca se met directement sur la tole nue, une fois qu elle est bien poncee? Ca se trouve ou? :roll:
05-10-2005, 13:44:00   -
Nolan, oui directement sur la tole NUE , et heu, dans tout les magasin de bricolage, ca coute chère aussi Confused
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
06-10-2005, 12:50:48   -
J ai reussi a m en procurer, ca coute un peu moins de 10e Wink
kamikaza Hors ligne
06-10-2005, 12:56:10   -
jconnait pas l'efficacité de ce produit mais il faut poncé et refaire un mastic
polyester dessus !! bonne chance
amis carrossier debutant pas de cochonnerie !!
!mort au jacky !
.......kamikazaa !!! honda powaaaa !!......
Mon VTEC s'enclenche lorsque ton mazout s'éssouffle
(ps: acheter une honda deja !en attendant jme fait ridiculisé en 106 par des mazout !snif!)
sinky09.skyblog.com
lhbeach76.skyblog.com
kamikaza76.skyblog.com
[Image: 80-25.jpg]
  [Rouille] - prévention dream ping 4 335 21-06-2024, 09:07:42
Dernier message: Dorifutosan
  produit en bombe pour plastique JP32 9 2 925 18-11-2017, 23:17:09
Dernier message: MarchoU
  [Carrosserie] Chassis, rouille... jbj 5 2 609 27-05-2017, 16:20:52
Dernier message: keisuke.bass
  ROUILLE Ctptuco 4 2 081 25-07-2015, 06:32:38
Dernier message: Ctptuco
  Rouille davevador 10 3 559 14-01-2015, 11:01:18
Dernier message: davevador
  La rouille, les anglais et les préjugés... Frosty22 29 12 057 21-10-2014, 18:20:34
Dernier message: duduche_60
  [Rouille] Comment la traiter pour un debutant ? Beatbox 33 33 921 07-09-2014, 20:50:51
Dernier message: DAV4WS
  Contre la rouille ?? vincentes2000 18 10 443 17-01-2014, 11:39:55
Dernier message: Hot Will's
  Produit décapant Onizukkaa 12 2 406 01-09-2013, 16:00:33
Dernier message: D-Fazer
  enlever la rouille par electrolyse...à la maison... dudumachine 50 21 429 20-08-2013, 18:32:16
Dernier message: alboubou
